Купил я значит ремкомплект заднего омывателя (8L0 998 711), и что вы думаете та самая деталь куда вставляется трубочка не подходит под разъём на шестерне, та что в комплекте чуть больше и её не насадить на неё. Пытался задействовать старую, так кнутри её так прикипела кусок старой трубки что вообще не вытащить :(
Вот так вот. Чё делать не знаю, отдал 2т за рем комплект.
На моторчике кстати написано bosh, есть подозрение что в этом всё и дело...
*цензура*ня - Бош в оригинале изначально идет.
Кстати полный отчет с форума Volkswagen Technical Site - Ремонт заднего стеклоочистителя VW Passat B5
Нашел номер той самой трубочки, замена которой и устраняет проблему
3B9 955 985 A
Изменено пользователем KosteR
3B9 955 985 A - это ни сама ли форсунка (из которой писает) ?
Всем День добрый ! иногда не плохо , просто отмочить ВДхой , снаружи .
для себя заметил -симптомы закисшего- стоит на мертво (и при этом греется МОТОРЧИК) а рабочий даёт не большой люфт (по большому радиусу , около 2- 3см ) .
Изменено пользователем 1967
Привет всем. Проблема вот вчем, утром включил дворник а он на место не верноулся так и стался в левом положении, я так понимаю что без разборки и чистки его назад не вернуть, и принудительно его на место поставить только хуже могу сделать, правильно? Заранее спасибо. Да и еще когда включаешь дворник у кого нибудь слышно моторчик работае или нет?
разбери, почисти, собери.
Звук моторчика слышен.
Вобщем сегодня все разобрали и почистили и смазали, пришлось делать в сервисе так как на улице льет дождь и условий нет. Сломалась трубочка которая льет воду на омывалку рем коплекта не было под рукой сделали из шланга, вроде все работает. Вопрос если заказать рем комплект то что туда входит? Заранее всем спасибо. Вот фото.0e7c7d381307.jpg
ремкомплект 8L0 998 711
Состав смотри здесь: http://vwts.ru/forum/135633
херня - Бош в оригинале изначально идет.
Кстати полный отчет с форума Volkswagen Technical Site - [hs]http://vwts.ru/forum/135633" target="_blank">Ремонт заднего стеклоочистителя VW Passat B5</a>
3B9 955 985 A
<a href="http://www.vw-varshavka.ru/images/VA/Tnrpics/8L0998711.jpg[/hs]
так что в итоге,это номерок форсунки? или трубочка тоже туда входит?
вот что входит...
да я в курсе, я про вот этот номер 3B9 955 985 A, парень пишет страницей раньше,что это вроде как номерок трубки, а по факту exist пишет форсунка(((
вот моя проблема :
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf/...153183603/#post
Парни как думаете а может вот это 1H6 955 985
или как бюджетный вариант вот это вкорячить 955286002 ???
так в чем проблема то у тебя? и зачем деньги выкидывать? пасту пилотовскую за 70рэ возьми, нагрей и насади. шуметь он всреавно будет.
955286002 вот это не бери)))) я брал-так и не додумался как поставить-подарил владельцу 3 гольфа)))
да по-ходу придется все же пастой,вот спасибо Мэд что хоть скоординировал с фирмой ручки)))))))
Никаких ремкомплектов тебе не нужно, вот спецом для тебя и для того чтобы скоротать время:) нарисовал картинку:
и не относись к этому как к придется, относись как к "лучше" потомучто не закиснет:)
Изменено пользователем MadDoc
Мэд ну ты вообще красавец,такой рисунок нужно в фак просто)) Да,думаю это правильно будет, только вот смущает часть с утолщением,придется скурпулезно к этому очень подойти,ты когда трубку насадил не было проблем с прокручиванием?
Делал так же в первый раз. не прослужило и года. Если я правильно понял, то слабое место в креплении пластиковой трубки к короткому остатку латунной трубки, у меня провернуло. Может, надо было брать не стержень от гелевой ручки (к нему плохо клей пристаёт), а что-либо другое.
Поступил так. Вместо того, чтобы укорачивать, я удлинил латунную трубку, припаяв к ней похожую по диаметру трубку из ремкомплекта какого-то карбюратора, купленную за 20 руб. в магазине запчастей. Длину её сделал почти равной длине пластиковой трубки (минус длина форсунки). Насадил пластиковую трубку на латунную, предварительно обмазав вторую термоклеем и немного нагрев её.
Пол-года полёт нормальный.
Johnny_da_man, с утолщением никаких проблем, чтобы не напутать сделай проще: надел металлическую часть, отрезал по ней стержень гелевой(по второй красной штриховке), затем снял металлическую часть, приложил форсунтку рядом и отрезал еще кусочек по длинне утолщения(гдето 2мм).
skylet, вот я поэтому и взял стержень поменьше, надел с нагревом, так что сам с силой снять не смог. Тогда и стал собирать все на место, скоро год и будет как работает.
Хорошо,так и сделаю,спасибо,надеюсь все получиться удачно)) + я думаю надо обильно смазать область вставки стержня(внутри металлической части) и тогда не будет проблем с проворотом...
да, я все хорошенько смазал какойто мажорной велосипедной смазкой:)
