zoom 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Апреля 2008 Нужна помощ знающих людей. Плавают обороты от 400 до 900. Машина Golf 4,1.6L, 2001г.в., AZD .Помоему у всех AZD такая фигня (Постов с описанием такой же проблемы много, а решения так и не найдено).Начанают плавать только на прогретом двигателе. Это всё происходит если нажать слегка на газ и резко отпустить,хотя и сам по себе может начать дрыгаться. Раздражает жутко. Заслонку чистил,адаптацию делал. В моторе была ошибка : 16555 (P0171) Смесь слишком бежная (блок цилиндров 1) Не видя машины конечно трудно что-либо посоветовать,но я записал в Vagtool данные из первых пяти *цензура*оков,надеюсь поможет. В архиве: Первая папка-двигатель работал на холостом ходу,машину не дрыгало. Вторая папка- двигатель работал на холостых, двигатель дёргался. http://vw77.narod.ru/azd_xx.rar Заранее *цензура*агодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Апреля 2008 У меня движок 2.0 литра. Загорался "чек", на диагностике вылазила такая же ошибка Р0171.Вылечил заменой ДМРВ,обороты, правда, у меня не "плавали". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sc0ch 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Мая 2008 Самый прикол в том, что на AZD нет ДМРВ, а есть так называемый Датчик Давления, который прикручен справа к впускному коллектору. Мне его замена не помогла победить подергивания на ХХ, причем у меня они происходят только после того, как позажигал на дороге. Лечу прогазовкой... решения по так не найдено. И хорошая мысль по поводу диагностики на ошибки, надо съездить на днях сделать, может тоже что-нибудь выдаст. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonic 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Мая 2008 Еще можно глушить и снова заводить - помогает тоже =))) Почистил заслонку, сделал адаптацию - теперь очень редко обороты плавают. После чистки заслонки вообще тыщи 2 было все ок, потом я залил полный бак на ТНК и понеслось все по новой. Больше там не заправляюсь - либо ВР либо Лукойл - пока не сильно беспокоит и крайне редко повторяется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikG 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Мая 2008 а форсунки никто не пробывал чистить ,могет в них дело? PS Заслонку чистил, адаптировал, свечи и фильтра менял, запрвлялся разными бензинами(92-98) на разных заправках... ничего не помогает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonic 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Мая 2008 RadikG писал(а): а форсунки никто не пробывал чистить ,могет в них дело? PS Заслонку чистил, адаптировал, свечи и фильтра менял, запрвлялся разными бензинами(92-98) на разных заправках... ничего не помогает. Форсунки чистил - не помогло, только после заслонки проблема перестала появляться так часто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikG 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Мая 2008 Значить форсунки трогать не буду... Кстати я даже лямбду менял, проблема не исчезла. Самое интересное, ошибок никаких! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonic 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Мая 2008 RadikG писал(а): Значить форсунки трогать не буду... Кстати я даже лямбду менял, проблема не исчезла. Самое интересное, ошибок никаких! У меня тоже никаких ошибок - причем не вижу никакой закономерности плавания оборотов... Кстати, заслонка до чистки не закрывалась полностью из-за нагара, вполне вероятно, что частично проблема была в этом... Хотя я не гуру, могу и ошибаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikG 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Мая 2008 нету никакой закономерности ,согласен... есшо есть сомнения по поводу катушек зажигания. одна стоит noname какойто.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Мая 2008 (изменено) Гы, клуб любителей AZD у меня тоже плавают но не так силино как у вас, друзья. 600 + 50-100 туда сюда скачут тож немного нервничаю, ну теперь думаю ничего серьезного. кстате, сколько стоил этот датчик давления? насколько я знаю если нет ДМРВ он заменяется парой других: датчик давления и еще какой-то. на форуме видел: http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=362 мож в нем проблема? поеду на днях в сервис, прочищу форсунки, дросель и свечи. отпишусь Изменено 13 Мая 2008 пользователем indi Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Мая 2008 Ха, сглазил. ))) и у меня заплавали обороты. ппц. он как будто котчегарится. 950 - 600 оборотов, как будто раскачивается, туда сюда. ппц. волына. еще и глохнет на ходу. эх. кстате, у меня вообще странно началось. еду седня по городу никого не трогаю, вдруг выскакивает педалург один на дорогу даже не оглядываясь, я торможу, матерюсь, по запарке включаю третью передачу, трогаюсь, стук пальцев, матерюсь, трогаюсь на первой, доезжаю до пробки, втыкаю нейтраль... понеслась качелька оборотов. завтра на диагностику. отпишусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Мая 2008 Моя проблема решилась просто. С чего вдруг так работать двиг стал не понятно. Понятно было (а можт и нет) что отвечает за это дроссельная заслонка, которая регулировала падающие обороты. Короче легкая промывка дросселя. скидывание - клеммы. решило последствие проблемы. причина скорей всего в неплотной прокладке между ДЗ и крышкой двига, те. воздушным фильтром, у меня она сползла и перекосилась и подсасывала воздух-след-но плавали обороты. сейчас все чики-пуки. пробуйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sb2007 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Мая 2008 Та-же беда, когда начинали плавать поворачивал руль до конца(влево,вправо) и все пропадало. Попробуй(это не сложно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Мая 2008 Та-же беда, когда начинали плавать поворачивал руль до конца(влево,вправо) и все пропадало. Попробуй(это не сложно). а сейчас как? плавают? У меня сегодня опять началось. епта. прокладка пока не поменяна, в пути. скинул клемму, все в порядке, но опять на несколько дней. че за *цензура*ь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Мая 2008 (изменено) Поглядите эту темку, ребята, мож чего догоните толкового? Zoom, твоя темка ))) http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic47349.html идеи? Изменено 30 Мая 2008 пользователем indi Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonic 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Мая 2008 А катушки менять не пробовали ? Кста, у меня на неделе одна умерла - поменял :) После чистки дросселя я практически не сталкиваюсь с плавающими оборотами, хотя еще я предполагаю, что еще дело было в той полудохлой катушке... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikG 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Июня 2008 А клапан EGR пробывали чистить кто нибудь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Июня 2008 нет, не пробовал. где взять и что с ним делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikG 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Июня 2008 Деталь нумбер 13a. Много прочел что влияет на хх. У себя заметил, при плавании ХХ, этот клапан слышно как перещелкивает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikG 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Июня 2008 http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?...2&view=next Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Июня 2008 Вот спасибо. завтра постараюсь его прочистить хорошенько. поглядим, поможет ли. и еще: обороты начинают плавать на х.х. после раскрутки двигла на 5 тыщь и выше. погас check, теперь хочетсо поганять, возникает другая проблема, начинают плавать обороты. эх. :'arcastic_blum: а кто-нибудь уже чистил? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonic 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Июня 2008 (изменено) Я вчера почистил дроссельную заслонку, правда адаптацию не удалось сделать - мой ЭБУ не хочет дружить с адаптером :( Все равно, двигатель работает как часы... А плавающие обороты бывают крайне редко, я даже не помню, когда в последний раз это было... Изменено 1 Июня 2008 пользователем Mister Hate Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Июня 2008 а датчик EGR не чистил? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bender 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Июня 2008 И вот у меня началась эта Хня... Странно но вроде на BFQ это не замечалось (((((( Началось после замены ГРМ. Правада не всегда они плавают. Цыкл трудно отследить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Июня 2008 можт метки? где-то читал у кого-то было такое из-за неправильной метки (на один зубец перескочило) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
