Всем привет!
Такая проблема на маленькой скорости при нажатии на педаль тормоза не в пол срабатывает абс.
Началось это после замены правого поворотного кулака.
Также интересует вопрос, практически уже остановившись на сухом асфальте срабатывает...
не правильные зазоры. между датчиком и гребёнкой (последняя может быть гнутая)
у друга на тоёте такое было, он так и не победил (а может и не особо воевал). спросить? или уже есть правильный ответ?
Узнай, но у меня это происходит редко, но бывает...
Соглашусь с 3239, тут либо гребенку сорвало, либо зазор большой (больше 0.7мм) либо сам датчик умер.
Короче у него помимо отстреливания еще и ошибка горела, он поменял неисправный датчик: ошибка пропала, а отстрел не прекратился. Но он её продал после этого, до конца не разобрался. Говорит, что может другой датчик глючил как-нить. Короче здесь нормальные ответы есть, ммой можешь не читать=)
Сделал диагностику показало передний датчик с правой стороны прерывается сигнал
продам датчик абс который нужен всего за 500 рублей. вышлю наложным если надо.koly3004@mail.ru
На мою машину датчик за 200р можно в экзисте заказать.
Так получается датчик не должен касаться гребенки? Сегодня посмотрел, не касается, но на глаз трудно определить какое расстояние между ними...
где взял такие данные (0,7) и можно ли меньше больше, допуски есть? У меня такая же проблема, просто интересно, диагностика ничего не дает.
Читал в какой то книге, цифра засела в мозгу.... :1: Но по практике обычно зазор гораздо больше. Но когда датчик начинает умирать или новый не адекватный, то зазор необходимо выставлять. Можно подтачивая сам датчик в месте соприкосновения с посадочным местом..
ОСТАЛЬНОЕ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ? ИЛИ ЕСТЬ МЕТОДЫ WAG COM НАПРИМЕР.
ВАГ КОМ к сожалению зазор не выставляет. Все чисто механически и руками. Зазор можно замерить с помощью пластелина например.
Закладываешь в отверстие, вставляешь датчик, пластелин сминается, потом штангенциркулем замеряешь этот ляпок. Я правильно понял? Или может еще способ подскажешь, я реально хочу заморочиться. А можно меньше чем 0,7?
Ну а как еще иначе с помощью пластилина....сминаем, замеряем. Можно и просто штангелем поработать и все замерить....0.7 видимо берется с учетом возможных биений ротора, а также изношенного подшипника.
понял попробую отпишусь по результатам спасибо
так и не отписал, ребят а если не трудно приложите фото как должно выглядеть в идеале ну или хотяб схематично, после замены диска и колодок иногда срабатывает.
было то же самое, ошибку выдавало по правой стороне спереди, замена датчика не помогла, прекратилось все после проверки всех разъемов от датчика до *цензура*ока абс. мне кажется была проблема в контакте в большом разъеме на самом *цензура*оке абс(телега с есп)
было такое ! диагностика показала что нет сигнала на переднем правом ! купил новый датчик в евро авто ! 550р поменял и все стало хорошо )
был у диагноста показывает все датчики верно...покатались с работающими датчиками взад вперед датчики показыали одновременное торможение.... не знаю даже что может быть.везти к мастерам дак как им объяснишь...да и боюсь я уже наших мастеров...лучше сам так вот толькоб понять как это сделать.
та же самая проблема, тока загорается, когда сильно торможу. Мне сказали, чтоб контакты почистила и все.
Всем привет! Где то создавал тему с таким вопросом., потерял ее.
Проблема такая же, была по осени, заменил диски по кругу, и колодки по кругу, думал может из-за этого. Не помогло, на летний сезон, проблема ушла, теперь опять появилась. Месяц езжу, с хрустом этим..., чтоб его. Купил датчики Bosch. Заменил, точнее вбил их... Но, проблема не ушла. Глубже чем 1-1,5мм посадить не удалось.
Уже не дает это сделать ушко для винта...
Что делать то, "елы палы"? Как проверить, гребенку? и какая она должна быть, в плане исправного состояния? Может фото наглядное есть....
