Andrei-5882
Не Работает Кондей В Авто
На компрессоре кондея есть фишка,при её соединении муфта прижимается и кнопкой в салоне АС она не "отжимает" муфту.....когда нажимаешь на АС включаются оба вентилятора...что делать
что конкретно не работает?
получается что постоянно подается питание на муфту компрессора ?
  В 5/18/2013 в 19:07, Ан.Дрей написал:
получается что так,и в чем может быть причина???????
У вас такой стоит или климат - контроль?? Судя по схеме, необходимо лезть в блок управления вентиляторами.
из вопроса в первом посту получается что у  него по ходу стои простой кондиционер , блок управления стои в районе левой фары , возможно что проблема и в самом блоке.
Изменено пользователем Ан.Дрей
10 нога, провод - зеленый/черный.
  В 5/19/2013 в 07:16, Ан.Дрей написал:
да,стоит простой кондиционер,а каким образом можно проверить блок управления радиаторами??????7
Приветствую, уважаемые.
Дабы не плодить темы, вопрос.
А нет ли у кого такой схемки, только для климата? Буду премного благодарен.
А то этот климат, зараза не включает муфту, провода от муфты до БУВ целые (прозваниваются), фреон в систему закачан, муфта при подачи 12 вольт напрямую включается, но вентиляторы при включении климата не стартуют (но при перегреве работают). Мб проблема не в БУВ, мб сам блок климата не дает команду? Всю голову сломал уже :dash2:
да, и присоединяюсь к ТС, как проверить БУВ на работоспособность?
Изменено пользователем stas_tmb
  В 5/22/2013 в 20:06, stas_tmb написал:
Давай "мыло" сброшу схемку.
  В 5/23/2013 в 14:22, Ан.Дрей написал:
stanislavfrom68@gmail.com
спасибо)
климат легко диагностируется компом, там даже думать не надо
  В 5/23/2013 в 19:31, Fukenbroken написал:
 ага, мне бы еще usb-kkl заставить работать, схему не искал бы :dash2:
Как поживает датчик давления фреона?
  В 5/24/2013 в 10:15, MrGreed написал:
климат при самодиагностике на него ошибку не показывает
показывает исполнительный электродвигатель заслонки пространства ног и заслонки размораживателя -V85 и датчик наружной температуры-G17
а как этот датчик давления фреона проверить кустарным способом?
Не всегда.У меня не показывал вообще ошибок по климату,а холода не было и муфта не работала.Поменял датчик давления фреона и новый БУВ поставил-всё заработало!
Взять с заведомо рабочей машины.
Может и мне заодно поможете. Стоит просто кондей. Еще по осени он работал как положено. Прошла зима и все, "бобик" сдох. При нажатии кнопки АС только оброты поднимаются. На фишку кондея приходит только 9 вольт, БУВ ставил другой, заведомо рабочий, давление в системе норм. Провода целые, предохранители тоже. В чем еще может быть проблемма? ДА, вентилятор не включается (хоть и два стоит, но большой либо сгорел, либо для красоты)
для начала вентилятор надо заменить
потом посмотреть в вагкоме в двигетеле в одной из групп состояние компрессора, должно быть AC - high, compr. - on
только в этом случае разрешен запуск кондея, если compr - off, то искать причину в датчиках и все такое
Просмотрел больше 200 групп, ничего похожего не было. Еще вопрос, датчик давления должен прозваниваться?
диагностируется все одинаково: все, кроме Блока Управления Вентиляторами и муфты компрессора опрашивается диагностикой.
т.е. если ошибок нет и компьютер СЧИТАЕТ, что все ок, дело в этих двух.
что компьютер считает, можно посмотреть в диагностике. на картинке ниже в группе 0 указано положение муфты компрессора. состояние 1-12 - выкл, 0 -  включено. то есть комп подает питание на муфту. то, что она у меня не работала, проблема самой муфты, а она не диагностируется.
Решил свою проблему,был не исправен БУВ,перепаяли транзистор и все заработало,еще поменяли фреон с маслом,теперь все гуд.
  В 5/24/2013 в 18:20, se21084 написал:
Ну вот(((наступила жара, до этого всё работало нормально, приехал после работы домой-климат работал. На следующий день включил климат- тепло, открыл капот муфта-стоит на месте. Вентиляторы не включаются, снимал БУВ-целый, проверил все предохранители - в норме. Сижу, думаю, читаю.... Неужели опять БУВ? Год прошел только(((( Помогите советом товарищи, с чего начинать расследование.
  В 5/20/2014 в 14:11, se21084 написал:
Вчура постоял в пробке веник большой работает, так что теперь и не знаю с чего начинать. БУВ я думаю целый, либо неправильно работает((
