Добрый день, подскажите пожалуйста, как это расшифровать??
Хочу понять что означают эти неисправности конкретно?
Чем лечить, может сталкивались?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
17704 - Неисправность системы охлаждения
P1296 - 35-00 - -
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
P1171 - 35-10 - - - Спорадическая
17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
P1542 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
P1296 - 35-00 - -
ДТОЖ или термостат. А может висит веки вечные. Сотри и посмотри снова.
Пробег ката?
Фишку скидывал с ДМРВ? Если нет, пройдись по проводке.
Тут всё понятно.
Даже понятно в каком горшке.
Проверь провода на дроссель, померяй напругу на пинах
1 и 4 (разъем на дросельном узле) пины сигнальные.
Педаль акселератора отпущена: 1 - 4.3В, 4 - 0.7В
Педаль акселератора нажата: 1 - 0.7В, 4 - 4.3В
На пине 6 при включенном зажигании - 5В, на 2 - 0В.
Если проблема не в проводах, то дросель на замену.
Квота с вв форума
См. выше.
Многие ошибки могут быть с лохматых времен в памяти. Сотри для верности.
Пробег ката?
Тут всё понятно.
Квота с вв форума
См. выше.
Дано не был тут, спасибо за ответ! Интересно что имеется ввиду под неисправностью смстемы охлаждения? ДЖОТ показывает все верно, а вот термостат видимо все время приоткрыт, но, КАК система распознает его неисправность??? Он же просто железяка!
И пропуск воспл-ия это свечи? Они новьё.
Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
Блокирован блок управления двигателя
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
помогите =))что делать =)))
кому нужно скину файл с расшифровкой кодов и ошибок в почту.
Только с расшифровкой или с данными о возможных причинах по каждой ошибке...
скинь мне пожалуйста!!!!matrun_zrz@mail.ru
Привет! И мне тож скинь пожалуйста . Fisher_644@bk.ru
ОТПРАВИЛ.
и мне плиз hramiak_pr@mail.ru
Начала загораться  ABS - то загорается то пропадёт , А сейчас когда ABS не горит то при торможении  срабатывает гидронасос - "бьёт по педали и гудит" . Vag Com показал  :
Можно ли по этим показаниям  сказать точно  что неисправен датчик ?Или всё таки провода ,"мозги"?
Вчера проверил тестером не звонится сам датчик , хотел вынуть его , но он треснул  фишку поставил обратно за час езды ниразу не загоралась ошибка .
у тебя непостояная ошибка,а плавающая
даные скорости считаны блоком абс со всех 4 датчиков
то одинаковы то разнытся..
как вариан сменитж левый с правым и узнаем датчик или проводка
так ка кпомерит ты не смог
Изменено пользователем beisel
обычно диагностика не врет - написано переднее правое, значит переднее правое. У меня такое было, АБС - то потухнет, то погаснет... насос то стучит в ногу, то не стучит... иногда лампочка горела, при торможении срабатывал насос, лампа тухла...
Замена датчика вопрос решила.
"как вариан сменитж левый с правым и узнаем датчик или проводка" - так может говорить человек который никогда эти датчики сам руками не трогал и менять не пробовал.
Поменять местами правый и левый это в 99% получить два разколупаных датчика и пять километров тонкого медного провода :bj:
  • Like 2
Хотел поменять местами то сломал теперь надо точно менять.Можеткто производителя подскажет.
Они разные лево-право, насоветовали блин)))
VAG, Ate, Bosch, TRW, Hella
Спасибо!!!
А   перепиновать проводку или сделать удлинители и перекинуть вам механикам значит в головуне пришла... :bj:
как ровно вашарелигия запретила замерять сопротивление датчика и раскрутив колесо померить переменое напряжение
а у вас всерепается механически
к автору / оптимал и нк дешевы в этом сегменте
Умничаем?
перепиновать проводку - конечно же проще!!! только надо либо разрезов наделать в цельных проводах, так чтоб по колхозному на скрутках, а потом изолентой их, изолентой... Либо по правильному поехать на радиорынок(далеко не факт что туда, может и на авторынок), купить набор для перепиновки... Или на ибее заказать и ждать месяц...
А особенно интересно с сопротивлением и переменным напряжением... особенно с напряжением... переменным... откуда б ему там взяться? и с какой частотой оно будет? Не поделитесь теорией?
Ну даже если откинуть сомненья что 50% форума когда про это прочитает, то поймет о чем речь, потому что эти 50% понятия не имеют как мультиметр выглядит, о чем им скажут эти умные замеры? Да ни о чем...
Не проще датчик купить и поменять? цена вопроса то все равно в датчик упрется... на моей памяти кабеля еще никто не рвал...
представь умничаю,
мне фиалетово куда комуехать,у мну оно есть .моток автопроводки и аузпинер,
на счет  переменого напряжения
.у тебя
Раддрецальзенсор  ,что по твоему вырабатывает  при прохождении Шестерни  относительно сердечника, на котором намотана индуктивность, постояное напряжение?
пора бы уже и знать,как оно работает..
фрегвенц будет разумется зависить от скорости перемешения зубов шестерни  относително  раддрецальсенсора
seite drei www.hella.com/ePaper/Raddrehzalsensoren/document.pdf
 ипомимо перетертости проводов , в практике  были больший чем требуется зазор между датчиком и шестерней
тоже самое,что я и сказал.к тому ж объясняют различие между индуктивными датчиками и датчиками с магниторезисторами
http://update.carat-gruppe.de/TP_alt/bremse/drehzahlf.html
одно слово - умник :ag:  я в следующий раз обязательно чтонить по шведски вверну, чтоб умнее казаться :ag:
