PalKa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Июля 2011 А настраивается к нам,в Ярик к Яну поедешь?Или в Костроме тоже кулибины есть? Я просто много тем читал,что бумеры,субы и прочии ино переходят на январь 5.1. Даже эво есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Июля 2011 (изменено) А настраивается к нам,в Ярик к Яну поедешь?Или в Костроме тоже кулибины есть? Я просто много тем читал,что бумеры,субы и прочии ино переходят на январь 5.1. Даже эво есть. Не настраиватся буду в Москве! да на Январе многоие ино настривают, дешевле и проще! Изменено 19 Июля 2011 пользователем student112 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Июля 2011 поставил наконецто винты ,преед стал терь ниже на 1.5 см,зад на 7мм,зад на максимальном занижении а перед можно еще опустить на 2.5 см сначала опустил на максимум но потом посмотрел что колеса будут тереть об амики петель,т к подкрылки подгибал чтоб амики поставить,стало по жоще но и работет терь подвесон офигенно!!!правда пришлось еще отбойники укоротить сзади в 2 раза. неуспел нарадоватся подвеской как пипец подкрался незаметно( решил поменять сальник на выпускном валу снял крышку клапанную с валами все собрал выставил метки завожу,в моторе что то зацокало зразу заглушил,проверил еще раз грм все правильно поставил завел еще раз начал троить и стрелка на датчике буста начала прыгать заглушил моментально же,понял что погнуло впуск, снял опять крышку 1 клапан впускной доконца не поднят-загнуло ((( до сих пор немогу понять из-за чего если б с грм ошибся то погнуло бы 4 или 8 а тут один,короче х з прикинул скок примерно надо времени на все и начал разбирать,снял уже турбину,даунпайп,впускной коллектор,осталось ток бошку скинуть неуспел т к электричество отключили ,завтра с утра поеду заказывать все прокладки и клапан и скину бошку.Если во вторник привезут все то во вторник постараюсь успеть завести. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romario 13 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Июля 2011 рокер не мог криво встать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Июля 2011 рокер не мог криво встать? скорее всего,больше не из-за чего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Июля 2011 иатк вчера мотор собрал и завел)) седня еду на сход развал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1000Hp 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Июля 2011 иатк вчера мотор собрал и завел)) седня еду на сход развал По каким соображениям отказался от компрессора? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Июля 2011 (изменено) По каким соображениям отказался от компрессора? Да просто всегда мечтал о турбе вот и собрал турбо))) вчера произошел еще один аврал.Доехал до работы все норм после работы поехал в гараж,под капотом появидлся какойто звук непонтный доехал до гаража начал искать причину,смотрю грм ослаб- ролик натяжной открутился заталкал с друзьями машину в гараж очково чет былоее заводить уже,снимаю ролик а резьба из *цензура*ока осталась на болте ролика ,немного подумав решил вблок вкрутить шпильку м10,побежал в магаз купил шпильку,метчик. Мотрор пришлось опускать а то отвестие под ролик было напротив лонжерона,открутил мотор положин под него доски и подомкратил машину,сделал отверстие просверлил отверстие 8.5 мм нарезал резьбу м10,а в ролике отверстие поболт 8ку, в 9 вечра позвонил знакомому укоторого пару станков вгараже имеется договорился с ним проточить шпильку под м8 и нарезать резьбу,потом к немуЮ все сделали получилась преходная шпилька м10-м8,потом все бегом в гараж собирать,закрутил ролик гайкой с гровером) терь стало удобней ролик одевать) седня сезжу на сход развал и на экзотику Изменено 29 Июля 2011 пользователем student112 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Сентября 2011 (изменено) фотка загнутого клапана) шпильки под ролик грм) фотка с экзотики в Ярике) итак пока я был в отпуске появилось свободное время) и решил занятся бампером и тут как раз вовремя один хороший знакомый отдал мне бампер от своего ская) для начала были беспощадно порезаны болгаркой оба бампера) затем начал ваять что в голову приходило) но потом понял что мне это ненравится и пришел в голову другой вариант) сразуже примерил) ну и дальше придумал как закончитьрамку под *цензура*р) все готово) потом усилил с обратной стороны,зашпаклевал и загрунтовал) потом нашел балончик краски примерно похожей на цвет гольфа) 6 числа разворачивая в одном из Костромских дворов маневрируя между 3 люками сломал бампер об 1 из люков(( сегодня буду паять заново) ну и попутно вышкурил и доделал капот) замки теперь заподлицо) также в отпуске заменил задние колодки и троса ручника) в *цензура*ижайшее время поставлю гольфа в гараж,буду делть коробку и ставить Январь) Изменено 9 Сентября 2011 пользователем student112 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Albulane 31 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Сентября 2011 а что там на капоте написано?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Голиаф 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Сентября 2011 а что там на капоте написано?) Ответы на вопросы, которые возникают при виде этого авто:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMWAG 26 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Сентября 2011 +1 за неутомимое желание быть индивидуальным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сильный 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Сентября 2011 Малодец....круто получилось! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Сентября 2011 (изменено) на капоте на пластиковом написано тож самое что и на железном было) за выходные запаял бампер) и начал дальше ваять впускной рессивер) сначла отрезал от фланца трубы которые уже приваривал т к непонравилось мне как я приварил)) ну а потом сделал сход к фланцу дросселя,а с другой стороны заглушил) также притащил в общагу проводку с мозгами распотрошил почти всю,буду ее все прозанивать и немного пределыать по дад и дтв) Изменено 12 Сентября 2011 пользователем student112 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 900 28 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2011 Автор как дела? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2011 Автор как дела? дела потихоньку начинают двигаются) до этого было 2 месяца простоя в гараже из-за полного отсутствия денех на сцепу ина всякую мелочевку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2011 с этим проектом сцепа стала уже "мелочевкой" )))))) молодца!следим далее... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2011 с этим проектом сцепа стала уже "мелочевкой" )))))) молодца!следим далее... мелочевку я имел ввиду тазодатчики для мотора под январь,заслонку,рипперный диск и тд. пасиба) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2011 писец, слов нет, только одно приходит в голову: пока есть такие люди, несмотря ниначто, Россия не победима! не удивлюсь если через 5 лет этот проект будет начинать свой день с вертикального взлета! молодец! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2011 заменил весла на ЭСП) в выходные снял коробас) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STATUS 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2011 Директору АВТО-ТАЗА писать не пробовал?... =) На должность главного инженера или конструктора?... Молодец в общем... =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2011 Вадим-так его потом куда нибудь в Англию сманют))))пусть уж лучше в гараже ковыряеццо)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lin 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Ноября 2011 Даа, запарили тебя вопросами видимо =)) Молодец! Как всегда респект! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Ноября 2011 Не автоваз писать не пробовал) там еще надо чтоб собирали не кривыми руками)) пасиба))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
student112 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Ноября 2011 (изменено) Итак наклнецто появилось свободное время и я раскидал коробку,а то 2 недели лежала в гараже)) вывесил мотор) вот она коробка) моховик помыл немного) располовинил механизм переключения с вилками дифф с вторичным валом все разобрано осталось) надо буит отмывать) потроха) дифф с клепками Изменено 16 Ноября 2011 пользователем student112 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
