bandyugan 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Января 2012 (изменено) вот, собственно под лобовым стеклом *цензура*одиться на стороне водителя http://s40.radikal.ru/i090/1201/7e/7ab81977f1f2.jpg Изменено 12 Января 2012 пользователем bandyugan Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BALLU1987 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Января 2012 вот, собственно под лобовым стеклом *цензура*одиться на стороне водителя http://s40.radikal.ru/i090/1201/7e/7ab81977f1f2.jpg если просто болтается то скорее всего от штатной сирены.Чтоб добраться надо снять поводки дворников и защитный пластик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag88 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Января 2012 (изменено) надо снять наверное пластик который трапецию дворников закрывает. по другому никак я думаю недоберешься. снимается он легко, я поддевал его металической линейкой. только перед этим обмотал в один слой изолентой чтоб стекло не царапалось. Изменено 12 Января 2012 пользователем ZigZag88 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bandyugan 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Января 2012 (изменено) если просто болтается то скорее всего от штатной сирены.Чтоб добраться надо снять поводки дворников и защитный пластик всмысле просто болтаеся, на фото виден фишка и место куда она вставляется. сигналка по твоему?? хз... но она не работает у меня. мб спецом отключили...?? Изменено 12 Января 2012 пользователем bandyugan Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Января 2012 Может это на подогрев форсунок омывателя.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORA 32rus 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Января 2012 Нет, провод от обогрева форсунок омывайки идет вместе со шлангом омывайки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрСевер 32 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2012 автор, а чем тебе этот провод так понравился или наоборот непонравился? ачем ты так яро хочешь до него добраться? есть проблемы с электрикой? что-то неработает в машине? тогда напиши что неработает, и тебе возможно подскажут, может быть этот провод быть причастен или нет. а если все гуд, не тревож провод, пускай себе висит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bandyugan 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) нету сигналки родной, поворотники моргаю еси вскрыть а звука нема. а так вроде все работает. просто важно знать что это. вдруг в машине скрытые проблемы есть , и его отключили при продаже. Изменено 13 Января 2012 пользователем bandyugan Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колокольчиков 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2012 я когда машину ставлю на охрану (сигналка штатная) у меня тоже только паворотники мигают и все, а вот если ее открыть то она орать начинает звуковым сигналом (штатным) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bandyugan 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2012 я когда машину ставлю на охрану (сигналка штатная) у меня тоже только паворотники мигают и все, а вот если ее открыть то она орать начинает звуковым сигналом (штатным) так вот если вскрыть закрытую то только звука никакого нету Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkazochNik 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) Правильно написали выше - это разъем от штатной охранной системы. Сигнал тоже виден на фото. Чтобы издавала звуки при постановке/снятии охраны надо залезть диагностической программой в *цензура*ок комфорта (46) или в *цензура*ок центрального замка (35) (если в дверях весла) и поменять значения в соответствующих каналах. Еще: без снятия штатной сигнализации с охраны боковые двери не откроешь - задействована двойная *цензура*окировка дверей Safe. Изменено 13 Января 2012 пользователем SkazochNik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bandyugan 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2012 ясно.спс. терь буду думать стоит его подключать или нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hertford 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Марта 2012 ясно.спс. терь буду думать стоит его подключать или нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
