deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Апреля 2011 Всем привет! Вот какая проблема. При движении иногда стрелка температуры падает на ноль, но! При мониторинге VAG-COM'ом температуру на ноуте вижу нормальную, а стрелка на приборке лежит. Расскажите, сколько датчиков температуры в двигателе? Какой идет на приборку? Влияет ли он на расход топлива? Спасибочки! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Regulator 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Апреля 2011 deedoc писал(а): Всем привет! Вот какая проблема. При движении иногда стрелка температуры падает на ноль, но! При мониторинге VAG-COM'ом температуру на ноуте вижу нормальную, а стрелка на приборке лежит. Расскажите, сколько датчиков температуры в двигателе? Какой идет на приборку? Влияет ли он на расход топлива? Спасибочки! Датчик так сказать(4 контакта) два в одном один в мозг второй на приборку.Сними разъём почисти контакты(и разъём и датчик) и будет тебе счастье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Апреля 2011 Спасибо, понятно. Только еще: я никак не могу найти под капотом этот чертов датчик=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Golffik 15 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Апреля 2011 deedoc писал(а): Спасибо, понятно. Только еще: я никак не могу найти под капотом этот чертов датчик=) а в районе термостата внимательно несмотрел? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Апреля 2011 Блин, где пишут "в корпусе термостата", где "в районе" термостата. Вот щас как фотку выложу да заставлю стрлку нарисовать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AID 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Апреля 2011 смотря с какой стороны у тебя термостат... если по ходу движения, то на левой стенке двигателя(блока или головки, точно не помню) стоит пластиковая хрень, от нее много, много патрубков выходит и датчик встален в эту же пластиковую хрень, или снизу ее или с боку или сверху... я х.з. точно у тебя там или нет, но думаю что там. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Апреля 2011 спасибо, гляну! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zarrus 33 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Апреля 2011 deedoc писал(а): Всем привет! Вот какая проблема. При движении иногда стрелка температуры падает на ноль, но! При мониторинге VAG-COM'ом температуру на ноуте вижу нормальную, а стрелка на приборке лежит. Расскажите, сколько датчиков температуры в двигателе? Какой идет на приборку? Влияет ли он на расход топлива? Спасибочки! Так же бывает, у падет патом через какое то время снова оживает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rommstein 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Апреля 2011 (изменено) zarrus писал(а): Так же бывает, у падет патом через какое то время снова оживает Датчик под замену. Брать лучше оригинал, поменять можно за пять минут не отходя от магазина. Цена вопроса где то под тысячу рублей. Изменено 27 Апреля 2011 пользователем rommstein Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zarrus 33 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Апреля 2011 (изменено) ак падает 1-2 раза в неделю мин на 5, больше никаких нариканий. Изменено 27 Апреля 2011 пользователем zarrus Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Regulator 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Апреля 2011 (изменено) rommstein писал(а): Датчик под замену. Брать лучше оригинал, поменять можно за пять минут не отходя от магазина. Цена вопроса где то под тысячу рублей. На 1.4 за 5 минут поменять не получится выльется антифриз,лучше по возможности его слить.И если стрелка лишь иногда падает на ноль то с датчиком всё в порядке.Просто нужно почистить контакты. Изменено 28 Апреля 2011 пользователем Regulator Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Апреля 2011 70% случаев, когда гляжу на приборку - стрелка лежит на нуле. Когда глядел VAG-COM'ом, температура на ноуте была 77, а стрелка на приборке лежала. Влияет ли на расход топлива данная ерунда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Regulator 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Апреля 2011 deedoc писал(а): 70% случаев, когда гляжу на приборку - стрелка лежит на нуле. Когда глядел VAG-COM'ом, температура на ноуте была 77, а стрелка на приборке лежала.Влияет ли на расход топлива данная ерунда? Ещё раз повторяю! Датчик один но в нём их два поэтому у него 4 контакта.Два из четырёх контакта это датчик по которому видно температуру в ваг коме и он же влияет на расход т.е. на смесь.И два контакта датчика указателя температуры на приборку и не на что его показания больше не влияют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Апреля 2011 а какой сакральный смысл в установке двух датчиков? почему фашисты не сделали один датчик, а провода от него не пустили и в мозг и на приборку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Regulator 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Апреля 2011 deedoc писал(а): а какой сакральный смысл в установке двух датчиков? почему фашисты не сделали один датчик, а провода от него не пустили и в мозг и на приборку? а хз на вазах так же тока датчика два в разных местах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Liga 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Мая 2011 ребят всем привет, аналогичная проблема, где искать датчик честно не знаю ) подскажите кто разобрался пож-та) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Мая 2011 Ищем в районе термостата (корпуса) к датчику подходит фишка с 4 проводами. Обычно в районе состыковки коробки и двигателя, зависит от типа движка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Мая 2011 Если получится, седня сфоткаю для AKQ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
