Уважаемые пользователи, форум обновлен, тестируем и обо всех проблемах сообщаем Администрации! Спасибо!
lobanovsky
Заводится И Через 2 Секунды Глохнет
Здравствуйте.
С утра попытался завести свой гольф, заводится ровно на 1-2 секунды и сразу глохнет. Пытался раз 10 еще завести - одно и тоже... 1-2 сек. работает и глохнет.
Точно не ДМРВ, не лямбда... думаю что-нибудь с бензанасосом, но тоже не уверен.
Да этого никаких подобных проблем не было.
Двигатель AKL 1.6
Может кто сталкивался с подобным. Спасибо.
В пятницу тоже самое было - посмотри горит ли иммо на приборке.
В итоге поменял приборку.
Может датчик Х.х !!! у меня так же с утра!!!тока с первого раза глохнет а с второго всё гуд!!
поведай нам, что такое датчик хх и где он *цензура*одится?
датчик холостого хода, у АКЛ это дроссельная заслонка и датчик холостого хода, тобиш два в одном!
Изменено пользователем ShooD
я думаю автор догадался бы нажать педаль газа чтобы машина не заглохла
понаставят сигналок говённых, а потом жалуются =))))
сигу не пробовали отрубать полностью?
вот даже как!!!значит нужно заслонку чистить!!или лучше промыть её как нить?
На прошлой недели не уехал с утра подобным образом. сначала завести не мог (раньше никаких не было проблем ваще с пуском), потом с 5ого раза завел, начал выезжать - заглохла и не заводилась более. Сгорел бензонасос...
автор,у меня иакая же машинка и такая же проблема.в чем была причина неисправности?
И у меня такая проблема, заводится и сразу глохнет, ключик на панели загорается и тухнет (не моргает). Ещё проблема, подключится к компьютеру автомобиля не получается, не видит и ВСЁ (пробовал в разных сервисах)
Здравствуйте.
Двигатель AKL 1.6
1.Сигнализация или секретка.
2.Сеточка в баке может забита быть говном слизеподобным и насос не выкачивает норму.
3.Бензонасос.
У меня стоит секретка на бензанасос, если завести машину не проведя магнитом по ней, машина через 2 секунды глохнет, тупо от нехватки топлева.
Изменено пользователем Bors
Сегодня был в сервисе.
Оказалось,что отсутствует разрешение на старт двигателя,не доходил сигнал от приборки до *цензура*ока управления двигателем.поэтому же и связь отсутствовала.
после того как вскрыли проводку был обнаружен обрыв провода,все восстановлено и фурычит.
появилась связь и машинка завелась.
Спасибо спецам из гольф лаборатории!
