HellFish 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 (изменено) А может кто подскажет проблема со стеклоподъемником водительским: Если стекло приоткрыто и на кнопку плавно нажимать (чтоб дальше открыть) то оно закрывается. Периодически только притронешься оно до конца открывается???? Это не кнеопка - все так и должно быть! Просто аккумулятор снимали и настройки сбились, нужно внести в память *цензура*ока комфорта крайнее верхнее положение окон! как это стелать написано в любом мануале по ремонту (я просто точно не помню как, у себя делал давно) Если найду напишу... Изменено 13 Ноября 2008 пользователем HellFish Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений98 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 Это не кнеопка - все так и должно быть! Просто аккумулятор снимали и настройки сбились, нужно внести в память *цензура*ока комфорта крайнее верхнее положение окон! как это стелать написано в любом мануале по ремонту (я просто точно не помню как, у себя делал давно) Если найду напишу... а если всё-таки кнопка?у мну при слабом нажатии оно куда хочет-туда и едет....я заблуждаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HellFish 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 ВОТ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ!!!! После отсоединения аккумуляторной батареи и последующего присоединения, автоматика опускания и подъема стекол передних дверей работает в аварийном режиме. Для восстановления ее работы нужно сделать следующее: 1. заприте автомобиль снаружи спомощью ключа.( все окна и двери ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫ) 2. откройте и вновь закройте автомобиль при помощи ключа, при этом задержите ключ в польжении запирания по меньшей мере одну секунду. И все работает..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HellFish 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 а если всё-таки кнопка?у мну при слабом нажатии оно куда хочет-туда и едет....я заблуждаюсь? Я написал решение, попробуй. У меня такая же хрень была. Все вылечилось!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Graf 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 ВОТ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ!!!!После отсоединения аккумуляторной батареи и последующего присоединения, автоматика опускания и подъема стекол передних дверей работает в аварийном режиме. Для восстановления ее работы нужно сделать следующее: 1. заприте автомобиль снаружи спомощью ключа.( все окна и двери ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫ) 2. откройте и вновь закройте автомобиль при помощи ключа, при этом задержите ключ в польжении запирания по меньшей мере одну секунду. И все работает..... Ни где такого решения не видел (пролистал книгу нет) Огромное спасибо помогло!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t1100 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 Кстати не знал про фишку когда ключ в замке двери поворачиваешь на открытие и держишь 3-4 секунды - открываются все окна и на закрытие - закрываются. Электрик в сервисе показал.. случайно.. Я офигел от такого прикола сначала :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений98 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 ВОТ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ!!!!После отсоединения аккумуляторной батареи и последующего присоединения, автоматика опускания и подъема стекол передних дверей работает в аварийном режиме. Для восстановления ее работы нужно сделать следующее: 1. заприте автомобиль снаружи спомощью ключа.( все окна и двери ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫ) 2. откройте и вновь закройте автомобиль при помощи ключа, при этом задержите ключ в польжении запирания по меньшей мере одну секунду. И все работает..... с правой двери такое действие покатит?у мну на левой замок не работает..но с правой вышеописанный прикол с опусканием-подниманием работает.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений98 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 ВОТ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ!!!!После отсоединения аккумуляторной батареи и последующего присоединения, автоматика опускания и подъема стекол передних дверей работает в аварийном режиме. Для восстановления ее работы нужно сделать следующее: 1. заприте автомобиль снаружи спомощью ключа.( все окна и двери ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫ) 2. откройте и вновь закройте автомобиль при помощи ключа, при этом задержите ключ в польжении запирания по меньшей мере одну секунду. И все работает..... не помогло...только в тишине услышал,что если окно полностью закрыто и слабым нажатием его опускать,то происходят щелчки,видимо в *цензура*оке стеклоподов,интервалы между щелчками хаотичны +) при этом стекло остаётся на месте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Graf 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Ноября 2008 Мда пару раз нормально открылось и сново началось, бешенное стекло......... Поеду к электрикам пусть смотрят что за хня такая........ нет для начала разберу сам гляну, мож там мелочь что сам смогу сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений98 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Ноября 2008 Мда пару раз нормально открылось и сново началось, бешенное стекло.........Поеду к электрикам пусть смотрят что за хня такая........ нет для начала разберу сам гляну, мож там мелочь что сам смогу сделать видимо на зелёных трехдверках это болезнь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HellFish 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Ноября 2008 видимо на зелёных трехдверках это болезнь Может метод который в книжке указан для 3-х дверок и неработает вовсе. У мня с 5-ю дверками работает точно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Graf 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Ноября 2008 мда будем думать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gpav 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Ноября 2008 (изменено) Ребят где можно купить или может у кого нибудь есть 2 шпильки которые держат стекло? стекло свалилось с механизма стеклоподъемника. Если проблема актуальна, и нужны именно крепления стекла, то могу отдать свои б/у-шные от водительской двери. У меня 5-дверка 99-го модельного года (98-го по паспорту). Крепления в норме, только резиновая прокладка между металлом и стеклом ИМХО слегка задубела. Крепления были заменены на новые из ремкомплекта при замене разлохматившегося тросика. Фотки стеклоподъемника до замены есть в этой ветке. Там есть это крепление крупным планом - квадратная железка из двух половинок и белая пластмассовая вкладка. Таких детальки имею две. Живу в Мск, САО, Коптево. Забирай, если надо. Изменено 16 Ноября 2008 пользователем gpav Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leonsoft 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Ноября 2008 Неоднократно и во многих местах объяснялось, болезнь всех Гольфов - держатели стекол. Вариант 1) - сними обшивку и через небольшие отвестия под заглушками выставь эти держалки, ослабь болты, поставь на место стекло и затяни. Если замершее стекло открывать не будешь, то будет жить. Вариант 2) воспользоваться Ремкомплектом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tosh!! 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Ноября 2008 видимо на зелёных трехдверках это болезнь ага, на зеленных трехдверках точно проблема я вот заказал ремкомплект полностью, не оригинальный, 70$, вот жду, мож есть у кого случайно завалявшийся фотоотчет по установке(замене) стеклоподьемников, а то я слышал, что там еще замок снимать придеться , а я хочу сам, потомучто дверь еще изнутри зашумить хочу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
