Паха
Не загорается плафон при вытаскивани ключа из зам. заж при откр. двери
Вобщем по зиме перестал загораться плафон, т.е он горит только в одном положении переключателя (в принудительном освещении)! Задние плафончики загораются и при вытаскивании ключей из замка зажигания и при снятии с сигналки и т.д. Микрики поменял как советовал Андрей Т на МР-1 (прикрепил на паксипол и все ок), т.е в дверях при открытии дверей плафоны загораются.
В чем может быть причина? Может в переключателе чего?
В замке зажигания есть микрик. Либо провода смотри от этого микрика. Попробуй вытащить ключ из замка зажигания и включить фары. Должен пройти звуковой сигнал
Сегодня заработало все! месяц не работало, как тему создал все ок стало! Чудо форум!=) Но я все равно посмотрю конечно! Спасибо за совет!
когда купил, у меня было аналогично. только еще и принудительно передний плафон через раз включался.
если при извлечении ключа, задние потолочные плафоны включаются а передний нет, то дело именно в плафоне. поскольку светильники запаралелены в одну цепь(позиции 68, 69,70),
и если бы косяк был в *цензура*оке комфорта или замке, то не работали бы все светильники. да и не подключены плафоны к замку зажигания напрямую. ими *цензура*ок комфорта управляет. а *цензура*оком замок зажигания. и если бы был неисправне замок, то у тебя и магнитола бы не вырубалась при извлечении ключа(если она правильно подключена конечно). Скорее всего подокислился или просто ослабился контакт подвижного переключателя в плафоне. сними его и увидешь устройство переключателя - контакты и пружинная пластинка, дополнительно подпружиненая пружинкой(масло масленое *цензура*ин). проверь на предмет окисления и сняв пружинку и пластинку немного растяни пружинку и подогни пластинку. тогда контакт будет надежнее.
либо пропал контакт в разъеме, который к плафону подключается, но я больше склоняюсь все-таки к переключателю
Изменено пользователем АлександрСевер
У меня подобная ситуация:Уже 0,5года перестал как работать зуммер,с ним перестал гореть красный фонарь на двери,ну и не загорается палафон в среднем положении выключателя.Вынул красный фонарь на двери ,определился что пропала масса что идет через микрик. но вот как добраться до него что-то не получается.Разобрал обшивку двери,а замок двери за плитой из алюминия который прикреплен на клепках,а за ним и замок двери и стекло,и микрик на замке.
так и собрал обратно дверь не стал клепки выдирать. :KidRock_04:
так и собрал обратно дверь не стал клепки выдирать. :KidRock_02:
Микрик двери достать проблема и геморойно это гольфовская болячка,лучше купи такие концевики
в стойке двери просверли два отверстия одно больше,другое под саморез,протияни провод от концевика(нового) в дверь к самому большому разъёму.На этом разъёме найди тонкий провод коричневый с белой полосой это и есть провод микрика.Обрежь его и к той части,что уходит в разъём подсоедини провод от концевика,что провел.И всё должно так работать.Я у себя на все двери поставил,не дожидаясь когда начнут умирать микрики.
жесть. просто жесть. ацкий колхоз. жигули так ковыряйте.
если лень разбирать дверь, то лучше под пластик с торцов торпеды поместите геркон, а на обшивку двери магнитик. ток ламп освещения салона геркон должен выдержать. ну или если недоверяете магнитикам, то можно на тот же пластик подобрать и вмонтировать красивый концевик из радиомагазина(не автомобильный), а не колхозить эти убогие жигулевские концевики.
Полностью согласен с тобой... даже если эти концевики умрут то помнять из 30 сек и не надо двери разбирать.... Я себе поставил немного по другому..... на двери чуть ниже замка врезал концевик от гольфа третьего, он с резинкой и внешне очень аккуратно выглядит и мозг мне больше не выносит, а все эти покупные микрики рано или поздно сдохнут и опять дверь разбирать..
Апну тему.Подобная проблема.При открытии любой двери и вытаскивания ключа из замка зажигания не загорается ни один из плафонов,огни в дверях загораются нормально.Еще заметил,что перестала загораться пиктограмма(иногда еле-еле помаргивает),когда открыт капот.Когда открываешь багажник,она горит.Может быть какая-то связь между этим и куда лезть смотреть*?
Изменено пользователем Дмитрий К.
Никто не подскажет куда смотреть?При вытаскивании ключа магнитола отключается.
посмотри в теме автозвука, там этого добра полно.
короче там надо 2 провода плюсовых запараллелить
Там будет про свет в салоне?
а при открытии капота должна загораться пиктограмма? у меня микрик исправен, а пиктограмма на капот не реагирует. по поводу подсветки - проверь появляется ли, при открытии двери, масса на голубом проводе, подходящем к плафону. раз не загорается при открытии и вытаскивании ключа, значит дело не в микриках дверных.
А можно поподробнее желательно фото - куда втыкать?
