вопрос:на за что отвечает датчик абсолютного давления во впускном колекторе и датчик температуры воздуха во впускном колекторе. Заранее спасибо:+1golf:
по датчику давления работает актуатор турбины, из темпиратуры считается колличество кислорода в воздухе, но это доп датчик, основной для этих целей - расходомер
Из какой турбины на моторе 1.4?)))))))
Датчики абсолютного давления
Предназначены для измерения величины абсолютного давления *цензура*ких и газообразных сред, в том числе агрессивных, и преобразования этого давления в унифицированный сигнал постоянного тока.
В совокупности оба этих датчика заменяют ДМРВ. И это реально круто!
п.с. немного математики))
Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется *цензура*оком управления по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
Датчика температуры охлаждающей *цензура*кости;
Датчика абсолютного давления или датчика расходомер воздуха;
Датчика положения дроссельной заслонки;
Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе.
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
Существует довольно много различных типов датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ): механические (флюгерного типа), ультразвуковые, термоанемометрические и т.д.
В данном разделе мы рассмотрим устройство термоанемометрического датчика HFM-5 производства Bosch. Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую пленку, на которой расположено несколько температурных датчиков и нагревательный резистор. В середине пленки *цензура*одится область подогрева, степень нагрева которой контролируется с помощью температурного датчика. На поверхности пленки со стороны потока воздуха и с противоположной стороны симметрично расположены еще два термодатчика, которые при отсутствии потока воздуха регистрируют одинаковую температуру. При наличии потока воздуха первый датчик охлаждается, а температура второго остается практически неизменной, вследствие подогрева потока воздуха в зоне нагревателя. Дифференциальный сигнал обоих датчиков пропорционален массе проходящего воздуха. Электронная схема датчика преобразует этот сигнал в постоянное напряжение, пропорциональное массе воздуха. Такая конструкция получила название Hot Film (HFM), к ее достоинствам можно отнести высокую точность измерения и способность регистрировать обратный поток воздуха, к недостаткам – низкую надежность в условиях загрязнения и попадания влаги.
ДМРВ – очень важный датчик в любой системе управления. На основе его сигнала производится расчет циклового наполнение цилиндра, пересчитываемого в конечном итоге в длительность импульса открытия форсунок.
По русски говоря, если ДМРВ пиндит то работать машина будет неправильно.
Но я что-то не посмотрел в прошлый раз на твою систему.. Но судя по ошибкам у тебя ДМРВ нету.
либо ДМРВ
либо эти датчики
значит у тебя эти два датчика пиндят. Надо проверять их цепь
Саначала проводку потом датчики, а лучше сгонять к эллектрику граммотному.
Откопал тут темку , есть вопрос ...
В вагкоме работу ДМРВ можно посмотреть в группе 003, так?
интересует окно 2 - количество воздуха по спецификации и окно 3 - актуальное кол-во воздуха должны совпадать и насколько?
Странно, а у меня вот так:
Блок измеряемых величин 003:
Общая информация (системы с расходомером воздуха)
1)Число оборотов, об/мин
2)Количество воздуха, г/с
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
А у меня в 003:
1. Engine speed
2. MAF (specified) mg/H
3. MAF (actual) mg/H
4. EGR duty cycle %
PS. VAGCOM311.2RUS_2006_v2
Изменено пользователем pimlab
Подниму темку!!! как проверить ДМРВ , если ошибок по нему нет, но в ВАГКОМЕ на холостом ходу показывает 5 кг, плюс машина при разгоне немного подергивается как было на прошлом ДМРВ который умер.... =( Если записать ЛОГ показаний датчика - есть ли где-нибудь таблица "нормальных" показаний? =)))
На ХХ, должен показывать порядка 3.5
А если показывает больше - хреновый ДМРВ??? у меня 4.5-5 показывает на холостых...у друга на таком же моторе 3-3.5 =(
Либо завышены обороты ХХ, либо брешет датчик. Вот у приятеля взять бы и переставить для проверки.
пороися на форуме я про ето уже читал. Отвечает он за смесь топлива при разных нагрузках подаваемую в катлы. Я не мастер.
подниму ка я тему...
подскажите, из-за энтого датчика может быть большой расход топлива и нет ошибок по этому датчику?
и еще присмотрел вот этот Bosch 0 986 280 205 , каков он по качеству?
из-за его неисправности, расход скажем так повышен!
брать только оригинал!для начала конечно проверка, снятие с другого аналогичного мотора
Изменено пользователем кошан
куда зайти в ваг-коме, чтобы это увидеть?кто скажет?
