Подскажи пожалуйста как?
начни со своей стороны ,с предохранителей там всё на защелках .где увидишь саморезы под звёздочку крути их а там оно само сабой пойдет ,я когда разбирал .ни где про это не читал .сам залез и разобрал .ни чего там сложного нет ,если конечно руки из правильного места растут :ireful2:
нужно просто разобрать торпеду и всё станет ясно,она разбирается легко ,максимум 2 часа
Сняв торпеду, доступ к сервоприводу температурной заслонки не получишь! Привод *цензура*одится снизу корпуса печки, неподалеку от *цензура*ока управления аирбегами!
Чтобы добраться - придется снимать тоннель пола и, возможно, часть воздуховодов.
начни со своей стороны ,с предохранителей там всё на защелках .где увидишь саморезы под звёздочку крути их а там оно само сабой пойдет ,я когда разбирал .ни где про это не читал .сам залез и разобрал .ни чего там сложного нет ,если конечно руки из правильного места растут :18:
Полностью согласен!!!
В Гольфе очень удобно сделана система разборки торпеды (сам разбирал частично - проводил проводку под АС, ремонтировал моторчик V71)и центрального тоннеля (разбирал полностью), как будто пазл разбираешь-собираешь... вся торпеда состоит из небольших "кусочков" - удобно!!! Просто до этого был Форд Эскорт 1993г.в., так там пришлось пару раз снимать полностью торпеду (радиатор печки забился герметиком для системы охлаждения, влитым по моей тупости - !!!НЕ ПОВТОРЯЙТЕ!!!, и пришлось поменять радиатор отопителя на новый), и там всё сделано через одно место - торпеда снимается целиком... геморно.
нужно просто разобрать торпеду и всё станет ясно,она разбирается легко...
+1
А каким воздухом должна дуть печка, если радиатор нагрет до 80-95 градусов и температурная заслонка стоит в положении "горячо"?
Вот человек правду говорит, понимает ход моих мыслей!!!
Каким???...... это я с обращением к neeonis
:ps: Короче говоря, давай уж начинай разбор :ireful2: (скоро зима :sad: и поверь, зимой вся пластмасса становиться в разы более хрупкой!) + фотоотчёт состряпаешь > *цензура*агодарности и респект от всех нас :sad:
Главное не спеши, внимательно разбирай, если что то не идет - не торопись, посмотри внимательно (что бы не сломать), уж если не разберёшься сам, то спрашивай здесь - думаю знающие помогут!!!
не прошло и года у меня снова та же или не та же проблема... не дует печка(((((((
вчера еще работала, сегодня утром -7 и уже не фурычит, что на этот раз не могу понять, неужели снова электродвигатель этот тот что за бардачком........ щас пойду самодиагносттику сделаю климата и гляну на этот раз какие ошибки...... че за фигня такая творится непонятно((((
добавилась новая ошибка к этим двум
и снова опять ошибки
4F9
4FA
и вот новая ошибка 4F8, что за ошибка?
снова менять мотор печки????????? пиндец((((
4FA - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
4F9 - Приточный вентилятор-V2
http://s001.radikal.ru/i196/1111/52/b39c4a436c51.jpg
4F8 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
http://i012.radikal.ru/1111/14/8695a228e301.jpg
Парни прошу помощи.После самодиагностики выдал вот что : 30 b 02.
Ну как то так.Что это и как с этим бороться?
Други, после ДТП вылезла ошибка
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки -F129
35-00 - -
Стёр её и клима стала работать в обычном режиме.
Что это значит? фреон где-то испаряется? где можно посмотреть и заправить в Москве, только без наё, а честно, в качественном сервисе, и сколько примерно эта процедура стоит??
хелп ми плииз
После зимы включаю клклимат. Минимальная температура 18 град. (Low), но становится не сильно холодно. В прошлое лето охлаждало лучше. + На максимуме начинает свистеть. Как можно проверить работу или не работу компрессора ? Муфта компрессора, которая сидит на том же ремне, что и генератор при включенном климате 18*С или Low не крутится. Режим Econ отключен.
Изменено пользователем Drean
Извините если повторяюсь:
Выдает диагностика такие ошибки:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
Номер *цензура*ока управления: 3B1 907 044 C
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодировка: 01000
Код мастерской: WSC 01317
VCID: 2142199D81A1
3 Найдены неисправности:
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01273 - Приточный вентилятор-V2
37-10 - неисправен - Непостоянно
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Из трех неисправностей третью знаю где лечить и как, а вот первые две где искать? При разборке снимался приточный вентилятор и машина заводилась (вторая ошибка наверное из-за этого). Где спрятана ПЕРВАЯ ??
и еще вопросик - когда климат включен при глушении мотора идет писк (по-моему от кого-то вентилятора когда он останавливается исходит). При выключенной климе такого не наблюдалось. Кто может подскажите пожалуйста, а то разобрал всю панель и собирать хочу, а время поджимает.
Сначала надо было стереть все ошибки и поездить пару дней. Потом снова посмотреть.
Ок попробуем
не подскажете какую манипуляцию надо произвести,чтобы перевести климат из фаренгейта в цельсий?.. извините если баян..поиск не дал результатов..
Нажать Экон + Ауто = фарингейты - сельсия.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сделал диагностику климата выдал такие цифры 444(
Нет записанных ошибок в памяти)
  02(Индекс солнечного облучения усреднен)  что нужно заменить и  нужно ли?
Руки в наручники (чтоб не чесались) и катаемся дальше.
Значит все хорошо у меня? цифры 02 меня поставили в тупик и название интересное такое.
Помогите! Golf4. Стоит климат, все работает на дисплее и вентилятор слышно как работает, а воздух не дует. И машина не нагревается до 90гр. Что может быть?
ребят появилась проблема с климатом.не дует (вообще)в положение ноги.самодиагностика показала ошибку 4f8.что делать.куда лезть??
Сделал диагностику климата - 444 ошибок нет, так почему она не нагревалась? может утеплить?
