Доброго времени суток гольфоводы! Как то странно работает иногда АКПП: после долгой работы не переключается на 4 передачу (скорость 100 обороты 4 тыс), а сегодня после остановки на светофоре не переключалась дальше первой. Обе проблемы решились после того как заглушил машину и снова завел. В чем может быть проблема? Машину взял недавно и что было с ней и когда расходники менялись без понятия.
@@Steve Приветствую, была у меня такая же проблема с месяц назад после поездки в 5-6-ти часовой пробке, прошло так же внезапно как и появилось. би-би,ка у меня 98г.в. трансмиссионное масло заливал 4,5 литра около 8-ти месяцев назад, до меня вандал гонял на литре масла да ещё и не тем что предписывают, коробочку он подъушатал... отремонтировал и тфу-тфю всё впорядке на сколько это возможно для годов
Спасибо за инфу! а не посоветуешь что лучше залить? тоже замечал что после пробок на 4 не хочет переходить иногда
Ошибки по коробке для начала прочти
  В 12/3/2012 в 16:37, Steve написал:
по весне так было у меня . теперь на 4ю не переходит даже в минус 15 почти никогда. хотя нашел способ как ее врубить на трассе. подыхает твой коробас. подыхает.
полюбому вскрывай коробас,меняй фильтр масленый в коробке,масло если не изменяет заливают Dextron,а так чудит скорее блок клапанов--гидроблок.
ясно...спасибо за советы, будем искать причины
  В 12/7/2012 в 03:35, 3239 написал:
перегрев
Как убрать перегрев? Разбирать АКПП?
гидроблок скорей всего трындит
а вообще реально поставить доп радиатор? я не успел спасти свою коробку может другие спасут
У меня стоит. Есть пару важных моментов: преобладающая масса шлангов, типа маслостойких (по-крайней мере у нас, в Мурманской обл) - полное г., пришлось ставить армированные металлической проволокой шланги высокого давления от гидропривода ковша миниснегоуборщика; шланги необходимо прокладывать так, чтобы они не касались непосредственно никаких углов, даже имеющих некоторое закругление (например - торцы площадки аккумулятора), передавливает-перетирает моментом.
И еще. Между радиатором, на который крепишь и доп.радиатором акпп нужно организовать воздушную прослойку или теплоотражение, иначе эффективность девайса сильно падает.
Было подобное, поначалу выглядело именно так как описано в начале. Потом ухудшилось, передачи с 1 до 4 переключались на 4-5 тысячах.
Подключился Васей, ошибка по коробке, номер не помню, если по русски - датчик скорости вторичного вала G68. Снял, купил новый, поменял. Менять геморройно, мешает подушка кпп, получаются танцы с бубном если нет подходящих условий. После замены ошибку стер, пока ездию, больше не беспокоит.
