student112
Project "red Zone" 1.4Akq=>1.4Turbo-197,6 Hp!=>Bild 1.8Bigturbo+4Motion
400 хорс паурс, ожидается?? (пальцем в небо решил угадать)
не буду говорить сколько планирую но скажу что много!
Share on other sites
Мне) что интересного можно сделать с мотором 1,8Т? Прошивку поменять? Или улитку побольше воткнуть? И то и другое уже давно было сделано.
Ну ты еще не знаешь конфиг мотора чтоб говорить как у всех,а он уж точно будет единственный такого ничто не собирал!!!!,турбос нука покажи мне много ли 1.8 на ведре типа TD06??  ккк шки ставят повально но гни маленькие)))
спул ближе к 5000 - просто мечта городской машины ))))
с 1.8Т делали все, тут удивить нечем
Edited by Fukenbroken
давненько не писал здесь ничего, тк когда приварил нишу недели 3 ничего не делал с гольфом из-за того что то на работе до поздна задерживался то приедешь в гараж тока начнешь че нить делать так то один приедет помоги сделай ему, потом второй, меня это стало под напрягать, но потом времени стало побольше и приступил дальше еще до начала свапа были куплены сайленты
все салйенты лимфердер по цене вдвое дешевле оригинала, и как оказалось не прогадал, тк они идут в оригинале для сравнения фото нового и номер который бьется как оригинал
нишу по кругу обварил, швы зачистил, покрыл грунтом кислотником, потом обычным акриловым грунтом и далее герметиком шовным
тк ниша была от боряна то ее пришлось обрезать и нишу под докатку делать)
вырезал нишу под запаску из родного днища)
обрезал нишу под размер докатки)
все приварил, зачистил, покрыл кислотником, грунтом и потом герметосом.
купил антикора 2 банки
и прошел им все швы замазанные герметиком, внутри лонжеронов все залил антикором для внутренних полостей
далее проложил новые тормозные трубки от блока абс до задних рычагов, поставил бак, собрал подвеску, запрессовал новые ступичные подшипники, для стаба купил полиуретановые сайленты,
пружины решил поставить от монопривода рейсландовские, тк те которые были у меня с подвеской от грузового мерса и сжать их нереально(видимо предыдущие хозяева любили цемент возить)))
пока без халдекса поставил одни шрусы.
жып покачто)))
петлю под крюк сзади еще пока не приварил, когда сделаю задний бампер тогда и приварю!
кстати по амикам! я щас покупал подвесон на копейку и обратил внимание что задние амики у копейки и гольфа оч похожи сравнил их оказалось что от копейки на 2см короче(для занижения самое оно), и нужно тока изготовить одну втулку под нижний болт и все они встанут как родные!
хотя по цене разница в 2 раза, например бильштайны б4 на гольфа стоит от 2500 за штуку, на классику от 1300р за штуку, по каябе разница больше, за что платить в 2 раза больше? чесно не понимаю поэтому возьму аммики от классики.
щас докупаю шланги и трубки для задних тормозов и потом буду красить тормоза порошком, и пока на этом бюджет кончился(
также заказал краску в цвет буду внутрянку красить!
ну и так мож кому интересно на весь инстал ушло:
25 кругов отрезных 125х для болгарки и один зачистной
2 щетки по металлу для болгарки
2 баллона кислотного грунта
300-400грамм акрилового грунта
9 тюбиков шовного герметика
2 банки антикора
1 балон антикора для внутренних полостей
1 баллон грунта цинкового токопроводящего
По аммкикам кроме размера есть ещё жёсткость, нагрузка и думаю много других параметров, мне кажется есть шанс поставив от копейки получить соответсвующую управляемость
От транспортера посмотри аморты, они дешевле и достаточно жесткие.
Тормозные трубки старые оставлять не вариант вообще?
Какие сайленты прессовал в поперечные рычаги (не найду по каталогу)?
Edited by A1ex
давно тут ничего не писал) а гольф уже больше месяца стоит на улице у общаги, внутрянку покрасил в цвет,салон почистил и собрал)
 ну и самое главное заказал турбину holset hx35super,через недельки полторы должны привезти.
вчера получил турбос,она огроменная))))
на фото для сравнения TD04 которая такая же стояла на прошлом моторе 1.4
ну и начал потихоньку собирать низ.
Edited by student112
Мотор не разорвет она?)
нет не разорвет)
Ну тогда я спокоен)))
меня многие спрашивают, что происходит как там постройка гольфа)
отвечаю:да особо никак, нету времени заниматся, пока закупаю все необходимое, часть того что уже есть на фото:
блок точеный в 82.0,установил в него колено, турба холзет 35супер, гейт, отводы 12х18н10т для коллектора, шпильки ARP, поршни с лужей под степень 8 и палец 22,шатуны бмв доработанные, форсы сименс дека 870,вкладыши спуттеры, ну и еще куча запчастей, типа прокладок, сальников, маслонасос, направляйки, клапана, цепи.надеюсь в апреле приступлю к полной сборке.
по салону прикупил бора торпеду, собрал переключаль света от 6го гольфа в свой, прикупил карты кожаные и еще много чего по мелочи всего уже и непомню)
по подвеске тож по мелочи закуплено сайленты ТТшные, диски тормозные ате новые год в коробочке лежат))
