Всем привет!может кто раскроет карты,не могу понять что за вой в передней подвеске?в общем когда идешь накатом независимо на нейтралке или на скорости слышен этот звук,как только нажимаешь на тапок он пропадает???
можно чуть поподробней
Когда появился с холодами или летом тоже был?
звук только в движении?
при нарастании оборотов звук меняется?
Когда стоишь этого звука нет,и при разгоне его тоже нет,а стоит лишь на скокости отпустить педаль газа он появляется и на нейтралке когда катишься его тоже слышно,в плюсовую погоду как мне показалось было меньше это слышно,на подшипник ступицы вроде не похоже...
уровень масла в КПП проверь
согласен
сначала масло проверь, больше похоже на подшипник первичного вала
Подшипник первичного вала здесь не причем. Очень похоже на шум дифференциала, обычно он проявляет себя на скоростях выше 60 и в нагрузке исчезает. Шумит либо в при постоянке, на нейтрелке(накате), и тормажении (двигателем).
У меня воет с 60 до 80 (примерно).
С нагрузкой и нет.
тоже гудит!!! особенно на 80км/ч на передаче и на нейтралке, в сервисе подозрение упало на ступичный подшипник, хотя поднимали машину, раскручивал колёса до 100км/ч явного гула не было, но всё равно люфтит, буду менять, там посмотрим....
Тож самое, ток не люфтит ничего. И коробку слушали и масло сливали-меняли. Такое ваще часто встречается.
Люди забивают.
Люди забивают.
неее, забить на этот гул нереально, как подшипник поменяю отпишу
  -Санек- писал(а):
А можно поподробней что за диференциал и где он стоит?и как исправить)))
Дыференциал, в сожалению *цензура*одится в коробке....
если причина гула в дифференциале, как исправлять? замена, переборка?
значит придется тоже подзабить на это,если вдруг кто решит эту проблему,буду *цензура*агодарен если расскажут каким образом!
а он у тебя постоянно гудел или может когда только накатом ехал?я сегодня ради интереса на ходу заглушил движок и звук всеравно остался
гудел постоянно и на передаче и накатом, особенно в рйоне 60 и 80 км/ч. Только когда машину вывешивал не хотел гудеть.
C какой стороны гудел? какой поменял?
гудел правый передний, его собственно и поменял на новый SKF. Кстати, я до последнего не хотел верить ремонтнику, было полное ощущение что гул шёл с левой стороны.
У меня тоже самое. Гудит ровно с 80 км/ч, до 100 чуть тише. Рулем вПРАВО шум стихает, ПРЯМО и вЛЕВО возобновляется, накатом и при тяге одинаково. На подъемнике, все нормально - нет шумов и люфта. КПП масло менял (прошло 26 тыс.). Колеса зимнее поменял на летние (с прошлого года) - ничего не изменилось. Ступица? Какая?
Изменено пользователем rozamail
