На месте пипец как тяжело крутить руль, аж двумя руками иногда приходится вращать, на скорости более менее.
Как проверить не пришёл конец ли ГУРу?
А не появляется значок аккумулятора красный??? А то может ремень генератора тебе мозг пудрит???
Изменено пользователем ReLaxx
На месте повышиешь обороты тысяч до 5 и крутишь руль, если усилие меняется с увеличением оборотов, значит насосу приходит конец.
а *цензура*кость на месте в ГУРе? а то у меня выкипела вся, залил заново - всё заработало нормалек...
А Такое бывает :smile:
Когда руль на месте крутишь фары *цензура*екнут немного, *цензура*кость гляну и на оборотах проверю.
  Bender писал(а):
А Такое бывает :drag:
Может, конечно, и не выкипает, но у меня так было. Постепенно руль становился всё
тяжелее, потом появилось завывание. Проверил *цензура*кость — пусто, далил — стало
как должно быть.
кароче, когда у меня загудел руль и я приехал в сервис (хороший надо сказать - проверено), мне там сказали, что при активном рулении (мой случай))) *цензура*кость в ГУРе очень сильно нагревается, расширяется и типа выкипает... то есть бачок был пустой... залили заново, гудеть перестало, руль стал значительно легче... однако замечено, что на некоторых моделях автомобилей (я говорю не про гольф и не про ваген вообще) руль вообще легче гораздо... в моем случае я думаю что это из-за спортивных настроек - глупо было бы при 150 конях делать легкий руль... может это вообще гольфовая настройка - не знаю, сравнить не довелось...
короче, надо проверить *цензура*кость в ГУРе - я лично всегда начинаю с самого простого ))))))))))))))))))))
А в чем может быть проблема-друг (у гольф 1.8 т) прокатился на моём 1.4 и говорит у тебя ппц как руль тяжко крути,я типо не надавливая на него ладонью могу поворачивать а у тебя тяжело.Хз,я привык,но меня эта тема задела.Из-за чего может тяжело крутится руль?Жидкость по норме.
