Quatro 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Ноября 2011 Всем привет! Такая проблема решил почистить маслоотделитель. Снял, промыл, поставил. Завел и вижу капает антифриз в районе маслоотделителя, вроде как с него течёт. Может быть такое? Откуда там антифриз в маслоотделителе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Ноября 2011 Может какой шланг при работе потревожили??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quatro 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Ноября 2011 Шланги вроде целы. Антифриз течёт как бы из маслосепаратора и стекает по *цензура*оку вниз. Такое ощущение, что течет именно из маслосепаратора (нижнее отверстие). Когда прошлой зимой из прокладки маслоотделителя выдавило масло на снегу были пятна масла и антифриза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Albulane 31 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Ноября 2011 не знаю как на 1.4 и наскока от 1.6 отличается, но с наступлением холодов у меня потёк боковой фланец. посмотри ещё раз внимательно, иначе непонятно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Ноября 2011 Я не знаю, но предположить можно, что в корпусе сепаратора есть входной и выходной каналы для подогрева антифризом.(но идей бредовая, так как он скорей просто нагревается от *цензура*ока). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quatro 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Ноября 2011 Вроде перестал бежать. НО так и не понял, что это было. Будет свободное время опять сниму маслоотделитель и постараюсь разобрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
termarinez 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Ноября 2011 там нет антифриза. Может это усохла резинка-уплотнитель и за антифриз было принято масло или конденсат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quatro 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2011 На снегу были капли светло розового цвета, как антифриз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
termarinez 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2011 а омывающую *цензура*кость какого цвета заливаешь? Может как-то стекло мимо чутка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quatro 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2011 Омывающая *цензура*кость синего цвета. Жидкость начало давить только в мороз, а так вроде не течёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрСевер 32 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Ноября 2011 парни, а кто вообще как ищет протечки? у меня вот антифриз медленно медленно уходит. под капотом посмотрел - вроде сухо. Кто-нибдуь пробовал в жижу добавить какой-нибудь флуоресцентник? чтоб потом в лучах ультрафиолетки найти место протечки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Ноября 2011 Идея хорошая.... можно еще у криминалистов попросить порошку, что деньги метят.... :thank_you2: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix750 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Ноября 2011 Вообщето в антифриз добавляют еще на заводе производителя флюросветную бяку, чтоб как раз в таких случаях и светился чтоб выявить откуда утечка антифриза, смотреть надо с лампой ультрофиолетовой, сам так делал. А протечку смотри через масленный сепаратор, еще его называю охладитель, через него (сепаратор) антифриз бегает, а то что течет, может либо шланги прохудились и недержат хомуты, на входе и выходе антифриза через сепаратор, либо кольцо/резинка в самом масленном сепараторе, она стоит копейки и в принципе меняют ее когда масленный фильтр меняют. Течь антифриз может в нескольких местах: помпа, термостат, патрубок термостата (если эл. термостат), шланги по которым антифриз бегает, заглушки (у меня на 1,6 BFQ бежал с заглушки, есть такая фигня под свечами, *цензура*ок один, модификации разные), прокладки - это то что обычно, а если все это цело, то надо копать глубже, *цензура*ок, цилиндры и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Ноября 2011 А протечку смотри через масленный сепаратор, еще его называю охладитель, через него (сепаратор) антифриз бегает, а то что течет, может либо шланги прохудились и недержат хомуты, на входе и выходе антифриза через сепаратор, либо кольцо/резинка в самом масленном сепараторе, она стоит копейки и в принципе меняют ее когда масленный фильтр меняют. Речь идет о СЕПАРАТОРЕ - отделителе масла из картетных газов!!! А вы нам рассказываете о масленом теплообменники, который служит для подогрева масла проходящего через масленый фильтр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрСевер 32 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Ноября 2011 Вообщето в антифриз добавляют еще на заводе производителя флюросветную бяку, чтоб как раз в таких случаях и светился чтоб выявить откуда утечка антифриза, смотреть надо с лампой ультрофиолетовой, сам так делал. О добавке с завода знаю про универсальный антифриз, они прям на канистре об этом пишут(видимо покупателя заманивают). А Оригинал светится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix750 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Декабря 2011 О добавке с завода знаю про универсальный антифриз, они прям на канистре об этом пишут(видимо покупателя заманивают). А Оригинал светится? должен по идее, возьми ультрафиолетовую лампу да проверь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barbist 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Декабря 2011 (изменено) Такая же ситуация у меня( Уже третий день машина стоит. Течет именно где маслоотделитель. Сверху ничего не видно. Снизу смотришь течет по *цензура*оку. Заливаю в бачок а антифриз тут же исчезает, а под машиной лужо. Все патрубки целые((( Я вообще думал это прокладка. Уже начал разбор))) Изменено 1 Декабря 2011 пользователем barbist Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Декабря 2011 Отверните сепаратор и посмотрите что будет происходить без него. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix750 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Декабря 2011 Такая же ситуация у меня( Уже третий день машина стоит. Течет именно где маслоотделитель. Сверху ничего не видно. Снизу смотришь течет по *цензура*оку. Заливаю в бачок а антифриз тут же исчезает, а под машиной лужо. Все патрубки целые(((Я вообще думал это прокладка. Уже начал разбор))) двигатель какой??? течет по *цензура*оку с какой стороны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barbist 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Декабря 2011 (изменено) двигатель какой??? течет по *цензура*оку с какой стороны? 1.4 16V AKQ Слева, когда смотришь на двигатель спереди. Изменено 1 Декабря 2011 пользователем barbist Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix750 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Декабря 2011 Защита есть, если есть сними и смотри по траектории как капает/льется, предположение помпа течет у тебя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barbist 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Декабря 2011 Защита есть, если есть сними и смотри по траектории как капает/льется, предположение помпа течет у тебя Нет защиты. Не помпа точно. Менял помпу 20тыр назад. Течет именно сзади. Где маслосборник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Декабря 2011 Может из под прокладки впускного коллектора. Там вроде есть канал под антифриз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barbist 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Декабря 2011 Может из под прокладки впускного коллектора. Там вроде есть канал под антифриз. Не дошел до впускного еще. Разобрал с боку, помпа сухая. Сегодня постараюсь дойти до маслоотделителя, сниму посмотрю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barbist 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Декабря 2011 Нашел Но пришлось пол машины разобрать, так как не было ямы. Это трубка, которая идет от корпуса термостата к помпе(сзади). http://s017.radikal.ru/i405/1112/35/89c96fe27eff.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
