Подскажите у меня практически аналогичная проблема при включении зажигания загорается EPC, после запуска ДВС пропадает. Сегодня ездил на диагностику в заключении написали "..требуется замена лямбда зонда 2-го". К сожалению кода ошибки не сказали. Возможна ошибка EPC из за лябды? И подскажите для моего ДВС замена второй лямбды подразумевается та что за катализатором (06A 906 262 AJ)?
а тебя не смущает, что на приборке еще куча лампочек гаснут после заводки двигателя?
если ты платишь за диагностику, то имеешь полное право знать коды ошибок
вторая лямбда за катализатором
Подскажите у меня практически аналогичная проблема при включении зажигания загорается EPC, после запуска ДВС пропадает. Сегодня ездил на диагностику в заключении написали "..требуется замена лямбда зонда 2-го". К сожалению кода ошибки не сказали. Возможна ошибка EPC из за лябды? И подскажите для моего ДВС замена второй лямбды подразумевается та что за катализатором<a href=" target="_blank"> (06A 906 262 AJ)?
В твоем случае то что EPC гаснет говорит о его полной работоспособности, другое дело она загорелась во время движения а/м или не гасла после запуска в течении 2-5 секунд.
При неисправной работе лямбды на щитке приборов будет сопровождаться надписью CHEK ,если такая имеется в вашей модификации а/м. так как для некоторых стран данный модельный ряд этой самодиагностики просто не предусмотрено.
необходимо выяснить точный код ошибки как уже писал уважаемый <Fukenbroken> выше. :g4c:
CHEK- ссылка
PS в москве могу бесплатно прочитать на наличие ошибок своим шнурком, обращайся. :JC_doubledown:
Изменено пользователем GTS
Понял. Ну повторно в сервис ехать, у них вряд ли остались коды ошибок. Как узнать есть ли CHEK в моей модификации? Был бы в Москве было бы проще, я из Астрахани.
при включении зажигания должны загораться все имеющиеся контрольные лампы на щитке приборов через 3 секунды гаснут те которые могут произвести самодиагностику без включенного двс, после того как произведен запуск двс гаснут те которые вошли в готовность исправно и наоборот.
Первые 3 сек
тут видно что требуется посетить СТО для получения Технического обслуживания не позднее 3000км, что так же скидывается либо через шнурок или нажатием комбинаций клавиш на щитке приборов.
После 3 сек
В работе видно как на а/м неисправен лямбда зонд до катализатор сопровождающиеся CHEK-ом и система ESP
На данный момент все ошибки устранены и на щитке ни чего не должно гореть из сигнальных ламп
Все понял, спасибо за разъяснения. Сейчас пошел еще раз посмотрел все лампы на панели у меня нет лампы CHECK. Вчера заказал на ebay шнурок, как получу посмотрю что за ошибка точно.
по поводу ошибки 01435 ссылактся на датчик G201 проверил контакт-бывает что ипросто обрыв в месте изгиба проводки http://s017.radikal.ru/i439/1211/99/4b967e315c76.jpg
У меня, например (Гольф4 1.6 16кл AZD), на ходу перестал работать газ ( загорелась EPC), тормоза стали "тупые", как на незаведённой машине, двигатель троит (с места не тронешься) -  всё приехами....
Благо был не далеко от дома, где  имеется шнурок с программой VAGCOM для диагностики.
Диагностика показала ошибки по дросельной заслонке (что-то вроде - сбой и ошибка начальной установки ДЗ).
Вскрытие показало банальную картину - в дросельной заслонке застрял кусочек пластика (от верхней крышки двигателя - буквально вчера снимал её), извлек его и все ОК!!!
Недавно новое больное место нашел в четвертом гольфе!
Немного Предыстории:
После длительной поездки во время парковке произошло следующие, при нажатии на педаль тормоза контакт  1-4 при этом пригорел и не разомкнул цепь на ЭБУД.
При отпускании педали был слышен звук как шток выключателя внутри проскочил из своего рабочего положения. И при повторном нажатии ЭБУД получил сигнал от датчика G201 на главном тормозном цилиндре о том, что давление в тормозном контуре увеличилось, тогда когда от выключателя такой информации получено не было что и со проводилось ошибкой на щитке приборов EPC&ESP, тоже самое отметил и VAG COM.
16955 Выключатель стоп - сигнала F: недостоверный сигнал.
01435 Датчик давления 1 в тормозной системе –G201: неправдоподобный сигнал.
-Выключатель уже ранее (60тыс.км назад) менял на новый образец (зеленого цвета) который используется теперь во всех новых моделях VW-
Разобрал выключатель, отлепил и почистил контактную группу на задние стоп фары (от себя: реально сделан проще, надежней и ломаться там не чему).
Полез устанавливать, стопы не работают! Нет 12V, смотрю перегорел пред. Ставлю новый, сразу вылетает при нажатии педали тормоза. скинул фишки с задних фонарей, все равно  мульти метр КЗ. показывает, разобрал весь низ торпеды, стал искать обрыв под педалями, в итоге дошел, до задней двери и тем уплотнителям, что идут на центральный сигнал, который крепится к стеклу задней двери багажника, там же омыватель, дворнег, и обогрев стекла заднего вида.
Выяснил, что после стольких морозов на многих оплетка потрескалась, а  на тормозе еще и обрыв с коротким замыканием.
Не нашел провод нужного сечения для его восстановления, под рукой макс был 2.5кв провод, а родной походу был 3,0 или даже 3,5к. жирный собака. Удлинил 2,5кв и посадил все на термоусадку (кембрик) остальную проводку растрескавшиеся с обоих сторон задней двери попутно за изолировал.
P.S. мысли в слух:  а ведь если а/м был с АКПП. Без сигнала на ЭБУД от этого выключателя даже машину с места не сдвинешь, интересно селектор передачи без нажатия на тормоз реально сдвинуть?
Здравствуйте. У меня такой вопрос читал в книге эксплуатации что лампочка EPC должна гаснуть со всеми при тести ну когда насос закачивает бензин  все лампочки гасну EPC остается гореть а при запуске двигателя гаснет. если это не исправность с чего начать проверку? при диагностики ничего дельного не было
 у тебя все исправно.  :57:
на примере видео которые делал сам.
