SANYADEG 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2012 Приветствую Всех гольфоводов,у меня гольф 1.6 AKL,возникла такая проблемка: Отсканировал на ошибки,имеется одна постоянная - 00520 расходомер массы \ объема воздуха - G70 \ G19,обрыв цепи.замыкание на массу Снял фишку прозвонил на одном контакте 12В присутствует пару сек после вкл. зажигания,на другом контакте ровно 5В ,методика из книги по ремонту гольфа,после этого разорился на новый оригинальный ДМРВ (9000руб) воткнул его,стёр ошибку,машинка стала намного резвее на низких оборотах,думал всё ок,просканировал,но ошибка 00520 опять вылазиет,хотя динамика стала намного лучше,что посоветуете? и еще при нажатии резко на газ слышно пшикание(подсос воздуха) так должно быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2012 посоветуем диагностировать машину, прежде чем что-то менять, особенно за такие деньги Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2012 Ищите подсос воздуха и еще посоветовал бы прозвонить проводку от датчика до блока управления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYADEG 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Ноября 2012 посоветуем диагностировать машину, прежде чем что-то менять, особенно за такие деньги Да я как раз поехал в инжкар на диагностику,но там диагност на несколько дней занят был,а я загорелся уже +начитался про дмрв был уверен что дело в нём... Ищите подсос воздуха и еще посоветовал бы прозвонить проводку от датчика до блока управления. спасибо,завтра попробую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saper 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Декабря 2012 Расходомер, какой расход показывает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYADEG 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Декабря 2012 (изменено) Расходомер, какой расход показывает? T двиг. 900С,холостой ход,кол-во впускаемого воздуха 2,8 г/с Изменено 3 Декабря 2012 пользователем SANYADEG 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kobndobn 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Декабря 2012 (изменено) Нормальный расход Р.s.зря брали оригинал, надо было бош брать. Скорее всего в оригинале он и лежит. Изменено 3 Декабря 2012 пользователем kobndobn Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYADEG 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Декабря 2012 (изменено) Да но это воздух который учтен дмрв,а если за ним подсос воздуха имеется,какие в этом случае симптомы?может например ошибка вылезти по дмрв?( при заведомо исправной проводке и исправном датчике) Изменено 3 Декабря 2012 пользователем SANYADEG Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Декабря 2012 будет ошибка по смеси, если дыра большая то низкий сигнал дмрв.. но не обрыв цепи. смотри в вагкоме что показывает, шевели проводку.. там жгут от дмрв до мозгов совсем небольшой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYADEG 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Декабря 2012 будет ошибка по смеси вылазила такая ошибка когда я вообще фишку снимал с ДМРВ,движок колбасило,почти глох завтра наконец то время будет,полезу шевелить,звонить и т.д. и т.п Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANYADEG 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Декабря 2012 (изменено) Сегодня прозвонил вышеуказанную проводку как на картинке оказался обрыв между 1 контактом на фишке к датчику и 13 на фишке к ЭБУ(колхозная скрутка была), восстановил целостность,собрал всё на место,ошибка исчезла)))))спасибо за помощь Изменено 22 Декабря 2012 пользователем SANYADEG Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yovka 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Декабря 2012 (изменено) Такая же ошибка сегодня выскочила, обороты плавают не сильно, но вот на холостом провалы до 500 об. после подлетают до 1200 и пытаются выровнятся, по ходу я попал на датчик этот, завтра все таки прозвоню проводку а уж потом поеду за датчиком( Фишку чистил не помогло, кстати когда скидываю ее обороты выравниваются и все работает без провалов, обратно одеваю стоит газонуть и опять эти провалы(( Что скажите?? ДМРВ пришел конец?? И еще если брать датчик, то какой? Оригинал дороговато будет(( Изменено 9 Декабря 2012 пользователем yovka Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
