artem12 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Апреля 2011 подскажите пожалуйста где *цензура*одится зуммер на габариты ручник топливный датчик. все молчит поэтому думаю на него. или у кого было подобное? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Апреля 2011 В приборной панели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem12 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Апреля 2011 А где именно в какой части? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Апреля 2011 Впаян на печатной плате и имет вид бочонка черного цвета в диаметре миллиметров 12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peter vice 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Мая 2011 у меня в этом плане вообще не понятная ситуация. На габариты, при открытой двери зуммер молчит., а вот на бензин, ручник, и омывашку фар - издает звуки. Куда копать? что делать, чтобы заработал зуммер габаритов? или за это отвечают разные зумеры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AID 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Мая 2011 концевик значит кердыкнулся... должен пищать при открытой водительской двери если забыл выключить габариты или поворотник-парковочный огонь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mashinko 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Мая 2011 а зумер на всех гольфах? или только с определенного года? т.к. у меня 99г.в. и не чего не пищит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AID 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Мая 2011 у меня 99г.в. и не чего не пищит. у меня на 98 был... отпаяли просто его и Чек заклеяли - это как обычно делают перед продажей некоторые пид...сы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peter vice 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Мая 2011 концевик значит кердыкнулся... должен пищать при открытой водительской двери если забыл выключить габариты или поворотник-парковочный огонь. у мя концевик не штатный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дюха 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Мая 2011 у меня в этом плане вообще не понятная ситуация.На габариты, при открытой двери зуммер молчит., а вот на бензин, ручник, и омывашку фар - издает звуки. Куда копать? что делать, чтобы заработал зуммер габаритов? или за это отвечают разные зумеры? У меня трындит на джэкичана, бензин, омывайку, колодки, недостаточный уровень масла, непотушенные фары/габариты/стояночные огни, но на ручник никаких визгов нет. При каких условиях зуммер на ручник гундит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Мая 2011 При каких условиях зуммер на ручник гундит? А разве вообще должен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fish_rip 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Мая 2011 да но не на всех.. если не отключил и поехал начинает пикать.. помойму когда до 10 или 25 разгоняешься.. на 1.6 АКПП 2002 года с мфа пищал, на 1.8т 1999 без мфа нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roma777_15 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Мая 2011 здраствуйте, такая ситуация зумер пищал до этого когда нужно, а тут както бензина лампочка горит а он не пищит,потом специально заглушил завел всеравно не пищит, его менять надо или что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Мая 2011 А когда дверь открываете с включенными габаритами??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vigl 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Мая 2011 у меня ваще ни как не пищит, может он как то отключен программно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roma777_15 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Мая 2011 А когда дверь открываете с включенными габаритами??? нет не пищал,на передних дверях что то не работает, и на бортовом компьютере не показывает что двери открыты когда они открыты. а пищал на бензин, антифриз, омыватель, когда температура ниже -5 опускалась и еще на чегото наверно, а сейчас не на бензин не пищит не на антифриз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Мая 2011 Дверной концевик не работает, поэтому и не пищит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roma777_15 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Мая 2011 Дверной концевик не работает, поэтому и не пищит. меня не это больше волнует, а то что не пищит на то когда бензин кончается, и другие *цензура*кости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Мая 2011 Я поэтому и предлогаю вначале сделать замок дверной, и если запищит то искать проблемму в проводке.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag88 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Мая 2011 а у меня при сломанных концевиках обеих дверей,на бензин пищал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roma777_15 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Мая 2011 вот и у меня также, значит не в концевиках дело. зумер значит надо смотреть или что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bakemono 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Января 2012 Подниму старую тему, чтобы не создавать новой. Недавно приобрел гольф4, но зуммер никогда не срабатывал. Собираюсь привести его в рабочее состояние, подскажите с чего начать ? Примерно представляю себе так: 1. Разобрать панель, проверить наличие самого зуммера, при возможности прозвонить его цепь 2. дальше по обстоятельствам. И еще, какой предохранитель отвечает за зуммер, на днях все повытаскиваю проверю каждый... ПС. авто golf 4 1.6 AKL 1998 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрСевер 32 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Января 2012 А разве вообще должен? должен. пищит, если тронуться с ручником. причем не сразу, а толи при наборе скорости толи через несколько секунд. плюс на МФА пишет что вы чайник. у меня так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрСевер 32 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Января 2012 сделал себе концевик в водительской двери. свет салонный начал на него реагировать. но зуммер не работает. он(зуммер у всех есть) у меня сига штатная имеется, МФА. зуммер пищит и на бензин и на понижение уличной температуры. а на дверь водительскую, когда ключ в замке не пищит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дюха 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Марта 2012 Тоже перестал пищать зуммер в приборке, не пищит ни на что... Открытые двери приборка показывает и свет зажигается, да и не от этого это, ибо не пищит теперь вообще ни на что... Напрягает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
