видимо первую ссылку мою совсем не смотрела :57:
  :sad:
хорошо, завтра сниму обшивку, как проверить эту колбаску?
Колбасу надо сначала купить. По штату там уплотнитель из вспененой резины, типа как в колодце салонного фильтра.
  :sad:
Ссылку твою проштудировала полностью))))
колбаска в порядке, ни одной щелки, он точно не течет, сняла обшивку двери, попробывала подтянуть много болтиков по кругу, мол вдруг открутились, нет, все крепко... потом поехала на мойку, под давлением керхера специально знакомые мойщики лили лили лили воду на водительскую дверь, сверху, снизу, везде!!!!! дабы спровоцировать протечку, фиг вам, из под этой колбаски не течет, заказала новый уплотнитель двери, тот что по кругу такой большой большой! приедет на днях, будем пробовать менять его, т.к нынешней что то потертый немного да и есть нарекания по уголкам, зимой там чуть подмораживало... Жаль что не сфоткала после мойки эту картину, забегалась... Но вид был почти такой же как на фото до этого, только порог был полностью сырой, и чуть чуть вода на уплотнитель затекала!
Точно такая же беда и у меня. Только в основном течет на углу двери, ближе к переднему колесу. Тут я почти нашел причину, вода по стеклу просачивалась внутрь двери и попадала на динамик, потом по корпусу динамика на обшивку двери и на порог. Вроде заизолировал динамик герленом, но на днях снова все протекло. Теперь снова ищу причину.
Данная протечка проявлеяется только когда а/м наклонен на дырявый щит есп (электростеклоподъемника), если а/м стоит 90% горизонтально, плавающий протечки добиться очень сложно, сам на даче с кёрхером запарился выяснять. В Сочах что для нас ребят с равнины, парковка на крутых подъемах и длительные на них стоянки под дождем вообще обычное дело, идеальное местность для подобных испытаний ))
PS наклоните свой а/м в сторону салона (если заливает левую сторону, то а/м должен быть завален на правую сторону колес по ходу движения и наоборот), положите на порог бумажную салфетку и длительно обильно лейте на закрытое окно двери.
Изменено пользователем GTS
А вот это не знала! Надо будет попробывать, т.к место протечки так и не нашла))
Все решилось проклейкой заново дверной карты))) Всем спасибо за помощь! теперь сухо и комфортно)))
в моей тачке намокали задние сиденья, пол в багажнике и как следствие ковер в ногах задних пассажиров. даже вода в задних арках стояла.
оказалось, что я плохо установил задние фонари!
затягивать их надо по схеме! последняя гайка та, где отверстие продольное.
и уплотнитель там сделан буквой С, надо замазать герметиком до буквы О.
Была похожая ситуация. Вода по водительским сиденьем. Похоже искать Америку здесь не стоит. Течет из под салонного фильтра. Я снял трапецию- как оказалось это было  самое сложное: только с помощью съёмников удалось снять поводки(может вам повезёт больше) . снял салонный фильтр( держится на 2 болтах). Если прилип- дёргайте смелее, но аккуратно. промазываем герметиком и на место. Раз уж сняли трапецию- можно снять крышку электронного блока(находиться справа), также промазать и закрепить. Можно промазать место где заходит тросик. Возможно резина потрескалась и может течь- лишним точно не будет. Ну соответственно всё предварительно почистить от грязи- её там накапливается много и обезжирить в местах где используется герметик. Затем "собрать в обратном порядке".  И напоследок:  Периодически прочищать отверстия зля слива. ВСЁ.
Изменено пользователем sergio11
Прошу не бить за некропостинг, просто ситуация аналогичная, не хочу плодить темы.
Течёт в салон под ноги пассажиру спереди, течёт через салонный фильтр. Дефлектор водостока (пластик под дворниками) целый, крышка салонного фильтра тоже.
Отметил стрелкой, где течь. Течет по этому желобку тоненькой струйкой мимо крышки прямо в фильтр. В чем предназначение этой конструкции? Отверстие в ней и форма намекает, что там что-то должно быть.
