литолом мажь-прокатит)))проверено на себе
Всем привет. Подниму тему, дабы похожую не плодить...) Не работает задний дворник, все разобрал, почистил, замутил трубку из стержня гелевой ручки и все такое прочее. При включении метлы она дергается периодически, но не работает. Мотор проверить не могу, не соображаю как) Может подскажете? Или схемка у кого-нибудь подключения мотора есть, чтобы разобраться.
ну может перво-наперво проверить целостность проводов в гофре к 5-ой двери,когда разбирал шестерня у тебя в каком состоянии была, все пишут что вода льется внутрь механизма при поломке форсунки,у меня форсунка ходила вместе с дворником, но когда разобрал механизм там и намека на коррозию не было...
Ржавчины было много, форсунка тоже ходила с дворником, потом дворник просто встал. Зубья на шестерне в порядке. При включении метлы иногда есть щелчок, и она один раз дергается, характерного звука работы мотора нет, ну и не греется он.
может подрулевой...проверить бы моторчик отдельно...
ну т.к. я не электрик, то поставив к комк нибудь,у кого снята обшивка хлопушки,а так не подскажу...
Можно еще раз снять редуктор, развернуть крышку, отсоеденить от приводной шестерни (маленькой на поводок) и подать напряжение на два провода которые уходят к моторчику.
Ок, завтра попробую.
Куплю шестерню http://s018.radikal.ru/i525/1304/87/814007c1e3c9.jpg
, с живыми или частично мертвыми зубчиками (для пересадки живого участка с зубчиками на мою шестеренку)
Связь в личку
Изменено пользователем mauzer
А подскажите номерок вот этой детали если таковой существует
http://s017.radikal.ru/i430/1306/24/ac8563a4ca1f.jpg
Изменено пользователем pau
Только в рем комплекте
у меня есть парочка.
Цена вопроса? И сможешь отправить в Курган? Оставь контакты для связи
roll_@@List.ru
Ребзи,а где можно рем.комплект приобрести? и сколько он стоит! а то мне за механизм+моторчик заломили 3 тыс.! и Самое интересное от Хача на Универсал мой не подходит)
Ремкомплект видел только для валео, стоит около 2т
Да, не только видел, но и покупал )
Пока не куплю движок и механизмом буду без дворника! А мне нравится=)
К проблеме не работающего задн. стеклоочистителя Гольф4.  Ребята, у меня таже проблема! Только подавая (- ) на клему клему №2 для вкл. дворника он весело работает, а вот
от переключателя не хочет! Спасибо.
залез в задний дворник. снял, моторчик проверил
на аккуме, крутится, лампочкой проверяю фишку,
лампочка не горит. лезу в блок предохранителей,
там нету 27 преда, вставляю и о чудо, двоник
заработал. но постоянно, крутится начинает как
повернёшь ключ зажигания. открыл крышку на
моторчике и что я вижу. (ниже на фото) как я
понимаю моторчику жопа? вытащил форсунку,
попробовал продуть через моторчик, продувается,
форсунке попа настала, под замену. как теперь её
полностью поменять вместе с той трубкой что идёт
через моторчик? она как я понимаю там прикипела
и из за этого форсунка будет крутиться вместе с
дворником?
cs310720.vk.me/v310720102/7b62/F0ko1MnxCzY.jpg
кто решил проблему постоянного вращения дворника?
север, это для кого сообщение?
@@skit, тебе, проблема описана и в этой теме, читай.
