Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Февраля 2012 1.4 AXP кушает бензин примерно 12 л на 100 км!! это если спокойно ездить!! а если в тапку жать то больше!! Поменял катализатор! т.к мой был пустой напрочь! Поменял лямбда-зонд выдавало ошибку на диагностике!! Почистил клапан рециркуляции! Поменял все расходники!!(свечи, фильтр воздушный и топливный , масло) и ещё у меня в воздухан масло гонит из сапуна ! если смотреть на заслонку , там где идёт соединение с воздуханом масло свежее !! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Февраля 2012 жрет, жрет по городу...сколько по трассе? чтобы масло меньше шло в фильтр, поменяй или промой маслосепаратор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Февраля 2012 Не пробовали поменять бензоколонку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Февраля 2012 пробовал! нашёл колонку которая самая экономичная! Лукойл! на остальных больше жрёт! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Февраля 2012 (изменено) по трассе не замерял пока , но я думаю что не на много будет разница! Поменял катализатор думал расход снизится! но почему то не чувствуетсЯ! Может датчик давления воздуха не правельно работает?! Изменено 10 Февраля 2012 пользователем Klassik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 мотор такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 ну они же не все так бенз расходуют! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 У меня так. На форуме у многих так же. Знакомый владел новой фабией с 1.4, комп. в пробках показывал под 14 л. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gatuso 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 вообще зимой больше жрет?разве не так?у меня конечно не 12л/100км.,литров 8-9 сейчас уходит точно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 не мне всё таки кажеться что чтото не то ! может и правда попробовать датчик давления воздуха поменять ! вдруг что измениться! хотя знакомый электрик говорит что датчик не может давать не правельный сигнал! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 Про стиль езды расскажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 последние 100 км специально на газ не давил , а ездил спокойно , даже при спокойном стиле получается около 12 л! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
055055055 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 1.4 AXP кушает бензин примерно 12 л на 100 км!! это если спокойно ездить!! а если в тапку жать то больше!! Мое мнение :- " если хочешь разобраться сам, есть на это интерес ,и есть время ,то см. http://www.multi-set.ru/forum/forumdisplay.php?f=9"" и ещё у меня в воздухан масло гонит из сапуна ! если смотреть на заслонку , там где идёт соединение с воздуханом масло свежее !! Раз масло гонит через соединение, то меняй уплотнение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2012 Спасибо за ссылочку ! А про масло сегодня разобрал все трубки и сепаратор! Вычистил столько всякого .... Так что думаю с этой проблемой покончено! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
"Влад" 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Февраля 2012 У меня 1.4 AHW механика расход по трассе 6л. Бенза при скорости до 110км/ч.В Москве около8л. Это летний расход.В декабре установил ГБО ездел в европу проехал 5000км.гонял по автобанам в основном130 иногда до 160 км/ч.расход вышел 9.5 л.газа, сейчас в морозы-20 в москве расходует 10л. Газа много работает на холостых.Стиль езды средний.движок кручю до 3000об/мин.меня удивляет расход в 12л.По идеи не должно быть такого расхода,при нормальной работе машины.Нужно обращать на множество факторов такого расхода.Начиная от масла,фильтра,система зажигания,провода высоковольтные,размер колес и давления в шинах,тормозные супорта и направляющие нужно обслуживать.Выбитый катализатор тоже увеличивает расход. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Февраля 2012 Масло 1000 км назад поменял! Провода вв посмотрел вроде в порядке! Свечи примерно 4000 назад менял! вчера повыкручивал все свечи они в полном порядке ни нагара ни чего! Катализатор неделю назад поменял поставил фирмы ASSO копию оригинала! Поменял ламбда-зонд 1-ый (тот который регулировочный) ! Я уже не знаю что делать!!! вот попробую на днях датчик MAP промыть! может он мозги компоссирует!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sega82 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Февраля 2012 Масло 1000 км назад поменял! Провода вв посмотрел вроде в порядке! Свечи примерно 4000 назад менял! вчера повыкручивал все свечи они в полном порядке ни нагара ни чего! Катализатор неделю назад поменял поставил фирмы ASSO копию оригинала! Поменял ламбда-зонд 1-ый (тот который регулировочный) ! Я уже не знаю что делать!!! вот попробую на днях датчик MAP промыть! может он мозги компоссирует!!!! Сцепление в порядке? Я вот у себя поменял его таки расход сразу в норму пришел ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurik200707 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Февраля 2012 это просто из за морозов у меня тоже такой расход (12л/100км по городу) всё же машина холодная вот и кушает бензин, летом расход был на много ниже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fish_rip 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Февраля 2012 +100500 от мороза такая фигня.. даже на турбовке. пока нагривается бензину море вылетает.. ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Февраля 2012 У меня Акакий жрёт 13 в городе и 7 по трассе. Уже перестал заморачиваться с этим. А так менял лямбду, MAP, мыл форсунки, менял сцепу, ступичные. ему всё пох. Ну и свечи и воздушник менял. Также у меня стоит улитка зимняя, чтоб масло не давилось. Короче это судьба. Хотя может банально где-то сосёт воздух. Были разговоры, что такой расход может быть из-за прогоревших штанов, чтоли. КОроче, когда в выхлопе дырка перед лямбдой. У себя такую обнаружить не получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Февраля 2012 Если бы у тебя была бы дырка где то перед лямбдой то у тебя бы рано или поздно высветилась ошибка о обеднении смеси! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klassik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Февраля 2012 а вот на счёт сцепления надо подумать у меня по ходу ему триндец скоро придёт потому что в самом конце уже берёт!!! Хотя как может из за сцепления расход увеличиться! у тебя значит пробуксовывало оно , поэтому расход был большой ! у меня вроде ещё не пробуксовывает! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fish_rip 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Февраля 2012 резина тоже влееяет на расход Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Февраля 2012 ну не так, чтобы настолько. тут вижу 3 варианта: 1. VW обманул, сказав, что мотор должен жрать 8 литров в городе (вприницпе, вариант опровергается тем, что не у всех такой большой расход) 2. С мотором принципиально что-то не то (дырка где-то итд) 3. Всего понемножку (колеса, сцепа, фильтр, свечи, масло, ступичные, тормоза итд) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1000Hp 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Февраля 2012 (изменено) Смирись с расходом. Если давить выше 3 тыщ, расход около 12, если тошнить, переключаясь чуть ниже 2500, расход 7.5. Да и вообще выше 3.500 не кручу, ибо мотору как ножом по горлу, орет нещадно. Изменено 14 Февраля 2012 пользователем 1000Hp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
