Shtefan
Лампочка передних туманок на приборке
Лампочка передних туманок на приборке не включается при их включении. Но в процессе езды лампа на приборке периодически просыпается и начинает плавно загораться и потухать. Происходит это при включенном *цензура*ижнем свете, просыпается она как правило на неровностях, или в моменты включения стопорей. Это началось после регулировки туманок на пункте ТО, до этого все работало. Куда копать? Спасибо.
А она при включении передних и не должна загораться, она загорается когда задние включаются (по крайней мере у меня), а то что на неровностях загарается- однозначно где-то коротят задние противотуманки с стопорями или по продке
Там две лампочки отдельные на перед и зад туманки. Лампочка задних туманок работает нормально
И как же выглядит лампочка передних ПТФ? фото в студию.
в г 4 в оригинале ПТФ отдельно не регулируеться, только *цензура*ок фара.
Могу предположить что ПТФ не оригинал в бампере, тогда смотрим проводку, еще могу предположить, что передние ПТФ запитали к задней ПТФ, если речь идеть о загорании в приборке контрольной лампочки? тогда могу предположить, что коротыш в задних плафонах.
вообщем нужно смотреть...
на выключателе сколько положений, есть под передние и задние ПТФ?
Изменено пользователем stefan
зад
перед
В гольфе так же должны выглядеть, тока обе желтые. )))) Ну вроде)
Но даже если лампочка одна на перед и зад, то в положении передних ПТФ она у меня не горит. А в положении зад горит.
ПТФ в *цензура*ок фаре, "спец" на ТО сказал что регулируются отдельно они. Я хз.
Один раз на себя передние ПТФ, 2 раза на себя задние ПТФ.
Вроде все правильно написал. Меня напугали уже ремонтом приборки. Понимаю что это бред конечно.
Изменено пользователем Shtefan
если у тебя оригинал, тдельно они не регулируються.
Посмотрел внимательно и увидел что периодически произвольно загарается именно индикатор задних ПТФ. Прошу прощения, машина у меня неделю всего.
При включении передних ПТФ (в *цензура*ок фаре) должна загараться какаето лампочка? У меня ничего не горит, загорается только при вкл. задних.
ошибаешься, на птф в фарах есть гаечка толи на 7, толи на 8 и ей регулируешь птф по высоте. Сам с этим столкнулся и даже спрашивал про это на форуме, но никто не ответил. Пока не разобрал всю фару эту гайку не увидел.
когда вкл передние птф ,у тебя на выключателе света должно загораться ,у меня по крайней мере так ,а на панели приборов указателя нет
+1 оригинальные птф регулируются))
а на счет индикации - на самом выключателе индикация передних туманок становится зеленая
shtefan, ты наркоман штоле?
посвети фонариком в приборку и увидишь что там только индикатор задних птф
А платы задних фар живые? полюбопытсвуй насчет окислени и прочей каки ;)
Всем спасибо за ответы.
Буду посмотреть задние фонари
Сорри за ОФФ.
Раскажите мне не грамотному, как и каким образом, штатные ПТФ, которые *цензура*одяться внутри фары и крепяться к отражателю, регулируються не разбирая фару? и где это скажано хоть в одном тех. доке.
Прошу расказать на примере 2- х производителей фар, Валео в которой вообще стекло сидит мертво на герметике и линза крепиться на 3 самореза.
И Хелла в которой ПТФ вообще редкость:
фото фары Хелла прилагаю
При мне регулировали сначала фару крутя большой болт, а потом туманки крутя маленький, вроде справа от большого. Фара Валео.
Это регулировочные "назовем их болты" по горизонтали и вертикали всей *цензура*ок фары.
В фарах Валео линза ПТФ прикручена к отражателю саморезами и отдельно она не регулируеться.
Ну возможно он как то по другому их регулировал, более я ничего не видел. А может просто по ушам мне проехал)
Саморезами, саморезами. Но верхнее крепление на гаечке, а под гайкой резиновое кольцо, которое и дает возможность регулировки.На твоей фотке все маленькое и не разглядишь ничего. И кстати эта гайка на фотке есть, приглядись *цензура*иже к поворотнику.
Изменено пользователем Fish
