Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Августа 2011 Проблема такая: загорелась на панели лампочка ABS, на компе выбило ошибку вращения правого колеса, был заменён датчик ABS, ошибка осталась. Проверил тестером провода на обрыв около датчика, всё нормально. Куда надо лезть чтобы найти второй конц провода, или может ещё что подскажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Августа 2011 после замены датчика круг почёта на авто, со скоростью больше 20км/ч производил? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Августа 2011 После круга почета и если не помогло, нужно смотреть не сорвало ли ротор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Августа 2011 Естественно делал круг почёта... Даже больше, уже километров 50 проехал после замены. Всё на месте стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Августа 2011 Ой, походу я сразу не вкурил, и написал немного не в тот раздел, модеры если принципиально, то переместите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavutich-Star 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 А ошибку компом стирать пробовал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 пробвал и не один раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavutich-Star 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 Может фуфловый датчик подсунули? Покупал бренд какой или китайское Г.? Яб к продавцу сходил, попросил поменять или чтоб он доказал его исправность на 100%. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 Датчик брал где-то месяц назад за 100 000 белорусских зайчиков, в пересчёте по 6500 ~ 15-16$. Неужели всё же датчик ерундой страдает, через месяц я уже ничего продавцу и не докажу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 И разве можно на месте проверить 100% исправность датчика? Если можно то как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 Проверьте зазор между датчиком и ротором, может там вместо положенных 0.7мм, 7.0 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 И разве можно на месте проверить 100% исправность датчика? Если можно то как? Сопротивление проверить.. Используй поиск найдешь параметры рабочих датчиков ABS,сколько ОМ не помню. Да и неработающие датчики диагностируются программами диагностики, ошибка с новым датчиком есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 Сопротивление проверить.. Используй поиск найдешь параметры рабочих датчиков ABS,сколько ОМ не помню. Да и неработающие датчики диагностируются программами диагностики, ошибка с новым датчиком есть? Да ошибка осталась, спасибо за совет, поищу параметры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 Проверьте зазор между датчиком и ротором, может там вместо положенных 0.7мм, 7.0 мм. А вот зазор чего то не допетрил сразу посмотреть, я просто новый датчик сравнивал со старым, один к одному по размерам, даже доли миллиметра нет разницы. В общем как ещё раз всё проверю отпишусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 Сопротивление должно быть в пределах 1кОм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Августа 2011 Сопротивление должно быть в пределах 1кОм. Спасибо , яндекс это тоже подтвердил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Августа 2011 (изменено) В общем так, сегодня проверил сопротивление датчика на котором выбивает ошибку(передний правый), все отлично ~ 1 кОМ, потом начал крутить колесо и смотреть сопротитивление, сопротивление изменялось, т.е . всё нормально. Возникла мысля так же проверить и остальные датчики, мало ли. Сегодня проверил передний левый. Тоже вроде как всё нормально. Попозже проверю задние. Зазор между датчиком и ротором тоже смотрел ~ 1 мм Изменено 24 Августа 2011 пользователем Scorpion_1804 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Августа 2011 Проверил два задних датчика, всё в норме. Засада...Я так понял остаётся дело в проводке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Августа 2011 Или в контактах на самом *цензура*оке. Нужно прозвонить датчик прямо с разъема у *цензура*ока АБС. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Августа 2011 Извините, если глупый вопрос, а где этот *цензура*ок АБС собственно *цензура*одится, провода от датчика куда во внутри что-ли уходят, подскажите если не сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HellFish 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Августа 2011 Проблема такая: загорелась на панели лампочка ABS, на компе выбило ошибку вращения правого колеса, был заменён датчик ABS, ошибка осталась. Проверил тестером провода на обрыв около датчика, всё нормально.Куда надо лезть чтобы найти второй конц провода, или может ещё что подскажете? Была такая же проблема,только у меня еще во время движения иногда шла вибрация в педаль (будто АБС срабатывает сама по себе), особенно при резком старте....что только не делал и провода прозванивал и сопротивление мерял - все отлично, но ошибка по ВагКому и не стирается.....приговор замена *цензура*ока АБС,а точнее его электронной части, но отдельно найти не реально......... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximp 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Августа 2011 (изменено) Извините, если глупый вопрос, а где этот *цензура*ок АБС собственно *цензура*одится, провода от датчика куда во внутри что-ли уходят, подскажите если не сложно. куда все трубки подходят там и *цензура*ок) . Снимай разьем с *цензура*ока АВС и прозванивай датчик. Если все нормально. А ошибка что датчик не работает(не сбрасывается на стоячей) - то думаю нужно снимать и ремонтировать электронный *цензура*ок абс. Изменено 27 Августа 2011 пользователем maximp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Августа 2011 В общем нашёл *цензура*ок АБС, нашёл информацию под какими номерами на разъём подходят датчики, прозвонил. Оказалось на том датчике на котором выбивало ошибку целостность проводки была нарушена, провёл новый провод, всё запаял, проехал и лампочка потухла!!! Спасибо всем за ответы Чуть чуть попозже выложу схему разъёма и номера каких контактов смотреть для каждого датчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2011 Вот схема разъёма: за качество извиняйте, какую нашёл Вот сам разъём на авто(находится под воздушным фильтром): Контакты датчиков АБС: 1-2 - передний левый 19-20 - передний правый 5-6 - задний левый 22-23 - задний правый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion_1804 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2011 Белый провод на фото, это который был временно прокинут от разъёма к датчику, для проверки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
