Во время езды по нашим дорогам начинает трещать какаято фигня видимо из вентиляционного отверстия (решетки), на ходу сложно отвлекаться и уши прикладывать. На хорошей дороге замолкает. Как это диагностируется и лечится, меняется? :laugh1:
Сожаешь друга с музыкальным слухом и просишь его искать этого сверчка. После *цензура*ождения решай проблему да и всё!
  Slippy писал(а):
Во время езды по нашим дорогам начинает трещать какаято фигня видимо из вентиляционного отверстия (решетки), на ходу сложно отвлекаться и уши прикладывать. На хорошей дороге замолкает. Как это диагностируется и лечится, меняется? :good:
+1 я забил. не хочется всю систему разбирать. Винт предполагал, что это заслонка не до конца заходит. хотя у меня шумит только при определенном положении - на пассажира, не на ноги, а выше ну или как там. :wacko:
  Slippy писал(а):
Во время езды по нашим дорогам начинает трещать какаято фигня видимо из вентиляционного отверстия (решетки), на ходу сложно отвлекаться и уши прикладывать. На хорошей дороге замолкает. Как это диагностируется и лечится, меняется? :KidRock_02:
во-во у меня такая же канитель, скрип идет из решеткисредней. Только вчера появился??Вопрос: что там может скрипеть и как разобрать эту решетку, чтобы проклеить!!!??????
мне подсказал дружище такой вариант: покупаешь 1 балон силиконовой смазки и тчательно заливаешь все щели, лей обильно и не жалей! лишние протри сухой тряпочкой! Залил вчера все себе в гольфе, с начала эфекта никакого, за то после часиков двух тишина!!!!!
А что это за смазка такая??
силикон он вроде густой продается, его особо много то и не зальешь...
можно название твоей смазки??
p.s.
 тачку неделю назад из Берлина пригнали)))
скоро фотки выложу своего красавца)))
есть силиконовая смазка в аэрозоли! всяких фирм разных. вобщем везде навалом!
ребят у меня еще тогда вопрос!
жутко скрипит педаль сцепления!!!да-да-да именно сама педаль, когда ее нажимаешь!!!!!!!!
че там смазать и чем,ч тоб ничего не разбирать)))
все тойже силиконовой смазкой в аэрозоли, содишься на пасажирское сиденье и от туда наклоняешься к педалям, что поливать там смазкой ты прекрасно увидишь
хых, тут на днях тож стало чутка поскрипывать педаль, надо тож чтоль попробовать так :)
Поможет замена штатных уплотнителей, на местах стыхов пластиковых панелей. Менять можно либо на уплотнители от стальных дверей, либо на специально для этого предназнченные самоклейки: ВОТъ.
как там проливать то???
там все щели плотно подогнаны, силикон только сверху останется!!!!
он в щели то , наверно и не попадет!!!!!!!
я тоже думал что не попадет, но этот силикон очень прекрасно просачивается через любые щели, просто подноси *цензура*изко и брызгай
  grade3 писал(а):
Балончик силикона и все сверчки мертвы!!! :aiwan-cool:
вот именно по его совету я и избавился от сверчков
Ребята а уменя где бардачек или подушка чето скрепит там как бы звук колокольчик только пластиковый его как?Отрезать или подрезать может че нить?Если силикон то че мне весь бардачек пролить ?!
  лелик писал(а):
САМОЕ СКРИПУЧЕЕ МЕСТО
РЕШЕНИЕ ,
2Х СТОРОННИЙ СКОТЧ (ДЛЯ МОЛДИНГОВ) РЕШИТ ПРОБЛЕММУ
ты в курсе, что у тебя полочка под магнитолой кверхногами стоит? :l_sunny:
OFF: стрелочки написаны КРОВЬЮ!! :l_sunny:
))))))))))))))))+100))))))))))
И че у тебя с крутилкой печки/кондея????
Стрелки убили)))))))))))))))
 Полка по другому не ставится, вот так и засунул, прикольно получилось!
Стрелки у меня  зачетные, по приколу получилось.
Как это не ставится по другому???? Такого быть не может!!!!
А с крутилкой то что???))))) Сломал???)))))))))
по порядку
1) Полка не ставится по другому (сегодня разбирал пробовал еще раз.чтобы её правильно поставить нужно сломать крепление полки и садить ее на клей,)
2) Крутилка не сломана ,просто не правильно стояла (менял лампочку подсветки, на скорую руку наживил неправильно, все ужу исправил)
А есть вообще какой-то глубокий смысл, что полочка на втором месте стоит, а не на первом, как положено? Так ты вообще подстаканниками пользоваться можешь? Открываются? А если открываюся, наверняка магнитолу перекрывают.
Я так тоже магнитолу поставить хотел. Потом передумал из-за подстаканников.
Изменено пользователем GrayS
