maklaj 18 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Июля 2014 Свет во всех плафонах, козырьках, бардачках работает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agent007 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Июля 2014 кстати, у меня БК тоже жрал энергию, хотя всё везде тип-топ решилось только заменой этого самого БК старый видимо на уровне платы дал "баг" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A1ex 36 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Июля 2014 Напиши номер своего блока комфорта. Возможно, смогу помочь П.с. в разделе 'продажа' глянь, там парочка продавалась точно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Июля 2014 Свет во всех плафонах, козырьках, бардачках работает? Нет, если он тупит, то тупит абсолютно везде, хотя не, в бардачке вроде работает, бардачок же от габаритов запитан. Напиши номер своего блока комфорта. Возможно, смогу помочь П.с. в разделе 'продажа' глянь, там парочка продавалась точно... Нету номера(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ан.Дрей 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Июля 2014 а через диагностику не видно номера ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavyanin 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Июля 2014 а через диагностику не видно номера ? Я через Launch делал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ан.Дрей 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Июля 2014 а через диагностику не видно номера ? Я через Launch делал. надо через вагком смотреть , да и ляеч не для ваггруппи - . им разве что ошибки смотреть и тереть -если сотрет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Ноября 2016 Помогите. проблема в утечки тока. Вытаскиваю предохранитель который отвечает за освещение салона, утечка пропадает. Все лампочки облазил, не нашел((( в сервисе не помогли((( может кто подскажет где искать проблему??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Ноября 2016 Утечка, утечке - рознь. Чему равна ваша утечка???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2016 0.49 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2016 Ещё обнаружил что генератор выдаёт 13.4. Это может быть связано? И если я не ошибаюсь то он должен 14 выдавать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2016 Связи с работой генератора не вижу, а утечка приличная. Нужно смотреть схему за что отвечает предохранитель которй вы вытаскиваете, не думаю что там только освещение салона. Машина у вас 1.9 ASV , а год??? и какой предохранитель вытаскиваете, его №. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2016 Сигнализация нештатная есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2016 Не штатная. Вытаскиваю предохранитель и отключается стеклоподъемники, освещение салона, регулировка зеркал. Вроде все. И на щетке приборов загорается багажник. Что типо он открыт. Микрик в багажнике поменял. Стоит новый. 2001 года. В сервисе электрик не смог найти причину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2016 Ещё не подскажете, генератор надо делать? Если 13.4 выдаёт без нагрузки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Ноября 2016 (изменено) Генератор делать надо!!! Должно быть 14 вольт как минимум. Номер предохранителя???? Это чего, военная тайна или типа ищи дядя сам.... Изменено 25 Ноября 2016 пользователем Андрей Т. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Ноября 2016 Спущусь к машине и посмотрю. Конечно же не тайна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2016 Предохранитель под номером 14 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2016 Когда вынимаете предохранитель какова утечка???? Этот предохранитель питает: 1.Подсветка косметического зеркала со стороны переднего пассажира 2.Подсветка косметического зеркала со стороны водителя 3.Сигнальный фонарь правой двери 4.Фонарь для чтения, задний правый 5.Фонарь для чтения, задний левый 6.Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира 7.Предупредительный фонарь в левой двери 8.Плафон освещения багажного отсека Не ленимся и проверяем все по списку. Очень похоже что причина - это лампочка на 5 ватт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2016 Когда вытаскиваю предохранитель, утечка падает до 0.09. Это нормально? Ещё перестают работать стеклоподъемники и регулировка зеркал. Электрик в сервисе сказал что все лампочки смотрел. Завтра же начну смотреть все по списку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) По электросхемам(Эльза) 14 предохранитель защищает только эти цепи: J393 - центральный блок управления систем комфорта (в автомобилях без центрального замка) J546 - блок управления для дистанционного отпирания багажника На автомобилях без центрального замка: M27 - сигнальная лампа двери слева M28 - сигнальная лампа - дверь справа W - плафон спереди W3 - Багажника Лампа W11 - плафон для чтения сзади слева W12 - плафон для чтения сзади справа W14 - освещенное зеркало для Макияжа (сторона переднего пассажира) W18 - багажника фонарь левый W19 - Плафон Для Чтения/Сторона Водителя W20 - освещенной Макияж зеркало (сторона водителя) И не надо забывать о дополнительной сигнализации. На время поиска неисправности желательно отключить от нее все фишки. Изменено 28 Ноября 2016 пользователем Андрей Т. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2016 Хорошо. Спасибо за информацию. Буд отключать по одному фонарю. По списку. А может где провод перебился? В дверях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Ноября 2016 Если б перебился, то скорей всего коротил бы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка606 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Ноября 2016 А когда клеммы накидываешь, искра должна быть? Сегодня не занимался утечкой. Холодно на улице. Поменял регулятор напряжения генератора. Увеличился ток до 13.81 это нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Ноября 2016 Искрить должна. 13.8 нат хх - маловато, если под полной нагрузкой....тоже маловато, но терпимо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
