polp7
Поздно Схатывает Сцепление
Такой вопрос, при трогании сцепление схатывает только под самый конец отпускания педали сцепления, вроде уже привык но всеравно не то ,часто перегазовки , кто подскажет где искать проблему и с чего начать?
Изменено пользователем polp7
После покупки машины отъездил на таком сцепление 20 тысяч, потом ему кирдык настал( После того как поменял, чувствовал себя так, как будто первый раз за рулем)) не привычно что схватовалось чуть-чуть приотпустив.. А как приноровился, так ненарадуюсь до сих пор)
Это я к чему.. что скроей всего придется менять.
Купил когда машину, сцепление тоже схватывало в конце и еще было понятно, что убитое оно. поменял, так же *цензура*иже к концу схватывает и педаль мягкая. Думал, что после замены будет жесткая педаль, но там гидравлика и все очень мягко. Имхо просто конструкция такая, надо привыкнуть. Зато в пробках оч удобно, чуток нажал и уже сцепление отжато. (Sachs ставил)
ну а технически можешь пояснить в чем конкретно проблема ? отчего такой недожим?
вообще на вагах всегда педаль длинная и схватывает *цензура*иже к верху..
Пока не начнёт буксовать менять смысла нету т.к можно прилично накатать ещё на старом..
Изменено пользователем sralin
Да у думаю, что проблемы то и нету) Если не схватывает, то вот это проблема, а то что отпускает не в начале даже удобно - не надо с вытянутой ногой сидеть) Сцепа гидравлическая( как все говорят), как устроена, к сожалению, не знаю. Возможно особенность конструкции просто, может кто поведует из знатоков?)
Вот другая проблема, связанная со сцепой, это свист на 1ой и 2ой передачах при отпусканнии сцепления, не всегда, но бывает... Но это уже сама коробка виновата.
Тоже проехал 10 без проблем, после покупки. Потом дернул соседа (на буксире). Забуксовало, заменил.
Тоже посвистывает, а с чего взял что коробка?!
+100 Когда купил гольфа, читал про драйв-тест гольфа в журнале "За рулем", по-моему, от 1998 года. Кода носки только-только поступили в продажу. Так вот, один из недостатков, на тот момент, новой машины - позднее сцепление. :good:
После второго гольфа тут мне тоже долго казалось, что очень высоко сцепление цепляет, потом привык. Проехал уже под тридцатку, полет нормальный. Тоже думаю, это скорее особенность авто, чем признак износа в случае mk4!
ты извини но такого бреда я ещё неслышал!!!! у меня такая проблема была после покупки... и после снятия старого сцепления то на диске почти неосталось конавок!!! о каком ваге ты вобще говоришь то!!!МЕНЯЙ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ КУДА НА ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ ПОЕДЕШЬ И СТАНИШЬ ТЫ НА ДОЛГО И УПОРНО.. потом вспомнишь мои слова.. я ставил валео и непарюсь))
Читал, что в коробке какай то там ось изнашивается или подшипник. сцепа свистеть не может, потому что свист был что на старой сцепе, что на новой. Ну судя по-тому, сколько у этих коробок есть косяков, то свистит точно она( у меня уже при заднем ходе стук, шестеренка умерла, скоро ваще кирдык коробке будет, денег нет на ремонт)
Так почитай литературу, пообщайся с владельцами авто. Поверь мне педаль на фольксах тех годов на много длинее чем на любом аналогичном авто и схватывает позже. Я СРАВНИВАЛ. Тем более на своей я менял сцепу через 30ткм и схватывать стало раньше, но всё равно высоко по сравнению с др авто.
Сейчас езжу на ауди а6, сцепа меняная, но всё равно хватает высоко и педаль такая же длинная как и на гольфе.
Два года ездил со сцепой где педаль брала в самом верху, недавно заменил сцепу, педаль берет у самого пола!!!
ВОТ ВАМ И ОТВЕТ НА ВОПРОС!!!!
Ну а что будем делать с фактами что многие поставили новую сцепу и берет все равно наверху и что на г4 с конвейера брала наверху? Проигнорируем как не укладывающиеся в теорию? :)
надо наверно все-таки учесть тот факт, что моделей кпп не одна штука...
вот вот, у меня на турбовке схватывает в самом низу всегда, даже когда сцепа умерала схватывала внизу, я начал замечать что сцепление сдохло когда машина перестала разгоняться, тупо буксовало сцепление когда тапок в пол, а так трогалась машина всегда нормально как ни в чем не бывало)) после замены сцепления брать стала прям вообще в самом низу, стоило тока чутка отпустить и уже машина рвется, я сперва даже не смог тронутся сразу же заглох))
А вот у отца на пассате схватывает в самом верху, когда сажусь то ужасно не привычно, и вот хз то ли там сцеплению конец приходит, толи это нормально для пассата, так машина един нормально сцепа еще не буксует.
у друга пасат б5  и у него схватывает в низу.. когда он за мою сел то сразу сказал менять сцепу... поменял и стало как у него
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что где схватывает - зависит в большей степени от самого сцепления и от коробки видимо, и в меньшей - от степени его износа.
А значит чтобы диагностировать износ сцепы по месту схватывания, надо знать, как было когда оно новое было.
проверь концевой выключатель педали сцепления у меня была такая байда,после правильной установки и регулировки штока концевика -все ОК (http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=127766)
Да папал ты.... Я собсно менял этот выжимной подшибник и шток... не помгло, свист остался... =(
