В общем проблема в чем, от коробки при движение исходит странный гул,причем чем больше скорость тем чаще интенсивность гула, сначала подумал что это подшипник ступицы, но загнав на подъемник оказалось что я ошибся. Гул исходит от коробки. При вращение колес на подъемнике слышен какой то скрежет, напоминает звук инерционной машинки,которую назад катишь отпускаешь и она едет издавая характерное жужжание... так и в моей коробке! Народ кто знает или кто сталкивался с подобным помогите пожалуйста!!!! :wink:
Едь на переборку коробки, там меняют вал и сдёргивают клипсы и сажают на болты ваговские, клёпки идут с завода и они от времени разбалтываются. А с гулом лучше не катайся убъёшь коробку.
спасиб большое)))
Да, лучше не ездить вообще, даже до сервиса. Если сейчас коробка ремонтопригодна, то после даже самой маленькой поездки может повредиться корпус и шестерни.В итоге эвакуатором дешевле.
Во *цензура*ин...не ездить вообще это хренова... а сколько примерно может обойтись работа и запчасти??? ИЛИ ПРОЩЕ ДРУГУЮ КОРОБКУ ВЗЯТЬ?
Новая коробка 31000 а на какую сумму вылезут запчасти- после вскрытия узнаешь...
Не хило... а если б/у брать??или смысла нет??
на моей машине стоит коробка б.у. отъездил я на ней 3 года сейчас издается странный гул когда еду накатом на скорости.... особенно заметно на первой второй передаче. Коплю деньги на ремонт коробки..... я как понля надо минимум 25тыс. За эту сумму можно впринципе купить новую коробку, но это китай, а соответсвенно лучше уж старую перебрать оригинальными запчастями.
у меня такая же проблема как в первом посте описано...менял ступичные подшипники не помогло,отдал коробку на переборку...не помогло...переборка встала в 19 тыс...причом гул пропадает про повороте налево...а при повороте направо усиливается
Если на нейтралке все тоже самое то выходит что подшипник ступицы тот что стоит на левом колесе
тоже самое на нейтралке....спереди 2 пошипника поменял...первый был китай,второй оригинал...сзади тоже новый оригинал стоит..
Меняли оба передних или два раза левый. И такой вопрос. Гуди то слева?
.. Коплю деньги на ремонт коробки..... я как понля надо минимум 25тыс. За эту сумму можно впринципе купить новую коробку, но это китай, а соответсвенно лучше уж старую перебрать оригинальными запчастями.
Фигассе!!! Они уже лепят вагеновские коробки?! Из чего? Из риса?? ))) Я не знаю как в России,но в Италии действует такая схема: сдаешь свою коробку официалам,они отправляют немцам.Те присылают другую,переделанную.(болты+диф-ал модернизир.) Я так сделал.Свой короб я пометил,проверил новую-другая точно! Как новая,с бирками немецкими и с маслом даже пришла. (1300 evro)
йэх еслиб у нас так было....
Может они скрывают? Мне сказали,что VW признает дефект и,мол,это офиц.программа...Потому и короб свой надо отдать.Того же типа и приходит.
Гул слева,затихает при повороте налево,усиливается при повороте направо...менял два раза передний левый и один раз задний левый
Пробовали покрутить колеса на домкрате?
Вы сами откуда..... былоб интересно глянуть... я склонен дымать о ступиничном подшипнике.
гул точно спереди?
