дрл портит внешний вид,или просто носок грязный(
внешне т.е никаких видоизменений под капотом нет,только гена не работает?
Ну да. А еще некрашеный кривоповешеный бампер с молдингами наперекосяк)
Да, но точно посмотрю сегодня, вчера притащился заполночь, и упал в кровать.
Оттягивал момент, теперь созрел на ремонт.
На сегодняшний день по машине есть следующие проблемы.
1-ая и самая печальная это то, что турбина перестала дуть…
По ваг-кому " потеря давления между турбиной и интеркуллером"
Залезли под капот приговор- замена 2-х патрубков.
(1-ый Труба напорной линии 06A 145 731 F
2-ой Трубка интеркуллера 06A 145 790 C
(на рисунке №6 и 6А) соединение между ними постоянно выскакивает из хомутов - видать подустали
Заехал на сервис проверили мои догадки
Турбина оказалась живой, но умер интеркулер..
Как говорится нет "худа без добра" Промониторив цены на штатный кулер и цену этого патрубка принял решение о переходе на фронтальный куллер.
а ля
 Заказал у DepecheR
Жду поступлений. Буду ставить его.
2-ая пичалька
коробка похрустывает на нейтралке и на первой передаче.
диагнозы:
При выжатом сцеплении никаких звуков не издает при переключении на все передачи. Но если отпускаешь сцепу на нейтралке звук как будто дребезжащие лопасти сбрасывают обороты от максимальных до низниких и на них продолжает дребезжать.
Машина заведенная, на нейтрале без выжима сцепления пробуем медленно перевести КПП на первую скорость, но не втыкаем до конца (подводим вплотную) — издается то же дребезжание. ( при попытке то же самое сделать с остальными передачами — этого звука нет
На медленном ходу на первой передачи издается этот же звук.
По моим ощущениям звук этого дребезжания лучше слышно около левого переднего колеса, по сравнению с правой стороной (хотя это может и гонево)
Заехал в гости в ТиМ вынесли приговор
Как сказал Олейник, 90% основная причина это первичный вал и половину запчастей из этого списка скорее всего менять не придется, но сумма все равно кусачая…
Коплю деньгов, буду чинить — выбора все равно нет..
3-я пичалька
незначительный перегрев при агрессивном вождении.
( блок предохранителей (над акумом), радиатор, вентилятор-новые)
Выявили причину в неисправном термостате. жду с Экзиста. буду менять сам
Изменено пользователем Лунтик
И тут стоит задать себе вопрос о физическом расположении КПП. )
Снимать генератор на 1.8T это весело!
А ставить еще веселее.
Виновники торжества:
Вал почистил и немного сточил, чтобы не было такой канавы. Образование её для меня тайна, что так давило- не пойму.
Одна из щеток вся в следах искрения.
Остаток никакой:
Щетки заменил, сняв со старого регулятора от девятки, немного сошкурил правда, толстоваты оказались.
Полет нормальный, пациент под наблюдением.
Ближайшие планы:
1. Покрасить/поставить новый обвес, едет из Германии. (SRS-tec) Передний R32 реплика (с оригинальными решетками)+Задний(R версия)+пороги(R32 реплика)
ожидаем фото...)))
по отзывам заказывал? - интересно, хорошо встанут, без зазоров.
Вчера примерял последний неразобраный диск, для понимания толщины проставок. На неделе отдаю в покраску.
Цвета:
Центра- черный хром.
Полки- хром.
Крепеж- по ситуации)
Не информативное фото:
Зазор до стойки:
Отвесно сверху:
Примерно по линии кузова, спереди:
Примерно по линии кузова, сзади:
Не информативное фото №2:
Повод для 5мм. проставки:
Как итог, проставки- 5-7 мм. Сзади соответственно 15-17мм.
Ребята, пока я не залез в дебри, посмотрите чертеж, кто разбирается. Нигде не напорото?
Сомневаюсь в:
Внешний радиус проставки 140
Ступичная фаска 3х3 мм.
Диаметр под болты 14мм.
Заранее спасибо.
Add: Материал проставки?
Изменено пользователем Medonozza
Я вчера немного обезумел.
Правильный чертежик:
