Вобщем 2 дня как купил гольфа, дворники работают с одной скоростью, что бы ни нажималось, а иногда останавливаются в крайнем вертикальном положении, именно останавливаются а не клинит или чего то...если есть такая тема то попрошу сообщить мне и удалить эту) а то че то я не нашел
З.Ы. Уважаемые гольфоводы со стажем! как Вы меняете передние габариты?!?))))))))) я не могу туда залезть хотя руки тонкие а пальцы длинные))) не фару же снимать))
Изменено пользователем kashey_undead
в faq посмотри, там вроде был отчет о снятии дворников. А работают так из-за окисления. Пару лет назад у меня была такая ерунда......
Может что-то с реле не так или в переключателе?
Вытаскиваешь клемму, не помню точно, может придется повернуть и меняешь лампочку на 5 Ватт.
разбирай трапецию, там закисло у тебя все.... смазывать надо
не получится разобрать если то покупай новую трапецию
Ну правый габарит легко меняется,а вот левый без снятия АКБ довольно сложно. Надо просто тренировать пальцы на внедрение в труднодоступные места)))
Все понял всем спасибо жду окончания завтрашнего рабочего дня с нетерпением))))))
У меня тоже плохо работали, первый раз разобрал долез только до трапеции не снимал просто брызгал ВД, хватило не надолго пришлось все разбирать и смазывать.
Сегодня был дождь, было тоже самое, еле-еле двигались. Потом вообще встали, пришлось остановиться, и рукой их вернуть в нормальное положение. Завтра тоже буду разбирать, смотреть, соответственно ремонтировать, если лечиться!!
будешь вынимать оси старайся вынимать их в раскачку. я когда свою разбирал пытался выбить (накрутил гайку и вперед) короче отломилась резьбовая часть от оси. пришлось покупать новую трапецию
Все свою поломал) треснул корпус)))) хм новые стоят 1360 в евроавто уже купил - пока работают)))) габариты поменял , все легко и в самом деле, тока минут двадцать вынимал упавший диодик ))) вот эта двух литровая зараза остывает долго :yes:
Фуф!! Наконец то сделал. Минут сорок вытаскивал ось водительскую, пассажирская боле мене вышла нормально. Именно в раскачку (я до этого, как то на POLO, делал ту же процедуру)!! А иначе не как. Завтра утром буду ставить.
P.S. Хоть не попал на новую трапецию. Пустячок, а приятно!! :smile:
шустрый, спасибо за совет, только я правда сначала сделал всё, а потом прочитал!! Но всё равно спасибо. :smile:
P.S. Хоть не попал на новую трапецию. Пустячок, а приятно!! :icon_yahoo:
поздравляю!!! :18:
поздравляю!!! :sad:
Поставил утром трапецию на место, всё работает!! Трёт, лучше новой!! :jaza:
Такая же беда случилась сегодня на МКАДе,дождь полил,а дворники еле дёрнулись и хана.Еле доехал до дома,разобрал,силиконом залил и заработали на ура.
больное место на Audi\VW - трапеция, смазка поможет на небольшое время, лучше замена
Смотря как делать и откуда руки.Сделаешь всё как надо и работать будут как надо.
Эт точно, смотря как сделать!! Я на POLO два года назад сделал, до сих пор работают. :party:
P.S. Руки растущие ИЗ того места, рулят!! :thank_you2:
