Лёньчик33 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Апреля 2013 У меня была такая ситуация, вода прям на коврах в салоне, искал искал от куда может теч, причина была в следующем, когда меняли салонный фильтр, заломили пассмасовый водосток, и вода тем самым текла через мотор печки, прям в салон, и мотор шумел, я вынул выпрямил заклеил, результат: и в салоне сухо и печка не шумит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergio11 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Июля 2014 Была похожая ситуация. Вода по водительским сиденьем. Похоже искать Америку здесь не стоит. Течет из под салонного фильтра. Я снял трапецию- как оказалось это было самое сложное: только с помощью съёмников удалось снять поводки(может вам повезёт больше) . снял салонный фильтр( держится на 2 болтах). Если прилип- дёргайте смелее, но аккуратно. промазываем герметиком и на место. Раз уж сняли трапецию- можно снять крышку электронного блока(находиться справа), также промазать и закрепить. Можно промазать место где заходит тросик. Возможно резина потрескалась и может течь- лишним точно не будет. Ну соответственно всё предварительно почистить от грязи- её там накапливается много и обезжирить в местах где используется герметик. Затем "собрать в обратном порядке". И напоследок: Периодически прочищать отверстия зля слива. ВСЁ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valkiry 12 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Марта 2015 Извините, но напишу в эту тему, проблема схожая... После ночного дождя обнаружил воду на туннеле (см фото). Течет наверное с плафона. Только вот как она попадает туда? Летом снимал релинги с крыши, вырезал из резины прокладки и на прозрачный герметик садил......у меня подозрения только на антенну, хотя ближе к заду машины крыша как бы "сгибается" и вода, как мне кажется, не может перетечь в переднюю часть. Помогите кто советом. От куда эта вода взялась ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VASA55 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Марта 2015 может стекло приотклеилось там где стоит зеркало, и во время дождя подтекает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fred 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Марта 2015 сзади потолок вроде нетрудно отогнуть- сразу увидишь есть-ли влага под антенной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valkiry 12 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Марта 2015 спасибо, посмотрю....а вот как стекло то проверить, на мойку съездить что ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Марта 2015 Чайник вам в помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valkiry 12 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2015 (изменено) спасибо если течет вода через антенну, то до переда она не дотечет, т.к. в обшивке потолка изгиб и она просто никак в перед попасть не может а вот насчет лобового - это скорее всего... Изменено 29 Марта 2015 пользователем Valkiry Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valkiry 12 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Августа 2016 (изменено) Прверял все, и антенну в том числе, резинки в переходе из крыши в крышку багажника на герметике (там где провода идут). заметил что если машина стоит горизонтально то при сильном дожде вода капает на шторку багажника +см. фото). если машина стоит с поднятым задом, то вода появляется на рычаге кпп и пепельнице. где еще может протекать? Изменено 18 Августа 2016 пользователем Valkiry Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GENDOLF 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Августа 2016 лобовое стекло-чаще всего-если переклевали особенно..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valkiry 12 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Августа 2016 (изменено) а как вода попадает на шторку багажника при горизонтальном положении авто? если это лобовое стекло... Изменено 21 Августа 2016 пользователем Valkiry Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
