kobndobn
Задний дворник от Ауди А3
Нужные запчасти:
Мотор - 8E9955711Е 3800р
Поводок - 8E9955407C 1000р
Форсунка - 8E9955985 290р
Колпачок - 8E9955205C 120р
Щетка - 8E9955425C 320р
Плюсы этого мода, что форсунки две, они направлены фиксировано под щетку дворника. Т.е. форсунка постоянно выдает струю параллельную щетке. Соответственно чистит гораздо лучше. Можно докупить поводок с щеткой от фабы эстейт и совместить с основанием от ауди, будет тереть прямо до конца стекла, но не прокатит если у вас стоит спойлер. А вот с аудюхиным поводком спойлер становится нормально.
П.с. Минус это цена мотора, у меня со скидкой вышло в экзисте 3800, ждал 2дня. Б/у соответственно дешевле, на форуме где-то виел объяву... Все вместе вышло 5500р и 10минут работы при наличии нужных инструментов (клоподеры для пластиковой обшивки, съемник для дворника), открутить 4 гайки(1держит поводок дворника, 3 деражат мотор), отсоеденить штекер питания и подающую магистраль, поменять мотор и далее все в обратной последовательности.
Изменено пользователем -Roll-
фотки хде?
нипалучилося?)))))))
Писец набрал простыню, а оно куда-то......))))
Линк на фотки кинул тебе в личку, у меня они не хотят вставляться
Изменено пользователем kobndobn
форсунка веерная?
мотор же там вроде идентичный? или чем отличается?
Размерами и к*цензура*жом не отличается. Единственное отличие это способ крепления форсунки, на гольфах внутри вала проложена трубка на которую и одевается форсунка, соответственно форсунка стоит на месте, а вал двигается. А в аудюхином моторе нет внутреней трубки, точнее она одно целое с валом, соответственно форсунка ставится в самую последнюю очередь, после поводка (на нем есть крепления для фиксации ее паралелльно щетке дворника). И получается что форсунка постоянно следит за дворником.П.с. Американцы на vwvortex.com ставили форсунку с поводком на штатный мотор, но фотки удалились от старости, а без них нефига непонятно, единственное понял, что они силиконили соединение вал аудюшная форсунка. Имхо спорная затея, если нет денег на новый мотор всегда остаются разборки и форумы. Тогда общий прайс упадет на 1500-2000ру
цена вопроса?итого...
Андрей, хоть бы упомянул кто надоумил и все тесты провел.
Этот дворник идет не только на А3, но и на другие модели ауди с задним дворником. В том числе и на шкоду, но логика, вроде бы, другая.
Моторчики изготовляет Valeo и построены они на логике Nagares 98-0244.
Поводки бывают 2-х видов:
- первый похож как от 5-го гольфа, в последнее время используется
- второй полностью закрывает щетку, используется с 2005-го года
П.с. А Самую дорогую часть, моторчик, продаю я - Моторчик заднего дворника от Ауди.
А как трубка, по которой омывашка подается, соединяется с полостью в валу? Сальник что ли стоит какой-то?
2Ролл, надаумил меня vwvortex в первую очередь, но еслиб не ты фиг я созрел бы на мотор. А без штатного мотора этот мод хз как будет работать.
Ты внематочно прочел мой мессейдж? Я ж писал, что вал и трубка у аудей одно целое. Точнее трубок никаких нету, а ее роль выполняет вал.П.с. Пока писалки настраивал в голове родилась *цензура*ганская идея направить писалки не на стекло а параллельно. Вы*цензура*лсо ктонить на дороге, перестраиваемся левее и ждем пока наш багажник поравняется с водительским окном гада (желательно чтоб гад курил или дышал воздухом или пальцы продолжал гнуть) и жмем на спуск. ))))))) только если вы не кмс по боксу или у вас в багажнике нету пары стечкиных и винтореза так шутить я думаю не стоит))))))
2Ролл на шкоде стоит гофелевский мотор. Кстати на аудюхах дворник в стиле г5 под две форсунки?
В шкоде мотор имеет другой номер - 1Z5 955 711.
На Passat B5 тоже ставились разные моторы, с логикой Nagares и без.
Да, жиклер у всех одинаковый стоит - 8E9 955 985. И это я тебе тоже говорил, фото показывал еще в декабре, пример приводил Q5. На новом туареге так же.
После прочтения на вортексе мне еще что-нибудь расскажи.
это ты номерок даешь от октавии2, а я тебе про фабу. Мне имхо больше нравится каркасный вариант, как на старых аудях.
Речь о моторе на который можно поставить форсунку, распыляющую перед щеткой, по-моему.
эффект заметен? чет мне кажется струя есть струя, куда не направь.
у меня как купил, струя вялая была, еле еле до верха доставала. а возле левого фонаря в багажнике лужа была. разобрал обшивку, починил сочленение трубки. теперь струя с шипением, слышным из салона, бьет в железный выступ над стеклом и немного разбрызгивается по стеклу. но все-равно ношу в планах заморочиться на веерную форсунку. только надо подобрать подходящую и просверлить либо в самом стекле отверстие либо на железо ее ставить. думаю до следующего сезона гавнища на дорогах, идея так и останется идеей.
Ээээ... не надо сверлить стекло и тем более железо, а то потом стекло, не дай бог, лопнет и затея выльется дороже чем поставить новый комплект от ауди.Эфект не просто заетен, он ЗАМЕТЕН. :) получается что аццкий поток льет всегда под лезвие дворника, причем шпарит с хорошим напором, вымывая всю грязь. Кстати если держать писалку нажатой когда дворник поедет обратно, на стекле форсунки оставляют что-то типа веера из омывайки равномерно распределеную по площади обрабатываемой дворником.
Моторчик продашь?
А номер поводка от Фабии Эстейт кто-нибудь может написать и желательно с фотографией как она выглядит? :)
Нужные запчасти:
Щетка - 8E9955205C 320р
найдите отличие в этих двух строках ... я не пойму где номер щетки ,как я понял это номер колпачка. или они одинаковые ?? :crigon_04:
номер самой щетки подскажите ? Поводок точно 8E9955407C ?
а то все напутано и денег лишних нет как бы....
@@den800 Номер щетки 8E9 955 425 C , в первом посте опечатка.
Мужики, поводок какого размера по номерку идет? по спойлеру не будет чиркать? и щетка там каркасная или нет?
