Всем привет.Дело в том что очень сильно пробивало перед.Поменял полностью всю подвеску-втулки стаба,шаровые,аморты,пружины,сайленты,опоры,опорные подшибники и тд и тп.И в итоге-разницы никакой!!!!!Как било на кочках и ямках там и бьёт!!!!Что за фигня?Немогу обычные ямки проехать без шума.а если чуть поглубже-то вообще сильный удар в лонжерон!Разве это подвеска?Может я не то что то купил(пружины не те или аморты??)Амортизаторы поставил BOGE газовые,пружины KAYABA.Всё остальное только LEMFORDER!!!
Кто разбирается хорошо в подвеске -подскажите что поменять???Пружины может какие нибудь другие(я не шарю в этих цветовых метках).Или аморты тоже другие???После замены всего заметил что перед стал намного ниже!И пружина сильнее сжата чем прошлая!!Выручайте ребята-уже невозможно ездить!!!
Изменено пользователем KazantipZ19
мож движок скачет, как подушки поживают?
  В 2/9/2013 в 20:08, zeke написал:
так сильно?
  В 2/10/2013 в 16:08, KazantipZ19 написал:
В семье не без урода.
MrGreed,а какая для тебя тема нормальная?Ты тут смотрю недавно и уже орёшь!
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=40025
  В 2/10/2013 в 16:29, KazantipZ19 написал:
Он тебе ненавязчиво намекает, кто скрывается под ником, м-р Жадность.
По поводу дребезга, вы проверяли все болты подрамника? У меня просто была очень похожая ситуация, гремело штописец, поменял все, один йух. В итоге оказалист раскрученые задние болты крепления подрамника.
  В 2/10/2013 в 17:46, MrGreed написал:
Спасибо,проверю.Возможно ли самому на эстакаде затянуть их?
  В 2/10/2013 в 18:21, KazantipZ19 написал:
Возможно. Но если ослаблено, то развала-сходимости нет.
Надеюсь дальше объяснять не нужно.
привет такая же тема полность весь перед поменял даже маленькая ямка это чтото аморты два раза менял тоже не помогло.такое ошушение как будто в телеге едешь) если найдешь причину отпишись жду
А сайлентблоки подрамника меняются вообще?Я на каталоге вижу что отдельно продаются.
  В 2/9/2013 в 18:49, KazantipZ19 написал:
очень часто подобные ощущения осле переборки возникают из-за нарушенного, или неправильно отрегулированного развал\схождения.
Особенность МакФерсона
  В 3/5/2013 в 06:47, KazantipZ19 написал:
меняются.
нет, эти подушки призван гасить вибрацию от двигателя. Они должны развалиться на составные детали, что бы передавать удары от подвески
диагностика подвески в сервисе стоит 400 руб. там специально обученный человек проверит всю подвеску и скаже что менять
  В 3/5/2013 в 13:55, sergei.s написал:
Стойки прокачивал перед установкой?
ещё 10 лет назад своими ушами слышал из уст инженера завода BOGE, что их нынешние амортизаторы прокачивать перед установкой нет необходимости.
И я перестал прокачивать. И пока что ни один амортизатор за это время не вышел из строя раньше положенного :-)
  В 3/5/2013 в 14:02, Fukenbroken написал:
ТАк а что менять то?Всё полностью НОВОЕ!!
Я так думаю, что менять прийдется рулевую рейку, плюс рулевой карданчик. Когда машина стоит на месте, попробуйте покрутить руль в разные стороны, будет ли слабый стук или люфт? Если да, то рулевое (карданчик, он разболтался, но можно и поджать у мастера, т. к. дорого стоит менять). Все эти симптомы были у меня, ремонт рулевой и рейки обошелся в 11000 руб.. Лучше съездить на диагностику для уточнения неисправности.
  В 3/5/2013 в 17:48, outerroll написал:
Разве рулевая может так сильно стучать?
Какой пробег у автомобиля? В своё время я все перебрал в подвеске. Началось все с опор двигателя, потом все сайлент блоки, далее все амортизаторы (BOGE, перед Turbo, зад Automatic). И машина все равно была, как старая повозка. В итоге в официальном сервис центре решили, что кроме рейки давать такую расхлябаность ничего не может. Поехал к мастеру и все ок. Он делал рейку, я новую не покупал (пробег был 201000 км.). Так что советую уделить ей должное внимание.
мы тут сейчас по телефону диагнозов с эпикризами понапишем
  В 3/5/2013 в 19:11, outerroll написал:
Пробег 189500 год 2000
  В 3/5/2013 в 17:16, KazantipZ19 написал:
если все полностью новое и правильно установленное, то проблем быть не должно
рейка стучать в кузов не может, только тяги-наконечники
  В 3/6/2013 в 05:52, KazantipZ19 написал:
Как минимум еще 100к накидывай и будет реальный пробег. А по факту все 150к.
Изменено пользователем MrGreed
