gerkos 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Декабря 2010 Добрый день. Оборвало ремень ГРМ, Golf IV 2002 г. двигатель 1,4 BCA. загнуло 8 клапанов. В сервисе поменяли ремни и ролики, поставили клапана, стали заводить не заводится. Разобрали оказалось 2 гидрокомпенастора не работают. Заменили их. Не заводится. Отправили на диагностику. Высокое маслянное давление, редукционный клапан не срабатывает, и две катушки зажигания вылетели. Разобрали снова, почистили, заменили свечи, поставили катушки. Искра есть, бензин подается, клапаны работают, диагностика говорит что все датчики работают. Но не заводится, и никто не знает уже в чем может дело. если кто сталкивался подскажите что такое может быть. Может ли дело быть в штатной сигнализации, иммобилайзере? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dfirst 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Декабря 2010 если я не ошибаюсь, штатный имобилайзер *цензура*окирует подачу топлива... ну, а если как вы говорите "бензин поступает" то скорее всего он тут не при чем. и вообще если есть искра и топливо то двигателю этого достаточно чтобы запуститься вопрос в какой момент происходит впрыск? скорее всего в сервисе что-то намудрили с моментом зажигания. проверьте еще раз не срезало ли зубья на малом ремне (если ставили не оригинал это вполне вероятно) у меня было так. просто перестал заводиться двигатель, никаких ошибок, топливо поступает, искра есть, ремни (не давно поставил) целые, но не заводится и все... когда снял маленький ремень тогда уже увидел, что не хватает нескольких зубьев... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerkos 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Декабря 2010 Зубья целые, только что звонил, компрессия 12 очков, вертит крутит, но не сватывает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
offskid 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Декабря 2010 Может датчик числа оборотов ? Тот же датчик коленвала. При его поломке он так себя ведет. Чего рванул ремень ? Сколько тис. проехал ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerkos 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Декабря 2010 малый ремень, зубья срезало, 40 тыс. после последней замены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
offskid 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Декабря 2010 (изменено) малый ремень, зубья срезало, 40 тыс. после последней замены Жесть :( у меня 75тис. уже . Страшно ехать. А какие у тя ремни стояли ? Изменено 30 Декабря 2010 пользователем offskid Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerkos 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Декабря 2010 Глупый ответ, но не помню, синяя с белым коробка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VALERON57 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Декабря 2010 Дайко или Лемфордер наверное!оба ниочем.Только ОРИГИНАл! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerkos 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) Только что позвонили с сервиса, сказали что нашли причину. Шестерня распредвала. Скажите имеется ли связь при обрыве ремня ГРМ, загибом клапанов с шестерней распредвала? Я уже боюсь услышать сумму за ремонт. Они мне говорят о замене 2 гидрокомпенсаторов, 2 катушек зажигания+ шестерня рапредвала. Хотелось бы понять есть взаимосвязь в заменах данных деталей при обрыве ремня ГРМ Изменено 11 Января 2011 пользователем gerkos Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) Только что позвонили с сервиса, сказали что нашли причину. Шестерня распредвала. Скажите имеется ли связь при обрыве ремня ГРМ, загибом клапанов с шестерней распредвала? ну только если они верхние мтки на одной шестерне забыли поставить... там 3 метки, 2 сверху на кажой шестерне и одна снизу на шестерне колена. НУ и датчик положения этих шестерен распредвала еще есть. ну и сервис... если так как я говорю - то наверняка погнули клапана еще раз... Изменено 11 Января 2011 пользователем Zlodey Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerkos 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 Вопрос в том, имеет ли смысл считать что все дальнейшие поломки произошли от моментально от обрыва ремня, или это уже могло возникнуть в процессе ремонта из-за неправильного выставления меток Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 Вопрос в том, имеет ли смысл считать что все дальнейшие поломки произошли от моментально от обрыва ремня, или это уже могло возникнуть в процессе ремонта из-за неправильного выставления меток конечно, ты сдал авто, его разобрали, отдефектовали, выдали список запчастей. ты привез запчасти. Все остальное - их проблемы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 конечно, ты сдал авто, его разобрали, отдефектовали, выдали список запчастей. ты привез запчасти. Все остальное - их проблемы... тебе должны устранить первоначальные поломки. с которыми ты пришел к ним. Список этот тебе выдали в виде 2 гидриков и 8 клапанов. ну естественно ремешки помпа и прокладки. Все остальное - их кривые руки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set-W 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) Только что позвонили с сервиса, сказали что нашли причину. Шестерня распредвала. Скажите имеется ли связь при обрыве ремня ГРМ, загибом клапанов с шестерней распредвала? Я уже боюсь услышать сумму за ремонт. Они мне говорят о замене 2 гидрокомпенсаторов, 2 катушек зажигания+ шестерня рапредвала. Хотелось бы понять есть взаимосвязь в заменах данных деталей при обрыве ремня ГРМ брат, все тож самое я пережил на себе, тот же год, тот же обьем, тот же движок, те же косяки с зажиганием помимо всего, менял распредвал выпускной (на нем была трещина на месте стыка с шестерней) и шестерю меня, у нее все вывернуло в месте стыка с распредлвалом моя история Новогодняя Сказка Изменено 11 Января 2011 пользователем Set-W Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerkos 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) Было так, отогнал на эвакуаторе машину в сервис, оттуда позвонили сказали, у вас загнуло 8 клапанов, приехал показали гнутые клапана, отдал 6 тыс на комплект ГРМ, и 4 тыс. на клапана, сальники, прокладки. Сказали что закажут и быстрее привезут. Через пару дней когда пришли запчасти к ним, позвонили сказали, что поставили все, но клапана не открываются, или не опускаются, суть не помню, разобрали сказали у вас два гидрика навернулись, нужно заказывать. Заказали, поставили, не заводится. Провели диагностику, сказали все в норме все датчики работают, 2 катушки зажигания отказывают, поставили новые. Не заводится. Вертит, хлопки идут но не схватывает. Полезли смотреть масло и маслянный насос, почистили все, заменили масло. Все равно не заводится. Божатся, что все поставили по меткам и типа ума не мог приложить в чем дело. Это все было до нового года, сейчас позвонили и сказали, шестерня распредвала. До какого момента из моего сумбурного пояснения вина моя из-за обрыва ремня а где их(если она есть)? И как и на основании чего можно предъявлять претензии к автосервису? Изменено 11 Января 2011 пользователем gerkos Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 Было так, отогнал на эвакуаторе машину в сервис, оттуда позвонили сказали, у вас загнуло 8 клапанов, приехал показали гнутые клапана, отдал 6 тыс на комплект ГРМ, и 4 тыс. на клапана, сальники, прокладки. Сказали что закажут и быстрее привезут. Через пару дней когда пришли запчасти к ним, позвонили сказали, что поставили все, но клапана не открываются, или не опускаются, суть не помню, разобрали сказали у вас два гидрика навернулись, нужно заказывать. Заказали, поставили, не заводится. Провели диагностику, сказали все в норме все датчики работают, 2 катушки зажигания отказывают, поставили новые. Не заводится. Вертит, хлопки идут но не схватывает. Полезли смотреть масло и маслянный насос, почистили все, заменили масло. Все равно не заводится. Божатся, что все поставили по меткам и типа ума не мог приложить в чем дело. Это все было до нового года, сейчас позвонили и сказали, шестерня распредвала. До какого момента из моего сумбурного пояснения вина моя из-за обрыва ремня а где их(если она есть)? И как и на основании чего можно предъявлять претензии к автосервису? твоя вина - оборвался ремень, загнуты клапана и прокладки. ТО есть материалы для работы. НУ возможно гидрики, хотя "наворачиваются" гидрики так, что они начинают стучать, но клапана открываются, более того, у нас 16 гидриков, "навернутость" двух ну никак не может быть причиной не завода и не открытия клапанов в принципе, их не гидрики открывают, а распредвал. Если есть хлопки, но не заводится - это значит, что какой-то ремень стоит не по меткам. Хлопки - означают, что воздух туда попал, и оттуда вышел, просто не вовремя, отсюда и хлопки - чистый косяк сборщиков. А что с шестерней распредвала? она провернулась - имхо нереально. Они тупо не так ее поставили. НАверняка от распредвала откручивали при снятии. Чтобы проверить состояние шеек распредвалов. Если так - то возможно не так поставили,как результат - снова загнутые клапана... Смоти - если есть возможность, то езжай в сервис, пусть показывают что с "шестерней", рассказывают. Запоминаешь фоткаешь и тут выкладываешь. тогда тебе смогут тут сказать чей это косяк... вот моя история про тот же мотор, буквально 4 месяца прошло, делал сам. ТАм ошибаться негде... История Большого Ремонта Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 Зубья целые, только что звонил, компрессия 12 очков, вертит крутит, но не сватывает У вас компрессия была хорошая и во всех цилиндрах. Непонятно причем здесь гидрокомпенсаторы это раз. Шестерня распредвала сломана, да они же ее при разборке вынуждены были снимать....и что получается поставили обратно дефектную.....непонятки, то что загнули поновой все клапана - эжто их проблеммы, вы же машину еще и незабрали, а посему оплачивать дважды за одну и туже работу не обязаны. Вы сдали в ремонт, оплатили за запчасти (я уже молчу о том что запчасти покупали они сами) то есть не имеют права говорить, что они были дефектными - это не ваше дело, пусть разбираются с поставщиками. Вот такое мнение. Машину не забирать, пусть все делают и дают гарантию на произведенные работы. Иначе в суд и компенсация за простой.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Голиаф 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 Шестерня распредвала сломана, да они же ее при разборке вынуждены были снимать....и что получается поставили обратно дефектную.....непонятки Извиняюсь что влез. У меня двигатель 1.4 AKQ, тоже гнулись клапана. Так вот при разборе, шестерни распред валов не снимались, т.к. они запрессованные в клапанную крышку, соответственно снимаются вместе с ней. Думаю AKQ и BCA не особо отличаются. И еще возможно, хотя мало вероятно, при ударе (загибе) сорвало шпонку шестерни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voxcom 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) Только что позвонили с сервиса, сказали что нашли причину. Шестерня распредвала. Скажите имеется ли связь при обрыве ремня ГРМ, загибом клапанов с шестерней распредвала? Я уже боюсь услышать сумму за ремонт. Они мне говорят о замене 2 гидрокомпенсаторов, 2 катушек зажигания+ шестерня рапредвала. Хотелось бы понять есть взаимосвязь в заменах данных деталей при обрыве ремня ГРМ Год назад такая же история,порвался малый ремень,погнуло один клапан и поломало один гидрик,всё поменяли,не заводится,неделю перебирали кучу причин и по електронике и по механики,и только отогнав машину на другой сервис где уже сталкивались с такими моторами(1.4) причину нашли быстро,срезало шпонку на шестерни распредвала,купил новую шестерню и машина завелась с пол оборота. Изменено 11 Января 2011 пользователем voxcom Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Января 2011 Извиняюсь что влез. У меня двигатель 1.4 AKQ, тоже гнулись клапана. Так вот при разборе, шестерни распред валов не снимались, т.к. они запрессованные в клапанную крышку, соответственно снимаются вместе с ней. Думаю AKQ и BCA не особо отличаются. И еще возможно, хотя мало вероятно, при ударе (загибе) сорвало шпонку шестерни. правильно пишешь, запресованы и болтом на 13 (вроде) закручены. ничего там по-другоме не провернешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerkos 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Января 2011 Забрал авто из сервиса. Итог ремонта 31785 руб. Срезало шпонку на шестерне распредвала. Итог работ такой: С/у и ремонт ГБЦ с заменой деталей 11700 С/у поддона ДВС 900 Ремонт масляного насоса 600 Диагностика двигателя 750 Масляный фильтр замена 112,5 Ремонт датчика температуры 525 Мойка экспресс 135 скидка 10% Итого: 13250 Запчасти: Ролик натяжной 1460 Ролик обводной 690 Ролик натяжителя 1350 Ролик обводной 1000 Прокладка трубы приемной глушителя 60 Клапан выпускной 8 шт. 2160 ПГБЦ 1220 Колпачек маслосъемный 16 шт. 320 Ремень грм 740 ремень грм 470 Гидрокомпенастор 6 шт. 1020 Шестерня распредвала 2300 Фильтр масляный 220 Катушка зажигания 2 шт. 2480 Антифриз 960 Масло моторное 1600 герметик 150 свечи 4 шт. 820 скидка Итого: 18535 Вот такой вот получился подарок на Новый год Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Января 2011 Боюсь что это еще не все. Самое главное это причина среза шпонки. Ее определили.... и исправили. Я смотрю по прейскуранту. вам отремонтировали следствия среза шпонки, а где же причина???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zey 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Января 2011 Боюсь что это еще не все. Самое главное это причина среза шпонки. Ее определили.... и исправили. Я смотрю по прейскуранту. вам отремонтировали следствия среза шпонки, а где же причина???? Полностью согласен. Покидали всё обратно и всё, а причину не нашли. Зато щёт выписали хороший. Мои соболезнования автору. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Января 2011 (изменено) Боюсь что это еще не все. Самое главное это причина среза шпонки. Ее определили.... и исправили. Я смотрю по прейскуранту. вам отремонтировали следствия среза шпонки, а где же причина???? я думаю, что он ее сам срезал, когда авто дергал на тросе. Уже после срезаныйх зубьев, на погнутых клапанах слетели (легко слетают когда все загнуто) штанги, муфты или как их зовут, которые лежат между компенсатором и клапаном, на которые и давит распредвал. Соответственно распредвал "уперся" и крутиться не мог, ну а когда дергал авто на тросе другой цилиндр через клапана от колес передавал усилие вразения на репредвал, который заклинило, вот и сорвал шпонку и погнул оставшиесь 6 клапанов на этом валу. Мне кажется он сам виноват, по крайней мере ему это я очень желаю. Я вот лично не увидел стоимость работ по перевтуливанию, не удивлюсь, если у автора теперь начнется масложор... Все таки, когда клапана гнутся втулки тоже ведет... Изменено 18 Января 2011 пользователем Zlodey Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GENDOLF 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Января 2011 (изменено) да ,нет что за фантазии по буксир и шпонку)) срезало её из-за оослабления болта который крепит её, либо изза подклинивания р.вала--должны быть задиры на шейках и постели что касается распространенного мифа про ужасные последствия буксировки после обрыва ремня-не знаю откуда взялось это заблуждение))) обрыв ремня и загиб клапанов поисходит в доли секунды при работе двига и последующем движении накатом,так что последующая буксировка и вращение стартером никакой роли не сыграет-уже всё произошло(( --что могло произойти буксировать нельзя только в одном случае-когда стартер не проворачивает двиг-т.е заклинен,и опять таки как правило это происходит когда уже рассухарился или обломился клапан и пробил *цензура*ок,т.е беда большая уже случилась-но это редко бывает ,чаще ограничивается одним загибом клапанов что касается втулок-допуски в сопряжении втулка -стержень очень небольшие( номин 0.05-0.07 и макс допустим 0.1 мм) и те кто ремонтировал гбц,должны были обратить внимание на это,косвенные признаки увеличенного зазора-сгоревшие-закостеневшие мск,из-за прорыва газов,следы копоти на корпусе р.валов,сизый дым при пуске двигателя небольшой ресурс направляющих болезнь всетаки Тазов,т.к у них они из мелкозернистого чугуна,а ВАГ использует другой материал во всех моделях и ресурс у них в неск раз выше. Изменено 18 Января 2011 пользователем GENDOLF Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
