[ST].DRoP
Не Заводится С Первого Раза! Хелп!
У меня такая же проблема.только после промывки форсунок.На холодную без проблем,а как на горячую раз пять надо маслать.Устал с этим бороться.
Мой вам совет:
1. помойте дроссельную заслонку и адаптируйте ее
2. если за*цензура* ДМРВ помойте и его тоже (мыть карбюраторным очистителем)
3. помыть патрубок от ДМРВ до дроссельной заслонки
у меня точно также было, не заводилась на холодную, газ жму она не едет, троит, дергается.
решилось все вышеперечисленными способами
Мой вам совет:
Спасибо за советы! У меня хуже...как только она завелась - все отлично! едет отлично, работает ровно! =)))
было тоже самое. Решилось все заменой топливного насоса, до этого тоже грешил и на АКБ, и на ДМРВ, свечи и провода.
У меня есть второй насос рабочий - попробую местами махнуть и проверить, что будет!
п.с. Заменил АКБ на выходных = проблема не исчезла! =) Но крутит теперь до победного! =)
п.с.2. попробую снять патрубок с дроссельной заслонки сегодня перед заводом и посмотреть открывается ли она вообще! Тогда будет понятно - топливо это или воздух! Потому что после завода - из трубы воняет бензином - значит топливо есть.....
Может быть на самом деле датчик наддува не дает сигнал дросселю?
Сегодня заезжал к официальному дилеру за маслом...задал им вопрос - их вариант был сразу мне озвучен "У этих моторов - беда очень часто с клапаном, который стоит на рампе и спускает давление в обратку"...
Хм...симптомы описали именно мои!!! Кто что думает по этому поводу?... Называется он "регулятор давления топлива"....Сколько он стоит?.. как проверить?
Чего то я засомневался. Регулятор, прибор чисто мезанический и он либо работает, либо нет. А у вас получается, что то так , то эдак. Проверить можно только подсоеденив к рампе монометр и замерить давление.
У нас есть куда его там подсоединить?.... Завтра попробую померить!
Но этот вариант мне кажется реальным почему-то! Какой принцип работы этого регулятора?.... Если он должен держать определенное давление ,а в случае его превышение стравливать..то вполне может быть! Он значит когда машина стоит потихонечку стравливает давление...и уже через 3-4 часа стоянки машину с первого раза не завести!
Я думаю, что этот вариант стоить проверить!
п.с. Если его снять.... будешь что-нибудь понятно?...как проверить?...когда вытащишь скобу, которая держит его - топлива много прольется?
Кто что знает про этот регулятор давления топлива?...как проверить?..как работает?... если снять скобу, которая его держит топлива много прольется?....
http://narod.ru/disk/1492056001/simos_2_rus.pdf.html вот мне Romario скидывал мануал, но там про симос ЭБУ, но регуляторы то я думаю у всех одинаковые наверное, страницы: 24-9,24-10,24-11. удачи!!!
Давление со временем и должно падать. На гольфе вроде при включении ЗЗ, реле бензонасоса включается на пару секунд, если нет то при первых импульсах с датчика колвала, включается насос и мгновенно поднимает давление.Так что наврядли это является причиной плохого запуска. На сложных моторах, там где есть кроме датчика колвала еще и датчик положения распредвала, для запуска котроллер ждет как минимум пару оборотов колвала для согласования его с положением распредвала.
Спасибо за инфо! Буду смотреть!
п.с. Хочу вечером попробовать посмотреть давление в рампе после того как машина стоит долго!!! Если давления не будет - значит этот клапан, либо насос.....Но насос можно исключить - ибо я его пробовал менять!
мне тоже говорили что клапан.... в итоге вставил монометр перед форсунками и замерил давление... оказалось что не он...
а что было то?
+1
а что было то?
Много кто мучается с этим...
У меня наоборот, когда было -25 заводилась идеально, не зависимо от времени стоянки. А как только становится тепло заводится только после ночи или менее 15минут после остановки мотора. В остальных случаях либо со второго раза, либо секунд по 6-7 крутить приходится. Тоже много чего поменял, померил, перепроверил... Проблема остается открытой.
Изменено пользователем PLaNkToN
Да, капец!!!! как найти проблему??? ЗАПАРИЛО!!! Продам нафиг - куплю себе новую машину!
Отгании в аудиторию!!!!!!!!!!!!!!!! там в миг починят....
http://neoaudi.turbo-quattro.com/
Изменено пользователем seva
как это есть по русски, "Адаптация дросселя"?))))
Ты это к чему?.....предлагаешь мне это сделать? Дроссель адаптирован..чистый! Проблема не в нем! Проверял wag-комом - дроссель при заводке открывается!
:JC_doubledown: что такое адаптация дросселя, и как ее сделать!)) :JC_doubledown: Изменено пользователем peter vice
:blink: что такое адаптация дросселя, и как ее сделать!)) :blink:
это вопрос или что? непонятно ваще!!! :laugh1:       если да то поисг рулиттт....сто милионоффф раззз опсуждалося, в факе - промыфка  и адаптация ДЗ AKL...
это вопрос или что? непонятно ваще!!! :3dflagsdotcom_gerna_2faws: если да то поисг рулиттт....сто милионоффф раззз опсуждалося, в факе - промыфка и адаптация ДЗ AKL...
респектую)
Так проблема решилась или нет? И вообще - просьба ко всем, если первоночальную проблему решили- не ленитесь написать завершающий пост ( что именно? почем? и как?). Если не решили ( так и ездим или машины продали), то тоже пишем, не бросаем в подвещенном состоянии.
Проблема осталась! После длительной стоянки не заводится с первого раза! =(
Заметил, что это как-то связано с температурой окружающего воздуха. Когда на улице в районе ноля - заводится иногда и с первого раза!
Времени нет сейчас просто заняться этим...попробую в выходные взять комп и с утра пойти к машине - протестировать все показания до попытки завода! По результатам отпишусь!
