missuri
Check Brake Pads, Как Убрать Ошибку?
есть ваг ком кабель, кто знает где там можно убрать ошибку, вроде надо что то адаптировать.....
колодки поменяй.
колодки поменяй.
Я бы не был так катероричен. Я вот раз получил эту ошибку, купил колодки(хоть визуально и не видел причин для замены), приехал в сервис, там мне мастер сказал- у тебя ошибка из-за отсоединившейся фишки датчика колодок. В итоге накинули фишку, колодки отдал в магазин. Ошибка естественно пропала.
А вот если колодки стерты- тогда да. менять, ибо не сотрешь.
или посмтори проводку к колодке...
Medonozza-опередил))))
проверку датчика можно отключить. в настройках приборки через ваг-ком отрубается. я себе купил без датчика(хотя по вину подбирали). пришлось отключать. вот только с датчиком колодок почему-то отрубился и датчик омывалки. может и я что накосячил  лень пока лезть с буком в машину.
блин, ну а че не понятно чтоли, что я имел ввиду "взгляни на колодки"? :)
Была такая же фигня. Визуально колодки бодрые, а чек горит. Снял левую колодку с датчиком, нашел обрыв цепи и перепаял все. Пол года прошло уже. Полет нормальный)
колодки поменяй.
Ну, вообще-то нет, не понятно.
Изменено пользователем Medonozza
"взгляни" и "поменяй" две разные вещи)))))))))))))
закоротил датчик износа колодок и все, а колодки нормальные еще, просто хотел через ваг ком сделать......тема закрыта
А у меня такая же хрень! Колодки получились без датчика, провода короти-не короти, на приборке горят колодки и усе!
О! Я бы с удовольствмем себе их отрубил, а можно 409 шнурком? И если не трудно поподробней))
вот аналогичная проблема всплыла после замены колодок.
до этого стояли Бош с датчиком. стерлись в полный ноль (не было возможности поменять,хотя в багажнике катались новые). Нигде ничего не светилось на приборке. поменял колодки - засветился значок колодок.
Подключил шнурок - никаких ошибок не найдено. (или я не там искал??? смотрел автодиагностикой по всем блокам)...
Колодки АТЕ, проводка целая,фишка защелкнута. ЧТо делать? куда рыть? надоел этот значок и противный писк при запуске двигателя.
Где смотреть это дело в VAG-Com?
Изменено пользователем asrmo
а гугл не?
замкнуть провода в фишке
а гугл не?
Кого замыкать то...
Чел норм. колодки поставил! Мош еще лампу в приборке обесточить посоветуешь???
Вы колодки заменили все??? и задние тоже??? Судя по описанию, только передние.
а гугл не?
а может вообще выдрать систему с корнями? а чего, хорошая мысль)))
если вопрос мне,то нет,только перед,да и какая роль задних? на них нет датчиков...
Не уверен, но по моему на некоторых моделях ставились по одному датчику и на задних.
не суть важно.
у меня пока несколько вопросов,которые волнуют:
1. где при просмотре шнурком отображается ошибка по колодкам? (ибо не нашел ни в каком блоке,а индикация есть)
2. где в подкапотном сходятся "массы" - потому что по схеме электрической массы от датчика колодок и датчика омывателя сходятся в одной точке Е17 (судя по мануалу - слева под капотом)...Сегодня сутра засветилось на приборке и уровнь омывайки,хотя бачок полный.
Может быть вот из этого что то можно выцарапать:
[Выбор]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
. Запишите существующие кодирования для использования в будущем
Введите 5-значный код снизу [! DO IT]
Посмотрите на первые две цифры в кодировке. Добавить значения для опций вместе, чтобы получить правильную кодировку.
00 - нет доступного оборудования
+01 - Brakepad датчиком износа предупреждение активных
+02 - Ремень безопасности предупреждение активных
+04 - вода в бачке омывателя предупреждение активных
+08 = ремня безопасности активной (NAR только)
+10 = ремней безопасности и предупреждения водителя пассажирского активной (NAR только)
+16 = вспомогательный дисплей (радио / навигации) активная
Посмотрите на третью цифру в кодировке (Market версия):
1 - «ЕС» 24-часовом формате (может привести к одометр в км в 2002 году + кластеры)
2 - "США" 12-часовой
3 - "Канада" 12-часовой (может привести к одометр в км в 2002 году + кластеры)
" Третья цифра в коде это код страны коды:.
4 - "Великобритания" 24-часовом формате (должно привести к одометр в милях)
5 - Япония
6 - Саудовская Аравия
7 - Австралия Посмотрите на четвертой цифры в кодировке (цилиндры )
3 - без интервала обслуживания (2002 + моделей)
4 - 4-цилиндровый (1999-2001 моделей)
6 - 6-цилиндровый (1999-2001 моделей)
Посмотрите на пятой цифры в кодировке (множитель Расстояние импульса):
2 - 3538
4 - 3648 (2002 + некоторых моделей)
Так что, если вы хотите иметь предупреждения ремней безопасности и предупреждения омывающей жидкости только в 2001 канадских 6-цилиндровый автомобиль, (добавить 00 +02 +04 = 06), 3,6,2 = 06362.
1. нигде.
2. под аккумом скорее всего
И еще, можно просто отключить эту лампочку:
Адаптация без датчиков на колодках:
заходишь в блок 17-Панель приборов, там кнопка 07-Кодирование.
Будет показан 5-значный цифровой код, например, XXYYY. Запомнить/записать его на всякий случай.
Из XX нужно вычесть 01, ввести новый получившийся код, нажать "Выполнить".
Двадцять постов настрочли, а проблему видать не ришили....или решили ?
инженер -немец  задал задачку!  :3dflagsdotcom_gerna_2faws:
я свою проблему решил. снял разъем на датчике,пролил химией (растворитель окиси и грязи, консервант для проводки) и одел обратно - всё,ошибка ушла...что за косяк был - хз.
окисление контактов !
