Наконец-то поднялась тема про задний дворник. Когда купил авто тоже дворник двигался вместе с форсункой, думал вот прикольно ! Потом он стал зависать на 5-7 сек.когда двигался обратно.Недавно решил заморочиться. Снял,ржавы было много,и тоже пришлось высверливать старую трубу внутри оси.Щетки проверил еще нормал.Почистил,подключил в разборном виде и не помогло (( крутил редуктор без мотора проворачивается легко.шестерня в порядке.
Может дело в реле или в плате которая *цензура*одитя в редукторе ? или переключатель ??? Подскажите кто-нибудь ...
моторчик отдельно работает? без шестерёнок?
Итак: на этот раз разобрал полностью редуктор,снял все шестерни и на этойpost-2037-1245946609_thumb.jpg окислился контакт.
Все почистил,смазал,подключил: Работает !!! Высверлил ось под "пасту от гелевой ручки" подходит идеально ! post-2037-1245946962_thumb.jpg
Респект автору , очень помог !!!
Изменено пользователем vovilon
Я так понял что если мотор жужжит значит не сдох и ремонтопригоден. Попробую на выходных тож разобрать его...Насколько я помню обшивка там снимается без проблем или нет?
у меня сломалась одна пластмассовая клипса))
А после обшивки, что снимать?
Просто три болта открутить, и сам моторчик вынимать?
А то у меня подза*цензура*ась форсунка, надо почистить, как вынимать хз.. сам дворник снимать не надо?
А передние форсунки как вынимать? на защёлках они?
Задний: http://vw-golf4.5go.ru/html/13_32_8.htm , потом снимаешь крышку и все чистишь.
Передний: http://vw-golf4.5go.ru/html/13_32_3.htm , сильно не усердствуй, мона сломать защелку. Если сломаешь - подскажу как починить ))
гайка дворника сотрудничать отказалась. придёца чего-то думать, а то боюсь отломать всё *цензура*рен(
побрызгай WD и отставь отмачиваться, мона несколько раз. Если дворник не снимать, то можно только на двери форсунку вытащить.
залил ВД-шкой, оставил отмокать.
Уплотнил все соединения, поменял трубки, теперь водичка слегка писает на стекло и обильно течёт в багажник через пару отверстий в пластиковом штуцере, на который трубка насажена.. специальные такие подлые отверстия.. форсунку сдёрнул уже попробую прочистить чем-нить дыру от форсунки, покамест тоже ВД-шкой залил
форсунку тоже почисть, я даже сам шарик вынимал там стока гггг было
я наверно самый извращенец: у меня трубочка латунная была обломана в самом конце, остался довольно длинный кусок, так я её пополам распилил и вставку из пасты зделал, удлиннив таким образом.
А вот совет почистить форсунку увы пошёл не на пользу: теперь у меня задняя форсунка сцыт аж на капот)) Видать придёца-таки ремкомплект заказывать.
Но за советы спасибо. И впрямь не так геморройно.
Изменено пользователем Gautama
не надо покупать, возьми иголку и отрегулируй положения форсунки
отверстие форсунки должно быть направлено на заднее стекло.
Да! Теперь он сцыт куда надо!
обломил пару клипс на обивке, когда на всякий случай решил проверить герметичность трубок задней двери...)
А моя эпопея с дворником закончилась не так как хотелось, результат - съедены зубья на пластиковой шестерне. Пол оборота прокручивает и встает. За*цензура*о было ужасно)))) Подскажите в ремкомплекте есть эта шестеренка, или её можно как-нить так заказать или найти?
я на суперклей подклил маленько-и все))))
А пластиковая шестерня в ремкомплект входит?
к сожалению нет
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=9181 вот тут все видно http://www.vw-shop.ru/catalog/r-kt_rear.php
Сам недавно менял латунную трубку омывателя
Изменено пользователем GTS
а у меня такой вопрос..
вчера ставил моторчик заднего дворника(на лето снимал), и тут обнаружилось что струя воды бъет не строго прямо, а вместе с дворником.
Ну так вот, чем грозит дальнейшее использование омывателя заднего дворника,протянет ли он эту зиму?
протянет - то протянет, только омывайка может попасть под обивку двери и замок начнет закисать. Если не пользоваться задним омывателем - не страшно. А вообще ремонт очень простой.
Никто не замарачивался где можно шестеренку эту найти? а то зубья сьедены, если подобрать то дворник опять заработает)
Щас мучался, мучался и в итоге обнаружил ,что у предыдущего хозяина вообще вырвана плата у моторчика ((
Я так понимаю теперь только покупать всё в сборе ((
Попробую пройтись по разборкам . Этот моторчик подходит только от гольфа 4 и пассата в5 ?
а то что, форсунка двигается вместе с дворником, тоже лечится ремонтом или заменой моторчика? я заметил, что после того как попользуешся задней писалкой, потом ночью сигналка срабатывает, видимо вода на концевик попадает, это говорит о том, что каким то трубкам пипец?
Это ремонтируется без замены моторчика (если там все не по закисало от попадавшей влаги). При помощи стержня от гельевой ручки и поисковика. Или поискать рем.набор в магазинах с этой самой новой форсункой.
