Klassik
Треснула катушка !
Здравствуйте форумчане! Проблема такова: подколбашивает немного машину , но на тахометре стрелка стоит чётко, заметил трещину на катушке зажигания на плоскости которая направлена к двигателю (трещина от отверстия примерно 2 см) и ещё окислена клема . Могужет ли это как то повлиять на поведение машины. Клему чистил ни чего не изменилось.
Двигатель AXP 2001г
Изменено пользователем Klassik
У меня тоже есть небольшая трещинка, видимо от этого пищит катушка но не всегда. Двигатель не троит.
Мое мнение сначала надо диагностику делать, а потом что-либо менять...
Диагностика: вижу на кактушке трещину, иду в магаз за новой! Пару недель снял свою - такая же хрень, померил тестором - одна обмотка сгарела. Пошлепал к диллерам - 6200. На базаре - 1700. Работает четко.
и что вообще может быть из-за тещины? пробой на массу? кстати движок немного подкалбашивает!! но на тахометре обороты стоят ровно!
если катушка треснула, то есть большая вероятность того что подколбашывает именно из-за этого.
проверить без тестора боюсь нельзя
я снял катушку с автомобиля, затем взял тестер (я же отдал мастеру на работе), он выставил на сопротивление (если я не путаю) и измерял прикладывая по очередности ко всем 4ем контактам. На одной из вторичной обмотки сопротивления не было, вывод - вторичная обмотка сгорела. Ремонту не подлежит.
а как у тебя пробой отражался на поведении авто?
вчера пытался померить сопротивление между клеммами на катушке !!! может кто подскажет сколько должно быть !! и что значит если между клемами A и D сопротивление меньше чем в C и В ?
У меня на 2 верхних клемах пропуски, правда по буквам незнаю какие они. Если смотреть со стороны подсоединения колодки с проводами, то получится справа.
как ты определил что пропуски и как ведёт себя авто?
В этой теме отписывался Дергается, не динамики, увеличен расход, определял мужик на диагностике путем замера сопротивления и подсоединения индикаторной отверки, на которой сам видел что снизу нормально четко и постоянно моргает диод, а на верхних при пропусках начинал загораться или тухнуть, короче видно было, лучше объяснить не смогу.
Ночью в темноте заведи открой капот и все искения будет видно. У меня когда акпп стояла я думал что она выделуется, были дерганья когда газу даеш и на пониженную передачу не включалась. Дрожал двиг на холостых, потом в темноте глянул а у меня от насвечников на трех цилиндрах до массы искры время от времени проскакивают. Замена все решила. А на axp я уже и не помню где там чего, за полтора года и свечи не менял. Капот открывался когда масло менял. Так и продал.
Диагностика покажет в каком цилиндре пропуски бывают. Тогда хоть будешь знать куда лезть. Это проверяется тем что когда сигнал поступил на искру а вспышки не было, датчик детонации покажет б. у. Что вспышки не было и эти показания сохраняются. Как то так
может же подколбашивать машину если окислена клемма на катушке!! и на проводе вв !!! пытался почистить ничего не изменилось! заказал провода вв попробую поменять может что измениться!
Глянь свечи!
Я новые НЖК вкрутил и все равно пробивало, грешил на провод! Оказалось что новая свеча оказалась бракованной! На цоколе керамическом была микротрещина, я когда выкрутил ее она как волосо такая полоска в доль цоколя! из за нее и пробивало на массу! Вкрутил другую и проблема исчезла!
