33333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июня 2013 Не с того не с сего загорелася лампочка арбег ,поехал к электрику сканирнул,сказал обрыв подушки на водительском сиденье.Все облазил фишки под сиденьям намести ,подскажите у кого была такое ??? Буду благодарен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Medonozza 33 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июня 2013 Сбрось Ваг-комом, может пропал сигнал когда двигал сиденье. Если сборсится- так и было. Если нет- действительно обрыв, надо будет искать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
33333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июня 2013 (изменено) не сбрасываеться , обрыв только вот где его искать, сиденья разбирать ((( кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь Изменено 4 Июня 2013 пользователем 33333 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ан.Дрей 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июня 2013 тогда бери снимай разъем и пробуй резистор воткнуть в фишку и стеть ошибки . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
33333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2013 какой разьем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2013 желтый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
33333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2013 под сиденьем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
виталик243 13 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2013 естественно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
33333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2013 Желтый видел, это он идет на подушку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ан.Дрей 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2013 да , втыкай резистор в 1 и 2 пин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Голиаф 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июня 2013 Я бы поискал разрыв и попробовал починить. Уж лучше с работающей подушкой ездить, чем с резистором. п.с. резистор на 4 ома, если память не изменяет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
33333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Июня 2013 а где можнт быть обрыв??? сиденья расшивать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ан.Дрей 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Июня 2013 (изменено) да кабель что бы в разрыв был это редкий случай ,(пишу за себя ) в основном сам запал подушки теряет свое сопротивление ----- резистор 2.2 ом и не более Изменено 6 Июня 2013 пользователем Ан.Дрей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Golffik 15 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Июня 2013 (изменено) В 6/6/2013 в 18:32, Ан.Дрей написал: резистор 2.2 ом и не более на трёху тоже канает Изменено 6 Июня 2013 пользователем Golffik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
33333 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Июня 2013 (изменено) разъединил фишку какой из них 1и 2 пин? из пола выходят 3 провода зеленый,белый,коричневый какой замыкать резистором? Изменено 8 Июня 2013 пользователем 33333 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArsenAL 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Июля 2013 Товарищи такая же беда! G4 97г 1.6 АКЛ. салон рекаро кожа.больше года назад забыл габариты-полностью высасоло акум, завел с толкача. загорелась ошибка подушек. посмотрели компом, показывает высокое сопротивление первопатрона боковой подушки водительского сидения. гасим-сразу появляется... ездил так всю зиму лень было сидение разбирать. по весне задался вопросом а есть ли подушка в руле т.к. трехспицевый нов образца а тачка одна из первых(802 по вину),думал может резистор и пустая заглушка там. снял все гуд подуха родная разъемы в норме. собрал. ошибка скинулась! аллилуя. в чем дело было так и не догнал. прошло 4 месяца, снова выскочила. через 2 дня после того как сел аккум по тойже причине что и год назад. скинулась и через день снова загорелась. сижу теперь ломаю голову. если мудут какие мысли можно в личку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
