student112
Project "red Zone" 1.4Akq=>1.4Turbo-197,6 Hp!=>Bild 1.8Bigturbo+4Motion
А мне проект нравится и в первую очередь потому что он "не как у всех" Он пошел своей дорогой - за это респект!
Изменено пользователем Лунтик
@@MrGreed, прекращай, ты переходишь границы. Со стороны это выглядит уже глупо, и явно не идёт тебе в плюс. А и покрась молдинги и ручки в цвет, а то колхозно смотрятся  :fellow:
@@student112, я думаю, если интерьер и экстерьер у тебя выглядел бы стоково либо в "правильном стиле", то такого срача по поводу двигателя не было.
З.Ы. и где модераторы, особенно Гагарин, на лыжах катается? Пора уже давно развести всех по углам и снести не нужное.
Изменено пользователем diprime
MrGreed
первое, оно же последнее предупреждение...а учитывая что вообще оно уже 3-е...надеюсь этого хватит.
я тоже за то - если уж "стеб" - то в меру...
на лыжах по траве)))))))))))))
@@MrGreed и покрась молдинги и ручки в цвет, а то колхозно смотрятся  :fellow:
Я ее целиком обливать буду, нету смысла отдельно ручки красить.
MrGreed
Все,ок.
Давно изучал тему ламинации настоящим карбоном, и вот решил пора пробовать купил смолы 1кг и угля 1м кв плотностью 240г/м.И тут началось начал искть что обклеить углем при этом чтоб было нежалко, если что выкинуть, нашел в гараже детальки которые можно испортить (это было сломаные деатли сало и даже щетка для обуви))).Сначала потренировался на них потом перешел к крышкам омывателей.Пошкурил наклеил уголь потом несколько слоев смолы опять шкурка, смола результат порадовал( при том что лаком еще было непокрыто)))
далее я решил что пора переходить на деатали салона, руки то уже поднабиты)
ну и понеслось разобрал все быстренько и вперед шкурить!
дефлектор боровский тож поклеил))
заодно снял ручку бардачка чтоб поклеить ее ну и ключик решил поробовать выкидной оклеить)
затем подрезал лишнее и вперед снова шкурить смолить)))
дефлектор центральный под приборчеги переделанный)
и вот потом пошкурил под лак несколько деталек и отдал другу чтоб лаком покрыл,
результат превзошел ожидания получилось обалденно!
остальные детальки доделаю в ближайшее время.
далее сделал инверсию дисплеев приборки
клей кстати отирал обычным очистителем стекол купленный в хоз магазине
купил и закрепил шильдик 1.4Т на решетку.
прикупил диски Volk Racing SE 37,17х7.5J вес диска 6 кило, один диск покоцан отремонтирую его и на поркаску,на днях доделаю на работе проставки под них аллюминевые.
такеже приобрел комплект климы уже начал потихоньку инсталить его)
Изменено пользователем student112
Карбон очень хорошо получился. Не то, что пленка. Глазу приятно :)
Я тоже думал над установкой климы (лежит полный комплект от рки 03 года с проводкой и пультом, датчик солнечной радиации уже встроен в рочную панель поставленную ранее). Только меня немного парят электрические заслонки. Дохнут, щелкают, глючат. А обычный кондей простой, как палка, опять же заправлял его год назад, после свапа. Жалко фреон сливать :(
А диски с каким вылетом и разболтовкой?
диски 5х100 ет48
а где брал уголь и смолу и че стоит?
все брал в москве уголь 2тыс за 1мкв смола около 2тр за 1.5кило
налаживай производство)
Кстати да. У тебя очень хорошо получается красить, Студент. Надо наладить выпуск ручек и вставок. Я думаю желающих будет вагон.
извени а как ты отделял пластик вокруг кпп каторый от тонэля???он же вроди клееный???отдирал а патом обратно????
Изменено пользователем -Roll-
@@GANIBAL, ну сколько раз надо говорить, чтобы не цитировали такие громоздкие посты с фото.
@@-Roll- дык всегда готов тока клиентов надо)
@@MrGreed не я покраской незанимаюсь,этого мне еще в гараже нехватало,а наладить выпуск ручек и вставок в карбон? эт я тока за)
@@GANIBAL как аккуратненько ношом канцелярским и отверткой пока еще обрано несоединял,как буду собирать посажу на клей какойнить и изнутри пропаяю)
Смотря сколько запросишь, а так я бы что-нибудь залил, те же зеркала, например.
А красный цвет реально сделать?
в личке.
давно тут ничего не писал)
а тем времнем:сделал проставочки на диски и отремонтировал один диск в РЛД сделали отлично!
прикупил сполер R32
летом поклею его углем.
ну и поставил климат,изначально у меня был полный коплект от праворукого гольфа,я хотел от него переставить все привода на свою печку тк крепления на обычном кондее под привода есть. Только под один привод надо припаять 2 крепления,но как оказалось что один привод недходит от праворульки и тут я начал  искать этот недостающий привод новый оказалось стоит недешего и нашел случайно за недорого всю печку под климат с приводами ну и тогда решил непределывать свое а поставить то что уже купил.
и приступил к установке,сначала снял торпеду:
снял пластик кондея
вынул радиаторы из своей печки и поставил в печку под климат
ну и поставил обратно
далее принялся за проводку существует 2 проводки климата старая и новая старая с разьемами Т10 иТ12(пинов соответственно) и новая Т17 и Т12(пинов соответственно) мне попалась новая с пинами Т17 и Т12 ответные части у меня к ней были я сделал жгут сам
вот что у меня получилось
вот распиновка разьемов:
разьем Т17:
1- черно-синий подключается на пред 25А(подключил толстому черно-синему проводу идущему к крутилкам кондея)
2-пустой
3-сине-красный подключается в оранжевый разьем Т10 в коробке под дворникам пин 8
4-зелено-коричневый подключается в оранжевый разьем Т10 в коробке под дворникам пин 9
5-черно-синий подключается на пред 5А(подключил тонкому черно-синему проводу идущему к крутилкам кондея)
6-коричневый масса
7-красно-серый подключается на разьем Т14 на блоке управления вентиляторами, пин 4
8-коричнево-белый общий провод датчика наружной температуры и датчика солнечной активности.
9-пустой
10-серый-синий подсветка климата,подключил к проводу идущему на крутилки кондея
11-пустой
12-серый подключается в оранжевый разьем Т10 в коробке под дворникам пин 7
13-пустой
14-пустой
15-пустой
16-пустой
17-пустой
разьем Т12:
1-серый-белый подключается к разьему OBD Т17 пин 7
2-коричневый-синий подключается в разьем Т14 на блоке управления вентиляторами, пин 8
3-пустой
4-пустой
5-серый-жёлтый датчик температуры наружный пин 1
6-пустой
7-пустой
8-белый-зеленый датчик солнечной активности
9-черный-белый подключатеся в разьем Т14 на блоке управления вентиляторами, пин 12
10-Синий белый (спидометр) подключатся в синий разьем Т32 на приборке пин 3
11-пустой
12-красный-синий подключается в зеленый разьем приборки Т32а пин 26
также на разьеме блока управления вентиляторами Т14 надо сделать перемычку между 5 пин и 14 пин
пин 3 на этомже разьеме надо убрать
что нужно купить при  наличии ответных частей разьемот Т17 и Т12:
357 972 740 D  6шт заглушки резиновые для разьема вентилятора
N 103 358 07 5шт контакт для разьема вентилятора
N 907 327 03 2шт контакт для разьема Т17 проводов на преды
оранжевый разьем в коробке под дворниками
вот что у меня получилось в итоге
проводку от блока управления климата до сервоприводов я использовал от праворукого гольфа,но на разборе проводку порезали зачемто
и тут я подумал почему бы непоставить панель климы в потолок всерно проводку паять)))
нашел на работе 2 бружуйских кабеля 24х0.5 промаркированые и начал все это дело спаивать
спаяв все за 2 вечера включаю и заработало))))
далее прорезал в потолке дыру под панель
просунул кабели по стойкам боковым
сделал инверсию дисплея на панельке и поставил ее
тк рамки у меня нету то оказалось что я вырезал в потолке отверстие неправильно над.о вырезать отверстие повыше но это уже когда рамку куплю.
при проверке оказалось что при включении обдува лобового дует в ноги  и наоборот,тк проводка то от праворукого то пришлось перепиновать провода на рзьеме одного из приводов,потом все заработало как надо.
завтра если успею заправлю кондей и все полностью проверю.
А почему решил на потолок поставить?
Схемы где взял???? поделись,тоже скоро буду ставить
на буржуйских форумах,я же все расписал что куда подключать.
инверсия очень интересно смотрится, как она делается?
разбирается с дисплея снимаешь пленку оттираешь клей от дисплея и пленки,ложишь на дисплей обратной стороной и собираешь.
просто изза мафана 2дин при наклоне на нем дисплея,на панели климата невидно нефига и над наклонятся чтоб увидеть а в потолке будет самое то,ну и необычно так)))
немного фото сделанные моим другом еще в августе прошлого года)
Ну ты молоток)
Дааа!Руки растут откуда надо!!!С завистью смотрю на глобальные реконструкции!!!
спасибо)
