Привет всем,задняя подвеска жестковата проходит ямы и "тарабанит" как барабан.Когда сзади пассажиры-то значительно мягче и стук не такой отчетливый.По ровной дороге всё идеально.
На прокачивание- кузов волнами не ходит,даже вдвоем качали и при отпускании сразу же кузов останавливается.Сайлентблоки вроде немного скрипят.
Машина держит дорогу отлично,думал по началу что гольф-жесткая машина и колеса у меня R16,но седня прокатился на другом гольфе(правда колеса R15 и профиль повыше) и ни жесткости ни стука сзади как в моем гольфе я не почувствовал.
Как определить что именно надо заменить?или тупо менять всё?На Тазиках проблем никогда не было-можно было легко определить что аммортизаторы сдохли,а здесь не могу понять в чем дело,и сами внешне аммортизаторы сухие без каких-либо признаков неисправности.
И еще я заметил что стук появляется когда аморты работают на разрыв,то есть когда попадаю в яму.
И если кому несложно,напишите пожалуйста полный список с ценами на всю заднюю подвеску,не оригинал но хорошие аналоги,а то может надумаю всё поменять разом.
опора амортизатаро могла умереть,а вообще если есть яма,то один может покачать или попрыгать в салоне, а другой послушать
Я бы снял амортизатор и резкии движениями вверх/вних проверил его. При этом не должно быть никаких малейших провалов и ударов.
Изменено пользователем Alexey602
Посоветуйте,какие взять аморты???
Седня посмотрел пружины,внешне как новые,метки зеленая-зеленая-белая-белая,это вроде как стоковые самые мягкие,то есть под них можно взять аморты пожестче?что посоветуете до 4 тыщ за комплект задних амортов?
Знакомая проблема. Думал стойки, поменял - результата , в итоге оказалось дело в просевших пружинах!
Изменено пользователем zarrus
было тоже самое, кочки ок проходил, а ямы (в особенности асфальтные) житья не давали. Заменил салейнтблоки и все ок. Цена вопроса - около 1000 р. и один день усердия.
да все никак не соберусь чтоб сайленты поменять(цена вопроса 800р))),но амортизаторы все равно в планах тоже заменить(все таки родные до сих пор стоЯт,уже 165 тыщ наездили).
сайленты заменены,проблема была в них.
Теперь появился скрип сверху амортизатора.Что там может скрипеть,втулка?
