nor2000
Как Выглядит Процесс Обрыва Грм?
Предыстория. Ехал равномерно. 60 км/час. Вдруг потеря мощности, загорелась лампа ЕСП. Потом заглох двигатель .Совсем.Стартер крутит. Вспышек нет совсем.
Теперь в раздумьях, что бы это такое могла быть?
(Все таки точно ГРМ. Отходил всего 40 тысяч. Странно)
На следующей неделе снимут головку - скажут - сколько это будет стоить..)
Клапана поштучно продаются или там и головку надо менять?
Изменено пользователем nor2000
Хороший вопрос в сабже ))). Сними кожух и посмотри на ремень.
Сердце разрывается при воспоминаниях... Сними крышку грм, всё видно будет. Лишний раз лучше не крутить.
слетел ремень-ролик отвалился-износ резьбы был, спал как удав-ЭТО ЖЕЛЕЗО,СЛУЧИЛОСЬ И СЛУЧИЛОСЬ.
главное нашел выход по деньгам и все: купил нулячую почти голову в сборе взамен и с работой обошлось всего в 15200 р.
автору-неплохо бы движку указать(чтоб в профиль не ползать)-может ничего страшного и нет, к тому же на 1,6!!!
На обеде полезу смотреть ГРМ. (после ночного чтения форума, все таки есть надежда, вдруг датчик какой или еще чего). А движок 16 клапанный, так что ремень - худший вариант.
Машина не заводится по 2м причинам! нечему гореть и нечем поджигать.
Так что методом исключения надо смотреть! Проверь есть ли искра и подаётся ли бензин! Если всё ок тогда уже надо разбиратся с электрикой ( датчиками и всем остальным).
Смушает - что все произошло резко. Без всяких симптомов. На ходу , причем при равномерном движении. без разгонов и торможений. Как отрезало *цензура*ин..
была хрень один в один такая. еще надпись про Motorwerk чего-то там загорелась. я думал всё - ппц! попал. хрена. завел все нормально. в тот же день на диагностику загнал. - пусто. что это было такое - до сих пор загадка.
Дак не заводится больше..совсем..(
Из кодов ошибок выдал только 17961 и 17912. (это про датчик давления и негерметичнось впускного коллектора..)
Ни у кого не было похожего?
И что это в итоге было? )
у меня такой же движок, и были такие же ошибки. и симптомы такие же. Только потом она завелась таки (потом заглохла и снова завелась) и поехала дальше.. и больше такое не вылазило счастье...
В итоге- у меня это срезание нескольких зубьев малого ремня с загибом 8 клапанов...
да уж, весьма неприятно, сочувствую, сам такое недавно пережил, но у меня загнуло 4 клапана...
ребят скажите непойму если порвется грм что все так плохо будет, или ето только 16 клапанные такие проблемные. И через сколько тыс его менять
azj   2.0
Плохо будет в любом случае, большой пападос на деньги.
Меняют раз в 70-60 тыс. А так можно и посмотреть на ремень в каком он состоянии, есть ли трещины или иные симптомы обрыва.
клапана загибаются только на 16-ти клапанных двигателях, владельцы 8-ми клапанных попадают только на эвакуатор/дотянуть до сервиса на тросе.
уффф!про 8 клапанови с последствием только эвакуатор, это хорошо!а то обрыв грм, эт не из приятных....
гнёт только в путь
НЕ факт 8 клапанные 1.6 тоже гнет ...
Обясните подробнее про 8 клапанные!??? некоторые говорят что гнёт, некоторые что не гнёт!
Хочется точно знать. И какие последствия - если умирает помпа???
У меня на 1.4 16кл. ролик разлетелся, на целый ряд попал,а так еще (ради интереса) знакомых спрашивал, сказали что на 1.6 не гнет, там зазоры большие между клапаном и поршнем, а клапана можешь отдельно купить и маслосъемные колпачки тоже сразу покупай....но тут первый раз услышал что все таки гнет, теперь вот не уверен, скорее всего правда на 16кл. загинает
я в питерской ветке описывал свой пападос 31го декабря на каде с полной тачкой барахла и жратвы, нга скорости около 140-150 кмч, вкратце итог загиб всех выпускных клпанов, трещина распредвала, срыв шлица шестерни, до *цензура*а денег и нервов. а затем проблемы с зажиганием, около 50 000 за все отдал. Новый год, который я не забуду. и еще 3 часа на троссе по шоссе))))
Изменено пользователем Set-W
да Set, я тебя понимаю, беда большая, не на моём гольфе, если чё)))
надо помнить ещё такую вещ, что не только ремень может рвануть, НО ещё может ЗАКЛИНИТЬ помпа и т.д.
